Автор Тема: Проблема с HDD  (Прочитано 7596 раз)
trequartista
  • Reputation Power: 41
  • trequartista пока не имеет никакого влияния.
  • Геймер ;)
Проблема с HDD
« : 08 Март 13, 14:32:54 »
Ноутбук MSI GT683-602. Через месяцев 8 после покупки начала сильно тупить винда, потом жесткий диск начал издавать странные звуки, в январе этого года начались проблемы с видеокартой, при загрузке любой страницы в браузере видео разгоняется до игровых 776 MHz и постепенно поднималась температура до 45 градусов при серфинге..Проблему не решила ни рекавери, ни смена ПО типа флэш плееров на более старые и прочее, ничего не помогало. Решено, отдал в сервис. Ноут на допгарантии МВидео. Надеялся на чистку системы охлаждения, замену HDD. Что я получил: Чистка системы охлаждения не помогла решить проблемы разгона/нагрева при серфинге в интернете; вместо замены HDD получил констатацию ошибки чтения и замену магнитного диска HDD. Ждал я всё это месяц. Прошло дней 10, и вот я вновь слышу эти звуки от HDD, легкий писк и потом звук подобный щелканью.. И ещё на 45 процентах батареи, без питания, ноутбук просто выключается. Но это скорее следствие моего неправильного пользования, батарею никогда не вытаскивал вообще. И вот я понял, что надо узнать ответы на вопросы..Что с видеокарточкой и можно ли поменять родной HDD на SSD? Или же добавить SSD, но чтобы на нём стояла система.
MSI GT683-602 / Core i5 2430 MHz, 4gb RAM, 640 GB HDD, GTX560m 1,5 GB.
HP Compaq 500b MT / Dual Core 2600 MHz, 2gb RAM, 320 GB HDD, Nvidia G210 512 Mb.
Re: Проблема с HDD
« Ответ #1 : 08 Март 13, 14:53:46 »
На счёт видюхи, она работает нормально, видимо браузер использует аппаратное ускорение, точнее это Flash Player может использовать, а звуки в HDD, это из за парковки головок, жёсткий наверно WD Scorpio Blue, парковку можно приостановить способом который тут описан - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg201394#msg201394, SSD можно поставить в второй свободный слот для HDD или SSD
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #2 : 08 Март 13, 15:07:55 »
К сожалению, HDD у меня Hitachi, как я узнал из яндекс маркета, дешёвенький... В оценке винды выдаёт долбанные 5,9 :) аж обидно :( И отзывы о нём именно такие, даже была описана моя проблема кем-то)  Сейчас попробую сделать по Вашему совету :)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #3 : 08 Март 13, 15:38:36 »
Ну винда всех HDD оценивает 5.9  :)? это только у SSD оценка выше, у меня тоже стоит Hitachi, становил парковку тем способом что писал в той теме :)
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #4 : 08 Март 13, 16:10:48 »
И так, я сразу сделал парковку, пока всё хорошо) Звуков посторонних нет :) Надеюсь и не будет, спасибо Вам всё равно! Но вот с видео ничего не изменилось.. Аппаратное ускорение да, было, отключил - не помогло.. Вот пользуюсь я Хромом, запускаю его: стартовая это страницы быстрого доступа. И даже открывая эту страницу, видяшка по-прежнему сразу разгоняется.. Поюзав гугл нашёл совет по поводу отключения аппаратного ускорения в самой винде..в дополнительных параметрах дисплея, на вкладке диагностика изменение параметров дисплея..Но у меня эта кнопка неактивна по непонятным причинам, видимо из-за того, что у меня Home Basic. Самое смешное, что в Опере этого нет! Единственный браузер, с которым проблем нет.
« Последнее редактирование: 08 Март 13, 16:13:25 от trequartista »
Re: Проблема с HDD
« Ответ #5 : 08 Март 13, 16:19:31 »
Про эту опцию о котором пишите и у меня нету, то есть она есть, но заблокирована, винда Win7 максимальная :), может в настройках панель управления NVIDIA надо ставить адаптивный как на скрине?
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #6 : 08 Март 13, 16:24:19 »
Да он у меня такой и стоит :) На производительности глобальные стоят :) Но режим адаптивный.. Эх, что же это за ерунда такая заразная..
Re: Проблема с HDD
« Ответ #7 : 08 Март 13, 16:26:29 »
Странно что даже после переустановки не лечится :scratchchin:, не могу понять что мешает :think:
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #8 : 08 Март 13, 16:36:34 »
Вы не поверите, я уже 10 дней думаю :juggle: вроде не глупый, многое понимаю в этом всём, но не могу найти решение  :confused: просто люди часто ошибаются в таких вещах, и пишут о том, что у них было всегда) но у меня всегда стоит гаджет гпу, и я всегда слежу за состоянием компьютера, это важно для меня всегда, особенно для CS 1.6  :icon_agree: я чувствую даже малейшие лаги, потому всегда слежу за состоянием памяти, видео) и вот раньше такого точно не было, я помню если даже видео онлайн начинал смотреть в 720, то видео разгонялось на секунду до 776, потом сразу же на 203 мгц, это в принципе рабочее состояние, температура не поднималась выше 36-37... сейчас же действительно до 45 доходит из-за того, что я в браузере работаю, и скорость подскакивает лишь при открытии, повисит и останавливается до простойных 51 мгц.. Короче ужас, бред, печаль, тоска))) Голова скоро лопнет)))
И кстати парковка для HDD помогла похоже) Уже почти два часа прошло, ни единого намека)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #9 : 08 Март 13, 16:41:39 »
Может это из за дров видюхи? Раньше нормально было так ка дрова другие были, дрова выше 296 уже не те, да, производительности в играх добавляет, но в месте с ним и некоторые глюки
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #10 : 08 Март 13, 16:47:38 »
Просто суть то в том, что это сохраняется даже на родных дровах! Я тоже грешил на дрова новые... Но я всегда их обновлял, и такого не было.. А я обновлял на все подряд всегда, и бета и whql..Не замечал никаких проблем. На ноуте изначально стоят вроде как 267 или 269..Не припоминаю точно. Но проблема даже на них сохраняется, то есть ноут только только включается после рекавери, чистёхонький, я ничего не ставлю, только виджет с флехи кидаю, и банально захожу в ИЕ и наблюдаю эту дурацкую картину.  Я соответственно под переустановкой винды подразумевал рекавери встроенный, ведь если я поставлю другую винду, прощай гарантия... а у меня она ещё целый год, и платил я за неё 5 к :))) Не хочу так легко расставаться с ней)
Вот скрин что происходит в момент запуска Хрома.
« Последнее редактирование: 08 Март 13, 16:52:20 от trequartista »
Re: Проблема с HDD
« Ответ #11 : 08 Март 13, 17:00:23 »
На скрине я вижу что проц грузится не слабо :), а видюха нет, при запуске это нормально, а вот если постоянно так, то нет :), на счёт видюхи только графические не могу сказать, но если проц грузится постоянно так, то можно в диспетчере задач посмотреть кто ещё кроме Хрома жрёт
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #12 : 08 Март 13, 17:38:27 »
Странно, у меня раньше при запуске браузера такого не было.. Просто как получается, вот я его запускаю, всё как на скрине, открываю пару вкладок начинаю серфить, скорость сохраняется пока странички обрабатываются..потом вроде успокаивается и доходит до простойной скорости..но температура ведь в этот момент поднимается, и в итоге после последовательного открытия где-то 5 вкладок в течение 2 минут, температура уже 40 градусов, и она естественно охлаждается долго, а то и вовсе не охладится, ведь я собираюсь дальше серфить..в Опере например вообще этого всего не наблюдаю..
Re: Проблема с HDD
« Ответ #13 : 08 Март 13, 18:04:02 »
У меня Хром и мазила так же жрут ресурсы :), ну про мазилу молчу, она на данный момент 600Мб оперативки жрёт :), думаю просто браузеры стали немножко ресурсоёмкие, а 40 градусов это больше чем нормально, на скрине увидишь что видюха у меня всё время на максимуме работает, это из за того что запущен MSI Afterburner, Open Hardware Monitor ну и мазила ;D, как видишь у тебя температура ещё меньше чем у меня, но всё равно это нормальная температура с запущенным браузером
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #14 : 08 Март 13, 20:11:37 »
В общем, мне надо перестать нервничать и забить на это дело  :frankie: Пусть будет как будет :angel: Я просто очень щекотлив к мелочам :crying:
Да, вот уже много часов прошло, парковка HDD работает, никаких посторонних шумов! Искренне благодарю!!! А то опять бы отдал в сервис на месяц... :lookandok:
Re: Проблема с HDD
« Ответ #15 : 08 Март 13, 20:15:47 »
парковка головок у всех есть, сервис не поможет, разве что HDD не поменяет на WD Scorpio Black
trequartista
  • Геймер ;)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #16 : 08 Март 13, 20:28:51 »
Задам я последний вопрос, и отстану уже))) Вот думаю стоило бы SSD поставить..Какой посоветуете? Но желательно подешевле. Всё-таки бывают варианты "дёшево и строго" :) Верю, что и тут он есть)
Re: Проблема с HDD
« Ответ #17 : 08 Март 13, 20:39:04 »
Не самый-самый шустрый, но безпроблемный при установке.
http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=7291077&hid=91033&hyperid=7291077&grhow=shop&how=aprice&np=1  только что то подорожали SSD-шки, были по 3600р.
Ну и такой http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=8517375&hid=91033&hyperid=8517375&grhow=shop&how=aprice&np=1
