Автор Тема: В игре не запускается "высокопроизводительный процессор NVIDIA"  (Прочитано 14414 раз)
Maap
  • Reputation Power: 17
  • Maap пока не имеет никакого влияния.
Проблема простая.
В одной (именно в одной) игре, а именно в Tera Online при запуске не запускается карточка NVIDIA 650M, вынуждая работать вместо себя интегрированную карточку Intel HD.
Проблема появилась, можно сказать внезапно, просто после перезагрузки. По-началу винил накатившиеся драйвера, но переустановка на актуальную версию сработала лишь при первом запуске, дальше история повторилась. Дальшейние переустановки на бета версии и версию предлагаемую MSI для моего ноута в лучшем случае повторяли историю: первый запуск нормально, последующие с интегрированной.
http://clip2net.com/s/2QgPT
На скрине видно, что вариантов-то вообще нет.
Что кто посоветовать может?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 14:53:12 от THOR »
Попробуйте сделать как на скрине с играми которые тормозят.
Только заметил на фото что вариантов нету ;D, переустановите дрова
Maap
Переустанавливал раз 5, без толку..
Попробуйте скачать дрова последние с сайта NVIDIA, если не поможет, то это уже глюки с виндой, надо будет после удаления драйвера почистить систему от остатков драйвера например прогой Auslogics BoostSpeed
Maap
Как ни странно, не помогло даже это)
тогда остаётся переустановка системы, раз ничего не помагает
Maap
Не, так категорично действовать думаю не стоит)
В общем нашёл решение, оставлю тут, авось кому-нибудь еще пригодится..
Download Nvidia Inspector. Then next to Driver version, there a Icon with a screw driver. Click that and it opens a new window with profiles.
On top left side, there a slider, just type in "tera". When you found the profile, on the same toolbar of the slider, there a icon with a red "x" on it. Click it to delete Tera profile.
Then open ur Nvidia control panel, go to 3D Settings. Go to personal settings.
Click the "add" button, go to ur "tera" folder, go into "client" folder, go into "binaries" folder, and add the Tera application file.
after u added Tera in ur control panel, Look down, there is a option to pick which processor you want to use.
Click the drop down, and select Nvidia high performance processor (or soemthing like that xD )
Click apply
and reopen Tera.
This will force Tera to use SOME of ur GPU again.
SuK4A
  • Reputation Power: 425
  • SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...
Все просто в настройках NVIDIA
