Автор Тема: БИОС не видит SATA-HDD Seagate 80Gb  (Прочитано 5531 раз)
mangazey
« : 23 Май 04, 12:18:29 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mangazey »
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #1 : 24 Май 04, 10:47:36 »
  • Питания насколько я помню, ему не нужно... Led Pins - это выход под лампочку... Т.к. САТА-контроллер не имеет собственного к ней доступа (короче для красоты фича) Вообще информация по подключению и настройке таких контроллеров должна быть на сайте производителя. В БИОС ничего трогать не нужно и ждать, что винт там отловится - бесполезно... При загрузке должно где-то проскочить сообщение о том, что нужно нажать какую-то кнопку, после чего вы сможете сконфигурировать ваш контроллер... воть. там и ройтесь.  :lol:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
    [size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
    Zalman 9700NT S775
    2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
    ASUStek P5B Deluxe
    4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
    MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
    DVD-RW NEC 7173S SATA
    RaidMAX SIGMA ORCA
    Hiper Modular R2 530W
    Samsung 225BW Wide 22'
    Logitech Z-5400 Digital
    MS Windows Vista Home Premium
    [/size]
    _______________________________________ __
    [size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
    Сейчас играет в NFS Pro Street
    УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
    MCP[/size]
    mangazey
    « Ответ #2 : 25 Май 04, 14:01:04 »
    Я его запустил!  НО... только из под ХР-винды и она его увидела вторым диском, тогда я пимейджиком 8.0 переформатировал его в FAT-32 и решил что проблема снята и после перезагрузки он будет определяться, но когда я отключил основной винт и перегрузил комп, чтобы на SATA-шник поставить винду, комп его все равно не увидел! То есть при загрузке компа он определяет на начальной стадии сам контроллер SATA 150 TX2plus, потом ниже пишет что-то типа блаблабла (похоже на то что это винт) и чего-то ждет… тогда я нажимаю F6 (я эту кнопку пробовал жать и ранее), вставляю дискетку с дровами (которая шла в комплекте с контроллером и с которой он устанавливался в ХР- виде) и жму Enter, но  комп пишет: NTLDR is missing pleas reboot!
    Пацаны! Ну кто знает где «крутнуть», получается из под винды диск виден как на ладоне а при загрузке компа - нет, ни Fdisk его не берет, ни из под Нортоновского командира не видно. Упс… извиняюсь, установочный диск WinXP, при установке винды, его каким-то чудом определяет, предлагает установить на него дрова с дискетки а после форматнуть и установить винду! Я так пробовал делать, он все это делает, потом копирует установочные файлы на винт, далее говорит типа «Все ништяк, щас перегружусь и дальше буду уже с винта устанавливаться!», перегружается и… зараза не может потом увидить винт со скопированными на него файлами (хотя там они есть, я их самолично после подключения основного диска с виндой от туда удалял потом).
    Я застебался уже с этой гнидой! Какой «Ч»удак придумал эти SATA-шники!!!
    Progressor
    « Ответ #3 : 25 Май 04, 14:27:40 »
  • Попробуй оставить его единственным в системе и загрузиться с бутового ЦД диска с установкой виндов... из самой установки его разбей и форматни, поставь винды... А потом из-под виндов в партишн переразбей, если не устраивает... Если он пишет, что не найден загрузчик ОСи, значит, он потерялся после отключения первичного винта... вообще не стоит ставить ВинХРень на нескольких винтах, она всегда криво определяет - какой из них основной и т.д.  :?
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
    mangazey
    « Ответ #4 : 25 Май 04, 14:54:55 »
    Цитата: "Progressor"
    Попробуй оставить его единственным в системе и загрузиться с бутового ЦД диска с установкой виндов... из самой установки его разбей и форматни, поставь винды... А потом из-под виндов в партишн переразбей, если не устраивает... Если он пишет, что не найден загрузчик ОСи, значит, он потерялся после отключения первичного винта... вообще не стоит ставить ВинХРень на нескольких винтах, она всегда криво определяет - какой из них основной и т.д.  :(
    Progressor
    « Ответ #5 : 25 Май 04, 15:47:01 »
  • Бред какой-то... Звони в службу поддержки магазина, где купил и напрягай их!..  :?
    Zalman 9700NT S775
    ASUStek P5B Deluxe
    RaidMAX SIGMA ORCA
    [/size]
    MCP[/size]
    Anonymous
    « Ответ #6 : 03 Июнь 04, 15:09:54 »
    1. Вставить sata котроллер в PCI слот
    2. Подключить винчестер (питание и к контроллеру)
    3. В биосе ставишь грузиться со SCSI устройства (или что нибудь в этом роде)... Помню ещё раньше, на совсем древних мамках, когда UDMA ещё небыло, а потом появились UDMA диски, то придумали UDMA/ATA контроллеры, и для загрузки с них в БИОСе ставили устойство загрузки SCSI (да да.. именно "скайзи"), хотя контроллер UDMA а не SCSI
    4. Когда инициализируется контроллер, он предлагает зайти в его настройки... там и всё делаешь....
    5. Ставишь ОС и в путь...
    ВСЁ!!!
    Anonymous
    « Ответ #7 : 03 Июнь 04, 16:31:34 »
    ВСЁ!!!
    Причина выяснилась сама-собой-мать просто не поддерживает ни скази ни сата контроллеры.. вот такая вот уродина млин!  :?
