Автор Тема: Проблема с MSI Z77A-G43 и USB 3.0  (Прочитано 6913 раз)
Russia Community
  • Reputation Power: 21
  • Russia Community пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Февраль 13, 14:06:34 »
Всем привет.
Возникла проблема с этой мамкой. Ни в какую не хотят работать задние usb 3(другие не проверял). При этом в режиме usb 2, они работают нормально.
Подключенную флешку с 3.0, не видит ни биос ни система.
По лазил в настройка биоса, в надежде что там нужно что-то включить, но ничего интересного не нашёл.
Те две разновидности дров на usb 3, что шли на диске, я с горем пополам устанавливал.
Подскажите, что нужно сделать, что-бы usb 3 начал работать? Может на диске дрова на usb 3 старые идут? И их обновить нужно? Но на сайте я их найти не смог, а Live Update 5 ничего не предложил.
Нид хелп.
П.С. Система - Win XP. Биос - 2.8. CMOS - очищал(наверно). В системе установил - CLICKBIOSII, MSI SUITE, Live Update 5, ControlCenter.
  • Reputation Power: 20256
Re: Проблема с MSI Z77A-G43 и USB 3.0
« Ответ #1 : 22 Февраль 13, 14:19:08 »
Никаких проблем с драйверами а вот операционкой антикварной пользоваться трудновато.
Russia Community
« Ответ #2 : 22 Февраль 13, 17:13:04 »
А как "антикварность" XP-шки может на это влиять? И каким образом XP-шка влияет на то, что в биос USB 3 не видно?
« Ответ #3 : 22 Февраль 13, 17:15:59 »
Ну раз в BIOS не видно то просто неисправна плата.
Russia Community
« Ответ #4 : 22 Февраль 13, 17:26:13 »
То-же не то. Если бы мать была неисправна, то она эти порты не видела бы вообще, а она их видит, если подрубить флешку с USB 2.
« Ответ #5 : 22 Февраль 13, 17:42:19 »
Кто только что сказал что в BIOS их не видно ?
А если всетаки видно как 2.0 - вопросы к операционке . Уверен на 99% что она у вас не совсем правильная тоесть скорее всего сборка от зверя и им подобных а если это так то .......
Russia Community
« Ответ #6 : 22 Февраль 13, 19:56:53 »
Не знаю! А кто?
Я в первом сообщении сказал следующее, цитирую -
Могу ошибиться, но ОСЬ на биос влиять по моему не может? У меня то в биосе не видит тройку.
Хотя такое предположение у меня возникало, но пере-устанавливать ось я сейчас не смогу. В силу того что msi зажлобили ide, для привода, я сейчас сижу без сидюка. Забрать свой "реаниматор", для того что-бы смог пере-установить, от знакомого, смогу только в выходные.
Опять мимо :) Все эти говно-сборки, это для малолеток, я уже лет 20-25 как им не являюсь.
Стоит чистая MSDN-овская икспишка. Без всяких кряков и патчей.
Что интересно, сейчас загрузился с переносной вин 8, и в ней usb 3 определился. Но почему биос не видит её? Кривой?
« Ответ #7 : 22 Февраль 13, 22:03:34 »
Кривой-XP.
gjpbw
  • Reputation Power: 11
  • gjpbw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 23 Февраль 13, 20:38:37 »
Сегодня купил плату. Периодически аналогичная проблема. Периодически не видит USB3 флешку на задних портах. Сброс настроек в БИОСе на дефолтные - лечит проблему. Причины возникновения проблемы - не выявил, вероятно при изменении каких то настроек в БИОСе (не связанных с USB).
Так что попробуйте сбросить БИОС.
« Ответ #9 : 24 Февраль 13, 21:58:28 »
Прошейтесь до последней версии биоса, проверьте с выклчюнным OC Genie, если включали.
Russia Community
« Ответ #10 : 24 Февраль 13, 23:55:38 »
Как я понял, кривым является не XP, а руки тех кодеров которые пишут биос.
Один раз только удалось увидеть флешку на usb 3.0 в биосе. Тут-же перезагружаюсь снова в биос, её уже нет.
gjpbw, к сожалению мне это не помогло.
А когда, ориентировочно, стоит ожидать новую версию биоса?
Так последняя версия стоит, 2.8. Или где-то есть новее? В биосе единственное что делал, это включил IDE, иначе система в синьку уходила. А где эту "OC Genie" выключать(если он включен)?
« Ответ #11 : 25 Февраль 13, 19:22:11 »
OC Genie в биосе.
Вы уверены, что флешка нормальная? Может, флешка плохая?
Russia Community
« Ответ #12 : 26 Февраль 13, 00:23:07 »
OC Genie в биосе.
Это я понял  :D А где она включается-выключается?
В винде она видится и отлично работает(по крайней мере пока). Но ни в биосе ни по ф11 её нет(один раз только в биосе увидел, и всё). Причем если эту флешку воткнуть в порт с usb 2, то биос её начинает видить.
Кривой биос. Только я не пойму в чём именно. То-ли он изначально кривой, то-ли прошился криво. Экспериментировать пока не могу.
punk4epen
  • punk4epen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 18 Апрель 13, 03:58:02 »
Здравствуйте, столкнулся с проблемой неработающих usb 3.0 после апдейта bios до 2.8.
OC Genie не включен, CMOS чистил, при отключении и последующем включении usb 3.0 концентратора в диспетчере устройств с подключенным внешним HDD, HDD работает в режиме 2.0. В чем может быть проблема?
« Ответ #14 : 19 Апрель 13, 12:40:35 »
Дровишки на 3.0 снести и поставить заново. Не поможет - попробовать перепрошить биос с флешки ещё раз (на ту же 2.8).
