Автор Тема: Открытие дисковода  (Прочитано 6924 раз)
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
Открытие дисковода
« : 15 Февраль 13, 00:24:53 »
Win8 . Кнопка открытия дисковода не на самом дисководе, а под монитором. Проблема такая, пару дней назад вышло много обнов для вин8. После этого, кнопка перестала работать. Причем, находясь в биосе все открывает нормально.
Сделал восстановление по F3, все работало нормально. Поставились обновления, опять кнопка не работает >:(
MSI GE60 0NC
  • Reputation Power: 52281
Re: Открытие дисковода
« Ответ #1 : 15 Февраль 13, 00:39:41 »
После обновления винды переустановите SCM ( SCM_w8_ 10012_11014.zip ), должно помочь
aled105
« Ответ #2 : 15 Февраль 13, 01:33:13 »
Переустановил. Не помогло :( Ох уж эта восьмерка блин. Никто больше не сталкивался в последние дни, когда пришло порядка 10 обнов для винды?
Причем если открыть сам SCM (по правой копке мыши на значке SMC), и там нажать eject CD, то тоже ничего не происходит.
Все остальные кнопки рядом с открыванием дисковода работают нормально
« Последнее редактирование: 15 Февраль 13, 01:36:34 от aled105 »
Vikon
« Ответ #3 : 15 Февраль 13, 01:56:39 »
Сомневаюсь в том, что в этой проблеме виноваты обновления Вин 8, тут какие-то установленные программы, кривые драйвера... Надо бы посмотреть журнал событий и восстановить систему из точки восстановления до установки обновлений, если на ранней точке проблемы нет тогда есть от чего плясать
aled105
« Ответ #4 : 15 Февраль 13, 02:00:22 »
В том то и дело что возникла эта проблема пару дней назад когда установились эти все обновы. Я тоже сначала подумал что не факт что из-за них. После этого сделал восстановление по F3. Все изначально нормально работало. Ничего не ставил из прог. Установились опять все обновления и все опять перестало работать. Вот делайте выводы
И кстати, были если мне не изменяет память обновы и для Framework там, а насколько я знаю, SCM его использует. Может в этом дело?
Vikon
« Ответ #5 : 15 Февраль 13, 02:12:40 »
Ну тогда методом тыка -удалить SCM затем скачать с сайта Microsoft полную последнею версию Framework затем заново установить  скаченный с  сайта MSI SCM для своей модели ноутбука для Win 8
aled105
« Ответ #6 : 15 Февраль 13, 02:18:00 »
Так Framework уже установлен. Это были просто обновления для безопасности. SCM переустанавливал. Не помогло. Причем как и говорил, все остальные кнопки нормально работают. Не работает только извлечение диска
aled105
« Ответ #7 : 15 Февраль 13, 03:00:19 »
Решил. Спасибо за помощь. Сам виноват :smash2:
Дело в том что у меня стоял Daemon Tools и он создал виртуальный дисковод. Причем этот дисковод по букве был впереди физического. Поменял буквы дисководов так чтобы их порядок изменился и все заработало
