Автор Тема: Опять про downgrade Windows  (Прочитано 9205 раз)
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 13, 23:09:25 »
Уже измучился с этой виндой, пипец как. Излазил пол интернета, но в ввиду малой распространнености ноутов MSI, ответа так и не нашел. Ноут был с вин8. Я все пытаюсь установить семерку.  На форумах пишут везде, что нужно отключать secure boot, но UEFI оставлять включенным. Так все и делаю. Но установка далеко не проходит. Сначала пробегает бар Loading Files, после этого появляется лого вин 7 с надписью Starting Windows, и все на этом зависает. Пробовал разные образы, сто раз перезаписывал диски, результат один. В режиме Legasy все устанавливается, сразу говорю. Но должно ставится, и с UEFI, иначе зачем он вообще нужен. Везде где читал, все пишут что спокойно с UEFI устанавливается Win7 и все прекрасно работает. Правда там марки другие. Про MSI инфы мало. Помогите пожалуйста, нервы мои на исходе :lalala:
snake
  • Reputation Power: 23
  • snake пока не имеет никакого влияния.
Re: Опять про downgrade Windows
« Ответ #1 : 26 Февраль 13, 00:39:47 »
Вопрос вот в чем - нужна ли Windows 7 или нужна обязательно связка Windows 7 + UEFI.  В случае 1го отключение UEFI, downgrade firmware,  потом downgrade bios и установка Windows 7. Во-втором случае не сильно понимаю смысл UEFI -  secure boot Windows 7 не поддерживает, "нормальную" работу с UEFI я встречал только в w2k8 R2 и для более 2 Тб дисков - поиграться что ли?
aled105
« Ответ #2 : 26 Февраль 13, 00:58:01 »
Вот я тоже думаю что проблема в БИОСе для восьмерки. Но везде красным шрифтом написано что прошивать БИОС от вин 7 нельзя, а то получите кирпич. Вот и сижу ломаю голову.
snake
« Ответ #3 : 26 Февраль 13, 00:58:55 »
По UEFI скажу так:
  • Технология имеет 1 важный плюс - secure boot - в остальном только минусы.
  • Минусы следующие - загрузчик усложняется, в той небольшой части BIOS инициализации должен быть интерпретатор UEFI
  • тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=447045 расписано боле подробно про UEFI BIOS
  • ME - управляющая микропрограмма чипсета - это вообще атас - я НИКОГДА не посоветую в реально защищенной системе использовать новую архитектуру intel без внешнего фаервола на маршрутизаторе и даже при этом зная недокументированный протокол Management Engine с вашим компьютером удаленно можно сделать все что угодно. - мало кто об этом пишет.
snake
« Ответ #4 : 26 Февраль 13, 01:03:20 »
Ну да можно получить кирпич - но суть в том, что если цель в финансовом эквиваленте превышает стоимость оборудования, на это закрывают глаза. Но в сервис центре по идее все исправят, ну или с помощью программатора см ссылку выше.
aled105
« Ответ #5 : 26 Февраль 13, 01:20:30 »
Исходя из вышесказанного, я так понимаю что проще привыкнуть к Windows 8 :-\
Видимо скоро компьютеры станут как телефоны, купил и пользуешься тем что есть. Без нормальной возможности переустановки системы на другую версию.
Печально все это
snake
« Ответ #6 : 26 Февраль 13, 01:44:09 »
Печально все это
Исходя из вышеперечисленного игровой компьютер покупается прежде всего для современных игр, перестановка ОС возможна, но смысла в ней нет. Для цапли и прочих игровую марку ноута брать не стоит, а вот мощный процессор и достаточный объем памяти не помешает - но опять же смотря для чего его использовать. Поучится OS можно и на виртуальной машине и на мощном железе можно даже что-то "серверное" запустить под виртуалкой, НО для секъюрных вещей новая платформа Intel небезопасна (хз какие там закладки, особенно на железе произведенном в Китае).
Про телефоны с андроидом без проблем много вещей можно делать, только для начала root получить - во всяком случае простенький web сервер запустить можно (на CMS joomla например) - но опять же - для того чтобы поиграться. Что до удаленного SSH - то скажу весьма нужная весч.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 01:48:31 от snake »
aled105
« Ответ #7 : 26 Февраль 13, 03:10:31 »
Я не говорю что невозможно переустановить систему в принципе. Нет ничего невозможного, некоторые на макбуки убунту ставят и ничего. Вопрос в сложности. Если раньше систему можно было просто переустановить, вставив диск в дисковод и найдя драйверы, то теперь (как видно из этого форума....да и не только этого) это стало посложнее. Появились непонятные названия, для большинство вообще неясно как это работает в принципе и с чем это едят. В итоге становится проще оставить все как есть. Т.к. теперь даже прошлую версию ОС(W7) мой ноут  нормально не поддерживает. Кривые дрова для видео, из-за чего она греется, не работают нормально кнопки на панели итд. Да и вообще, ее, банально, не получается установить, не отключив UEFI. А танцевать с бубнами круглые сутки как-то неохота. И неизвестно, смогу ли я просто другую версию Win8 поставить. Учитывая что ключ где-то в биосе. Тоже попадались проблемы, что установить у людей не получалось. Но сам не пробовал.
И да, те кто говорят что мол я сам выбрал продукт с такой ОС и сам "виноват", скажу следующее. Сейчас (я специально по маркету полазил) становиться все меньше моделей в продаже с вин7, да и то, это в основном, просто устаревшие модели. Все новинки сейчас идут только с вин8. А соответственно со всеми вышеперечисленными проблемами (я имею ввиду не только MSI, а всех производителей, более менее известных). И я думаю что через полгода - год, ноутов с вин7 на борту, днем с огнем не сыщешь. Так что выбора то и нет. Есть куча разных марок и моделей, с разными характеристиками, но по большому счету - одно и то же.....Windows 8.....UEFI.....Secure Boot.....безысходность :'(
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 03:13:18 от aled105 »
chaos41
  • Reputation Power: 50
  • chaos41 пока не имеет никакого влияния.
  • gt70 0nc 630
« Ответ #8 : 26 Февраль 13, 08:37:44 »
что в итоге?не будешь рисковать с перепрошивкой биоса?
не так давно писал в тех поддержку по поводу переустановки,вот что ответили:
Добрый день ,Василий.
Приобретаете W7 x64, на сайте Microsoft либо в магазине, устанавливаете.
Скачиваете драйверы и утилиты с нашего сайта http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0NC.html#/?div=Driver&os=Win7%2064
Единственный нюанс, вам следует скачать с нашего сайта обновление прошивки для корректной работы функциональных клавиш и клавиатуры http://ru.msi.com/service/download/firmware-18528.html
Китаев Семен
Техническая поддержка
-----Original Message-----
From: loskutov vasiliy [mailto:vasil-loskutov@yandex.ru]
Sent: 19 февраля 2013 г. 13:17
To: MSI Russia Support
Subject: вопрос по gt70
здравствуйте скажите в модели MSI GT70 0NC-630 стоит win8,как можно перейти на win7 с сохранением  полной работоспособности.что скачивать и устанавливать.
aled105
« Ответ #9 : 26 Февраль 13, 16:36:46 »
Китаев Семен
Ну вот в том то и проблема, что винду с включенным UEFI не поставить, она зависает на самом начале установки.
А БИОС перепрошивать как-то стремно. Не хочется на выходе получить кирпич. Ни где не могу получить информацию по этому поводу, почему именно его  нельзя прошивать.
chaos41
  • gt70 0nc 630
« Ответ #10 : 26 Февраль 13, 17:47:33 »
глянь по ссылкам мож чем помогут.сам еще толком не смотрел правда
вот
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3947402
и вот
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4150418
aled105
« Ответ #11 : 26 Февраль 13, 17:56:24 »
вот
и вот
Да спасибо, посмотрел. Но там говорят либо про установку без UEFI, либо уже про разбивку диска правильную. А у меня до момента разбивки диска даже не доходит, зависает раньше.
chaos41
  • gt70 0nc 630
« Ответ #12 : 26 Февраль 13, 18:00:41 »
завтра сам буду решать шить или не шить.потом расскажу как все прошло.надеюсь все будет без кирпичей :giljotiini: ;D
aled105
« Ответ #13 : 26 Февраль 13, 18:04:09 »
Запасаемся попкорном. ::)
А если серьезно, то конечно может еще что в биосе надо поменять. Я вот тоже написал по этой проблеме в техподдрежку. Не знаю, ответят или нет.
aled105
« Ответ #14 : 26 Февраль 13, 18:12:06 »
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:85840
Вот нашел такую же проблему. Там правда ноут другой марки и биос тоже, видимо другой. Но человек проблему решил.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 18:15:39 от aled105 »
chaos41
  • gt70 0nc 630
« Ответ #15 : 26 Февраль 13, 18:13:33 »
 ;Dтоже жду ответ от тех поддержки.после и буду решать
