Автор Тема: BIOS, Windows 7, RAM Frequency - Нужна помощь!!  (Прочитано 2207 раз)
Tamerlan88
  • Reputation Power: 33
  • Tamerlan88 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Февраль 13, 14:16:50 »
Дело такое: обнаружил, что память ноута E6205D работает на частоте 667Mhz, хотя заявлена была 1333 и на самих модулях это указано. Решил зайти в BIOS но не обнаружил там пункта по изменению частоты памяти, BIOS ваще какой то урезанные ничерта настроек нет (зачем ваще выпускать ноуты с такими биосами, лишние проблемы для пользователей). Так вот, подумал, что может быть стоит обновить BIOS и может в новой версии будут все настройки. Подскажите кто нить обновлял уже? Все ли настройки есть? И еще: не получается у меня обновить биос, все делаю по инструкции, но на этапе где нужно запустить flash.bat ничего не происходит, тупо просит перезасунуть флоп. Короче кому не сложно подскажите как обновить Биос и стоит ли, будет ли там пункт о смене частоты, или придется использовать прогу для разгона?
  • Reputation Power: 52281
Re: BIOS, Windows 7, RAM Frequency - Нужна помощь!!
« Ответ #1 : 19 Февраль 13, 15:05:08 »
Ничего обновлять не стоит, всё правильно показывает, посмотрите на скрин и почитайте тут DDR3 SDRAM — Википедия
А функционал биоса урезали специально, я с ними полностью согласен, это не ПК, если что то не правильно сделать, то ноуту одна дорога в сервис будет, не все хорошо разбирабтся в тонкой настройке биоса, да и настраивать там особо нечего, всё уже настроено и готово к работе :)
Tamerlan88
« Ответ #2 : 03 Март 13, 12:19:02 »
Как нечего настраивать: частоты для разгона, также слышал, что есть настройти по турбо бусту в биосе только, и т.м. мне бы очень хотелось нормальный расширенный биос.
« Ответ #3 : 03 Март 13, 16:35:29 »
Есть биосы с разблокированными настройками, но там нечего разгонять, только хуже можно сделать, но если имеется память например с частотой 1866МГц и она работает по умолчанию на более меньгей частоте, то в этих биосах можно ставить родную частоту памяти 1866МГц, но и так не гарантируется нормальная работа, могут быть проблемы с стабильностью, то есть может появляться синий экран, завершение работы прог с ошибкой и т.д.
