Автор Тема: S260 - несколько вопросов  (Прочитано 9739 раз)
Ruodo
  • Ruodo пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Апрель 06, 13:38:43 »
Каков реальный размер памяти выделяемый под видео, если в dxdiag определяется  128MB, при этом, там же системной памяти остается 502MB из 512, а в биосе вообще одна неменяемая строка - 8MB???!
При обновлении биоса, как я понял добавятся еще строки с параметрами выделяемой под видео памяти. Сколько вообще можно выделить максимально под видео?
В моем ноутбуке стоит селерон, хочу поменять на пентиум, какая модель/модели  мне подойдут?
Странная работа кнопки беспроводных интерфейсов. 2 нажатия, включается блютус, 2 нажатия выключается. Хотя при первом надпись загорается зеленым, на второй синим. То есть wlan не отключается этой кнопкой.  Так и должно быть?
И еще по звуку вопрос, вот у меня к примеру КПК громче на наушники играет, нежели ноутбук, да и все другие ноуты тоже громче, довольно значительно. В самолете или другом шумном месте комфортно фильм не посмотришь, музыку не послушаешь. В чем проблема? Дрова? С диска в комплекте ставил. Железо? Вообще это нормально?
И подскажите где под него можно сумку приличную купить в Москве, да что бы туда еще и документы помещались, но не совсем большую.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ruodo »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: S260 - несколько вопросов
« Ответ #1 : 21 Апрель 06, 21:41:24 »
- однократное нажатие - включить wi-fi(горит синим)
- двукратное - включить bluetooth(горит зеленым)
- трехкратное - включить wi-fi + bluetooth (горит голубоватым цветом)
- четырехкратное - отключить беспроводные интерфейсы.   :wink:
Ruodo
« Ответ #2 : 22 Апрель 06, 14:12:28 »
Карина, добрый день!
У меня совсем не так.
1 нажатие, горит зеленым - работает влан
2 нажатие, горит синим - работает блютус и влан
3 нажатие, горит голубым - работает блютус и влан
4 нажатие, не горит - работает влан
На счет дров на звук, где лучше качать? У вас нет проверенной ссылки?
И очень бы хотелось получить ответы  на остальные вопросы.
Sergey Ermolin
  • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
    • http://ermak.it2it.ru
« Ответ #3 : 22 Апрель 06, 14:28:38 »
Wi-Fi работает всегда, кнопка отключаеттолько антены  (то есть если он выключен, он не может найти сети и соедениться с кем либо)
На счёт памяти, жёстко выделяеться 8мб, остальная память выделяеться динамически.
О замене процесора, то я вам не рекомндую его менять т.к. возможно система охлаждения не расчитана на более мощьное рассеивание тепла. А так, Вам нужен pentium m который указан в спецификации к этой модели.(но учтите что Вы рескуете потерять гарантию).
Про звук вопрос не много не понял. При проигровании DVD звук довольно тихий. При прослушивании через наушники всё очень даже хорошо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
Ruodo
« Ответ #4 : 22 Апрель 06, 15:34:15 »
Жаль что только антенну.
Я разговаривал с Шеенко, если не ошибаюсь, сказал что у них замена проца 35 евро, и гарантия остается, да и на счет выделяемой под видео памяти сказал что у него в биосе 8 и 32, вроде так. Надо мне биос обновит, рекомендовал подьехать.
Интересно, где мне искать эту спецификацию?
А на счет звука, так вопрос что, не понятен? Играет громко но недстаточно, по сравнению с моим КПК и другими ноутами. В шумном месте плохо слышно! Уточняю, если из выше написанного не видно, не понятно, в наушниках не достаточно громко! Я о калонках вообще молчу. Карина рекомендует обновить дрова, хотел узнать есть ли ссылка на дрова провереная?
karina
« Ответ #5 : 22 Апрель 06, 21:21:08 »
В каком смысле проверенная???  :shock: Самые последние версии драйверов всегда лежат на сайте производителя, в вашем случае установлен звуковой чип Realtek ALC655, ссылка на поледние драйвера:  http://www.realtek.com.tw/downloads/dla ... tware=True
Вы, программно, в настройках звука пробовали громкость прибавить? Это работает?
Ruodo
« Ответ #6 : 22 Апрель 06, 23:08:32 »
Спасибо.
Скачаю, поставлю, потом отпишу, помогло или нет.
Программно все настройки громкости на максимуме.
Ruodo
« Ответ #7 : 23 Апрель 06, 19:08:57 »
Добрый день. Скачал, установил. Звук, вроде громче стал, но все равно тише всей остальной моей техники, в 1.5 раза. Похоже это железо такое.
karina
« Ответ #8 : 23 Апрель 06, 22:53:19 »
Последнее что можно было бы проверить, перед тем как сделать окончательный вывод что виновато железо, это проверить в другой операционной системе, такой как, например, линукс, так как там используются принципиально другие драйверы. Если будет желание и возможность - посмотрите, для этого можно загрузиться с обычного live-cd.
Ruodo
« Ответ #9 : 24 Апрель 06, 09:45:39 »
Спасибо за совет, наверно и можно, только я в линуксе ни чего не понимаю.
Кстати, для сравнения, на моем большом ПК, даже не доводя громкость до максимума, такое чувство что, наушники просто сгорят. Орет так что слух режет, а драйверы одинаковые стоят.
karina
« Ответ #10 : 24 Апрель 06, 12:31:46 »
А у меня и на ноуте так. В Suse 10 даже на 50% громкости от максимума уже слишком громко. В винде тоже прилично, но там как-то звук похуже звучит...
Кстати, про видео. Правильный объем системной памяти в любом случае указан в биосе  - System Memory. Кроме того на начальном этапе загрузки всегда выделена pre-allocated memory, для чипсета i915gm - 1 или 8 Мб. Поддержка чипсетом i915gm технологии DVMT (Dynamic Video Memory Technology) 3.0 позволяет выделять память под видео динамически, драйвером, в зависимости от количества установленной памяти и запущенных программ. В принципе, данная технология поддерживает выделение до 224Мб памяти под видео(в случае если системной памяти >= 512Мб), если нет никаких ограничений.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 06, 21:50:43 от karina »
Ruodo
« Ответ #11 : 24 Апрель 06, 13:05:19 »
А что такое Suse 10, и какой у Вас ноутбук?
karina
« Ответ #12 : 24 Апрель 06, 14:00:28 »
Suse 10.0 - предпоследний дистрибутив Linux от Novell(последний OpenSuse - 10.1,  вышел вроде на днях).
Ноутбук у меня s270,  с точно тем же Realtek ALC655 что и у вас.  :wink:
Ruodo
« Ответ #13 : 28 Апрель 06, 13:15:47 »
Был в сервисе, сравнивал звук с другой машиной. Оказалось такой же. Да, плохо. Железо слабое.
Ruodo
« Ответ #14 : 25 Май 06, 14:11:09 »
Господа, тут такое дало заметил, у меня немного разьем питания болтается, и вроде как не внутренний, а внешний штекер. Но на все 100 не уверен. Не сочтите за труд, отпишите у Вас так же? Или он прям мертво сидит? Болтается у меня милиметра на три, особенно если вдоль ноута шевелить, больше в сторону к разьему под внешний монитор.
karina
« Ответ #15 : 26 Май 06, 01:24:13 »
Корпус у меня такой же, но подобного как-то не заметила, вроде плотно сидит, не болтается как-то  ничего...
pronvit
« Ответ #16 : 27 Май 06, 02:41:36 »
болтается чучуть, еси болтать.. а так всё ок
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от pronvit »
Zepr
« Ответ #17 : 09 Сентябрь 06, 18:25:39 »
вопросик обладателям msi s260
хотелось бы узнать время автономной работы данного ноута!
    1) на Celeron
    2) Pentium M
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zepr »
Erlang
  • Erlang пока не имеет никакого влияния.
    • http://electrosvyaz.com
« Ответ #18 : 16 Сентябрь 06, 04:37:09 »
    1) на Celeron
    2) Pentium M
Сложно сказать Pentium M. Явно паспортные данные завышены.
На большом акк 1 фильм 3-часовой не проигрывается полность.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Erlang »
Ноутбук MSI S260
pronvit
« Ответ #19 : 17 Сентябрь 06, 04:36:34 »
    1) на Celeron
    2) Pentium M
на большом акке на селероне если выключить вифи/блютус и спокойно работать, то 4 часа, если ничего не выключать и не сдерживать себя, то 3. на пентиуме дольше должен, там управление энергопотреблением присутствует..
Zepr
« Ответ #20 : 18 Сентябрь 06, 10:41:27 »
спасибо за ответы.
