Автор Тема: Не работает дисковод DVD-RW  (Прочитано 12410 раз)
Colin
  • Reputation Power: 19
  • Colin пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 13, 12:42:49 »
Сабж на ноутбуке GT780DX,
куплен в onno месяца 2 назад...
ТОлько сейчас сидюк понадобился и с огорчением обнаружил, что не читает никакие диски вообще....
ни пустые, ни лицензионные, ни от программного обеспечения....
Что делать?
В сервис центр без вариантов я так понимаю  или кто еще сталкивался с подобной проблемой?((
Толяны4
  • Noli nocere!
  • Reputation Power: 4553
  • Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!
  • Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Re: Не работает дисковод DVD-RW
« Ответ #1 : 17 Февраль 13, 13:08:58 »
Само устройство активно? Окрывается, диски раскручивает? В диспетчере задач отображается?
Что делать?
Если это брак то как раз туда обращаться и надо.
MSI  GX60--AMD Trinity A10 4600M_&_AMD HD 7970M 2 Gb GDR5_&_4*2 Gb DDR3 1600 Mhz_&_128Gb SSD PLEXTOR PX-M5S +
500Gb HDD WDC_&_Windows 7 Ultimate x64 + Windows 8 Professional SL x64
Colin
« Ответ #2 : 17 Февраль 13, 13:35:43 »
Да, отображается,
в диспетчере пишет, что работает нормально,
драйвер грит последней версии..
ОТкрывается, раскручивает, но как-то криво. Как будто паркуется периодически и все....потом останавливается
por838
  • por838 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 13, 03:50:17 »
абсолютна та же самая ситуация..только на x460dx, то же комп видит привод, сам привод даже раскручивается, постоянно как бы паркуясь - но диски читать отказывается.... в чем проблема пока сообразить не могу....хотя опять таки некоторые диски иногда (крайне редко) открывает...но бывает это по оооочень большим праздникам...думал найти новый привод но как оказалось далеко не самая простая задача, а полазив по просторам сети уверенность в том что проблема в приводе пропала...как реально можно проверить в чем проблема?
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 13, 18:46:25 »
Попробуйте удалить драйвер привода из диспетчера устройств и перезагрузиться, должно помочь
por838
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 13, 09:27:08 »
пробывал удалять драйвер, удалять устройство..не помогает..может действительно сам привод сдох...но как проверить?
« Ответ #6 : 24 Ноябрь 13, 14:14:47 »
Если есть системник современный или другой ноут то можно подключить к системнику или вставить в другой ноут для проверки
por838
« Ответ #7 : 24 Ноябрь 13, 18:59:11 »
кстати чего то не подумал...точно! надо попробовать! спасибо!
GT70_owner
  • Reputation Power: 34
  • GT70_owner пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 12 Январь 14, 19:28:52 »
Не стал создавать отдельную тему, т. к. проблема очень похожа.
Ноут GT70 (Windows 8.1), год как купил. Приводом CD/DVD-RW пользовался очень редко, а тут вдруг понадобился. Читает все диски нормально.  Но не хочет записывать.
Пробовал разные болванки разных производителей - DVD-R, DVD+R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, но как только нажимаю кнопку "Записать", привод просто выплевывает диск и все.
« Ответ #9 : 12 Январь 14, 19:35:30 »
Какими программами пользовались, что пишет при этом?
GT70_owner
« Ответ #10 : 12 Январь 14, 20:51:56 »
Пользовался бесплатной BurnAware.  Юзаю ее уже не первй год, работала всегда нормально.
« Ответ #11 : 12 Январь 14, 20:57:28 »
А если проверить Nero? Если так же будет то скорее проблема в приводе, если есть другой ноут то можно снять и поставить в этот ноут для проверки, они все одинаковые, лишь бы не древний был
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #12 : 12 Январь 14, 20:58:43 »
Я бы посоветовал ImgBurn. Бесплатная и легче гораздо, чем Nero. Если в приводе дело, можно попробовать перепрошить его, иногда помогает от подобного рода глюков. Ещё проверьте сам диск, может быть, он некачественный.
Janson
  • Reputation Power: 14
  • Janson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 07 Апрель 14, 20:42:29 »
Win+R и введи diskmgmt.msc 100% загружает  :yes:
« Ответ #15 : 12 Апрель 14, 16:18:52 »
У меня обратная проблема - не записывает ничего, кроме как Виндовым записывальщиком. И на половине отрубается ноут.Мне даже ковырять в лом..Можт само пройдет!? ;D ;D
По ходу у тебя тоже винда загнулась как у меня ;D, 30% функционала уже не пашет :doublefun:
« Ответ #17 : 12 Апрель 14, 16:32:48 »
Да как же так то)) Свежая)) Месяц ей)) У меня прошлая 7-ка три года (!!!!) без переустановки проработала!
Моей win7 что на ноуте ровно 2 года ( столько и ноут у меня, ставил когда начал им пользоваться ) ;D, у меня больше года винда не жила, эксперименты делали своё работу, тут без этого тоже не обошлось :D, но на новом этого уже не буду делать ;D, пару раз образы сделанные акронисом спасали :) :)
