Автор Тема: GE620DX подключение второго винта?  (Прочитано 4649 раз)
sepalych
  • Reputation Power: 7
  • sepalych пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Февраль 13, 20:19:41 »
Имею данный ноутбук.хочу поставить в место dvd вот такой винт.SEAGATE Momentus XT.подскажите нужно ли какие дополнительные комплектующие приобретать для данной операции?
  • Reputation Power: 52281
Re: GE620DX подключение второго винта?
« Ответ #1 : 16 Февраль 13, 21:31:36 »
Для установки HDD в место привода, надо купить Шасси для 2.5" винчестеров Espada SS12, тут показал как она выглядит - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78725.msg199393#msg199393
sepalych
« Ответ #2 : 16 Февраль 13, 23:08:50 »
а вот такой не подойдет?
http://yar.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=130466
« Ответ #3 : 16 Февраль 13, 23:25:52 »
Он по тоньше, 9.5мм, лучше померьте толщину привода, если будет 12-13мм, то подойдёт Espada SS12, если тоньше около 10мм, то подойтёт тот что вы говорите, но я думаю что нужен Espada SS12
sepalych
« Ответ #4 : 16 Февраль 13, 23:28:24 »
спасиб!
« Ответ #5 : 16 Февраль 13, 23:37:23 »
спасиб!
Незачто :emot-tip-wink:, лучше всё перед покупкой проверить и потом брать, поставить то получится, но если тоньше окажется, то просто будет болтаться в ноуте, что не очень хорошо :), плюс если толщина привода около 12-13мм, то при установке  Espada SS12 в него можно воткнуть харды и по толще, место хватит и для харда с толщиной 12мм, я мерил :)
sepalych
« Ответ #6 : 16 Февраль 13, 23:54:26 »
да.толщина привода примерно 14
« Ответ #7 : 17 Февраль 13, 00:04:44 »
Значит надо брать Espada SS12, а привод можно воткнуть в Espada USD01 ( Внешний бокс для привода ноутбука ), что я и сделал :)
sepalych
« Ответ #8 : 17 Февраль 13, 00:10:43 »
т.е. в данный адаптер ss12 реально воткнуть hdd 3.5 ?или нет
« Ответ #9 : 17 Февраль 13, 00:20:06 »
нее, не 3.5" HDD, а 2.5" HDD толщиной до 12мм :), 3.5" HDD физически не влезет ;D
