Автор Тема: B75A-G43 sm контроллер шины  (Прочитано 11981 раз)
Dimunciy
  • Reputation Power: 20
  • Dimunciy пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 13, 18:29:29 »
Собственно проблема в том, что после переустановки винды (Win 7) которую я раньше уже переустанавливал и не раз, B75A-G43 мать (покупал нулячую в коробке пару месяцев назад) выдала мне сюрприз в виде двух неопределенных устройств в диспетчере. Это sm контроллер шины и неизвестное устройство. Дрова ставил с оф сайта, до этого пару раз переставлял эту же ось с этой же флешки и все работало... а тут бац.. неужели прийдетсо нести в сервисный центр? помогите ребяты  :help:
  • Reputation Power: 20257
Re: B75A-G43 sm контроллер шины
« Ответ #1 : 25 Февраль 13, 18:39:42 »
Ну SM - классика. Нукжно не инфы подкидывать а ставить через setup   драйвера чипсета.
Второе устройство чуть сложнее так как это может быть и rapid start и rapid connect  и ME .
Тоже найти достаточно просто вбив ID  в строку поиска google.
Dimunciy
« Ответ #2 : 25 Февраль 13, 19:03:01 »
как я только не ставил эти дрова, никак они не ставятся, и сам факт того что вчера все работало и не было не опознанных устройств, а сегодня после переустановки они появились... правда перед тем как снести старую винду я в деспетчер не заглядывал... А неопознанное устройство выдает в ID
ACPI\INT33A0
*INT33A0
вот так в 2 строки
и творится что то странное.. например при загрузке винды на иконке звука в трее красный крест а звук есть, или вот сейчас красный крест на иконке сети, а интернет есть... после перезагрузки все нормально может стать.. я пробовал биос сбросить не помогло..
« Последнее редактирование: 25 Февраль 13, 19:15:59 от Dimunciy »
« Ответ #3 : 25 Февраль 13, 19:17:30 »
А вы не думаете, что просто винда могла криво встать?
Кстати, на чипсет попробуйте через диспетчер задач - пкм - и там выбрать установку драйвера вручную с указанием директории.
Dimunciy
« Ответ #4 : 26 Февраль 13, 01:47:17 »
Перед тем как писать на форум я 3 раза переставил винду и я уже писал, я дрова ставить умею, 10 лет ставлю, факт в том что они не становятся... мне интересно может ли такое произойти например если глюкнул биос или винда на флешке была там вирусом заражена... я флешку не вынимал месяца 3 с компа (антивирусом проверял) касперским
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 02:11:22 от Dimunciy »
Dimunciy
« Ответ #5 : 26 Февраль 13, 21:49:03 »
неизвестное устройство ACPI INT33A0 это оказалось - Intel® Smart Connect Technology (ISCT), выключил в биосе и оно пропало... осталось разобратся с sm контроллер шины
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #6 : 27 Февраль 13, 00:53:12 »
И в ручную пробовали с предварительной распаковкой содержимого infinst_autol.exe ?
« Ответ #7 : 27 Февраль 13, 07:36:05 »
А просто запуск infinst_autol.exe?
Dimunciy
« Ответ #8 : 27 Февраль 13, 12:39:31 »
infinst_autol.exe пробовал запустить, не помогло, а вот как его распаковать я честно признаюсь не знаю. Ставил разные дестибы винды, не помогло) перешил биос наболее старую версию, потом на последнюю - не помогло.
Распаковал infinst_autol.exe , пробовал в ручную, не помогло.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 13, 12:53:55 от Dimunciy »
« Ответ #9 : 27 Февраль 13, 13:44:38 »
id устройства ?
Dimunciy
« Ответ #10 : 27 Февраль 13, 16:44:42 »
PCI\VEN_8086&DEV_1E22&SUBSYS_77581462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_1E22&CC_0C0500
« Ответ #11 : 27 Февраль 13, 17:31:40 »
Драйвера из комплекта  и с сайта ставятся - проверено только что.
Могут не ставиться если операционка не честная - активатор закрывает адрес для модификации.
Dimunciy
« Ответ #12 : 27 Февраль 13, 18:26:34 »
Ну 3 месяца все норм было, а теперь вдруг ось не та? Да и ставил я дрова на чистую ось, без активатора.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 27 Февраль 13, 18:32:06 »
Можно запустить автоматическое обновление оси, и она скачает или предложит для установки все что нужно.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
ene
« Ответ #14 : 27 Февраль 13, 18:52:33 »
Dimunciy,
странно что так, это контролер с "квадратной" шиной собирающий инфу из "железок", неужели "ушатался"...
Ну я всё за своё.
На своём диске комплектном к маме, или качайте это http://download2.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel_chipset_all_mb.zip
Извлечёте это: infinst_autol.exe - меняйте расширение infinst_autol.exe.ZIP
Теперь из этого infinst_autol.exe.ZIP тем-же архиватором извлекаете содержимое, например в папку с именем driver которую создадите сами, в любом месте, даже на рабочем столе :-)
Через диспетчер устройств, правым кликом на восклицательном знаке, запускаете мастер по обновлению и установке драйвера в ручном режиме.
Указываете на свою папку driver, а далее на папку WIN7 (она там будет, среди прочих!) и ставите этот драйвер, после систему перезагрузите.
Dimunciy
« Ответ #15 : 27 Февраль 13, 20:41:26 »
Dimunciy,
Ну я всё за своё.
Капец... именно из этого архива все стало!!! Благодарю)) :party: Я перед этим скачивал какой то infinst_autol.exe, но видимо не там я его взял))
P.S. Распаковывал я его вот этим http://geolinn.ya.ru/replies.xml?item_no=6435 может пригодится кому.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 13, 20:51:03 от Dimunciy »
