Автор Тема: Отключение парковки головок HDD программой HDDScan  (Прочитано 377327 раз)
  • Reputation Power: 52295
За 4-5 часов игры в oberlord 2парковался почти 70 раз, значения выставил на 300.  :-\
После изменения значения что нужно было сделать? Вырубить комп, отключить питание и вынуть батарею, снова вставить и всё?
Видимо с вашим хардом это не работает :(, остаётся только выключать парковку в HDDScan как на скрине, правда после выключения или перезагрузки настройки сбрасывается
ruspostyachik
  • Reputation Power: 121
  • ruspostyachik пока не имеет никакого влияния.
да вроде запускается, блымает окошком, в бат файле изменений нет все как вы прописали, HDDscan не помогает я им тоже пытался до этого,
MSI GT70-onc 629 ru, GTX 670MX 3GB, 8 GB, 2-ssd по 64 GB в RAID0, WD 750 GB.
Видимо хард такой, раз ничего не помогает, значит надо оставить так как есть :), ничего тут уже не поделать, данная проблема есть у всех хардов, реже встречается на WD black
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
а стоит с птмощью wdidle3 пробовать отключать?
ruspostyachik
сейчас попробую поставить значение на 254, посмотрим что будет с такими значениями
попробовать стоит, если что можешь потом родное значение поставить
DelFiN
  • Reputation Power: 138
  • DelFiN пока не имеет никакого влияния.
Поиграл в sleeping dog пару часов винт парковался больше 100 раз :censored:?! Я уж было подумал что все получилось.
Кстати в игре при езде по городу в среднем 20 фпс((( Так у всех?
MSI GX60 1AC-007X
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® / Trinity A10-5750M ES / 2500 МГц@3700 Мгц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8192+ 8192 Mb Corsair / 500 Gb+ 256 Gb SSD Crucial MX100 / DVD Super Multi
Видимо с новыми хардами это не срабатывает :(, это не хорошо :(
А sleeping dog на каких настройках играете? Если на таком как на скрине, то нормально
Нормально будет только на таких настройках
У меня на таких настройках как на первом скрине, fps вобше в 2 раза меньше :D
« Последнее редактирование: 15 Февраль 13, 23:00:37 от THOR »
DelFiN
Сначала пробовал с подключенным IMAC 27 в разрешении 2560( при езде по городу проседает до 18, в крупных районах, а так в среднем 22-23), потом просто с ноута, самая первая "доп настройка" по серединке и тени тоже по серединке, а так все ползунки вправо...Просто с ноута в разрешении 1920 чуть получше чем на аймаке, но не намного( по городу просадки до 19, в среднем 24-25) Получается наименьший фпс в обоих разрешениях примерно одинаковый, но средний в 1920 повыше, причем заметно выше( если не касаться езды по городу). А вообще все игры запускаю на маке и идет все примерно одинаково что 2560 что 1920, исключением пока стали Far Cry 3 и SP.
MSI GX60 1AC-007X
ruspostyachik
вопрос как теперь вернуть все назад , паркуется каждую минуту гад
Так же с помощью wdidle3, ставите значение wdidle3 /s8 ( 8 сек )
Сообщение обновил, надо не wdidle3 /s80, а wdidle3 /s8 писать :)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 13, 23:20:31 от THOR »
Попробуйте сглаживание убрать, fps должен не слабо поднятся
ruspostyachik
да не пользовался я wdidle 3 она не видит мой диск, пишет не поддерживается
Akella08
  • Reputation Power: 239
  • Akella08 имеет некоторый авторитет.Akella08 имеет некоторый авторитет.
да, у меня так же было
настройки близкие к максимальным
а фпс падает потому что процзависимая игра
и а10 не вытягивает....ну или попробуйте на SSD поставить
GX 60 1AC-007 - продал
GX 70 3BE 004 - сдан в магазин обратно
ASUS G750JX
Ну раз вы пользовались утилитами HDDScan  или hdparm, то при удалении hdparm и с автозагрузки и с системы, всё вернётся как было, если пользовались утилитой HDDScan, то после перезагрузки или выключения/включения ноута всё будет по старому :)
ruspostyachik
а вот и не возвращается то было в среднем 13-14 парковок в час а сейчас КАЖДУЮ минуту
а ноут выключали? эти манипуляции только в винде работают, то есть после удаления у меня всё возвращалась как было, попробуйте в HDDScan включить и поставить 254 или 128
« Последнее редактирование: 15 Февраль 13, 23:36:37 от THOR »
Sakumo
Плин что-то я не могу родное значение поставить стояло 3.000 Сек а можно только 8.
А 8 ставится? По умолчанию должно было 8 стоять
Sakumo
А что за утилита hdparm, THOR вы о ней на стр. 9 писали? Ей тоже можно проблему с парковкой решить или я не так понял?
hdparm останавливает парковку, вы правильно поняли, но она не всем помагает, мне помогло, поможет вам или нет можно узнать только после проверки :)
Точнее я на WDC WD7500BPVT использовал wdidle 3, изменил время парковки на 300 сек., помогло, а на Hitachi HTS727575A9E364 использовал hdparm, тоже помагает, правда если эту утилиту удалю, то будет и дальше часто паковаться
« Последнее редактирование: 16 Февраль 13, 00:43:41 от THOR »
Sakumo
А не подскажете как hdparm пользоваться?
Bitter
  • Reputation Power: 411
  • Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • MSi GT70 2od
Хеллоу друзья, та же проблема, значение 96,
Напишите уже нормальный ФАГ, как что делать и приложите в тему весь необходимый софт, а то если не следить за каждым сообщением темы, не понятно, что нужно делать!
MSI GT70
17'3 LED '' TFT/ 1920x1080/ Intel Core i7 2400 МГц Haswell (4700MQ) (3600mhz)/ 2x8GB  DDR3 1600 mhz/ 750GB HDD + 500GB SSD SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 780M (900/2800) Mod. VBios/ DVD/ Windows 8.1 x64/ Unlocked BIOS
http://www.3dmark.com/3dm/2062552
И так, напишу как пользоваться правильно программой hdparm. Сразу говорю, она не всем поможет, бывают случаи, что работает, но HDD всё равно продолжает парковаться как раньше. Для начала скачиваем саму прогу hdparm ( скачать можно по этой ссылке - Index of /hdparm ), устанавливаем например прямо на диск С, заходим в папку С:\hdparm\bin и открываем с помощью текстового редактора файл hdparm-run, удаляем всё из внути и прописываем то что ниже написано для вашей конфигурации и кидаем ярлык файла hdparm-run в автозагрузку:
1. Если у вас один жёсткий диск, прописываете это:
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hda
:end
2. Если у вас два жёстких диска и хотите отключить парковку на обоих, прописываете это:
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
:end
2. Если у вас три жёстких диска ( один в место привода ) и хотите отключить парковку на всех, прописываете это:
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
3. Если у вас один жёсткий диск и SSD, прописываете это:
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
:end
4. Если у вас два жёстких диска и SSD, и хотите отключить парковку на обоих жёстких дисках, прописываете это:
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
:end
5.  Если у вас один жёсткий диск и mSATA SSD, прописываете это:
@ECHO OFF
cd D:\hdparm\bin\
:end
4. Если у вас два жёстких диска ( один в место привода ) и mSATA SSD, и хотите отключить парковку на обоих жёстких дисках, прописываете это:
@ECHO OFF
cd C:\hdparm\bin\
:end
После этого сохраняете и кидаем ярлык файла hdparm-run в автозагрузку, после перезагрузки или включения ноутбука высветится командная строка свидетельствующая о том что прога запустилась и работает.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 13, 12:53:46 от THOR »
Sakumo
Вобщем не помог мне не hdparm не wdidle3, но зато помогла утилита quietHDD, отключил, и hddscan показывает что отключено, но только во тя теперь не знаю как включить если что =(
quietHDD тоже выставляет значение 255, если это отключение, то чтобы вернуть как было надо вбить 96?
Или лучше не отключать а вбить 254?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 00:12:25 от Sakumo »
Вобщем не помог мне не hdparm не wdidle3, но зато помогла утилита quietHDD, отключил, и hddsczn показывает что отключено, но только вотя теперь не знаю как включить если что =(
вот тут написано - http://avfree.idhost.kz/?article178/quiet-hdd, думаю можно и 128 ставить, но пока лучше пусть 255 и будет
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 00:20:52 от THOR »
Sakumo
А что значит "указать параметры запуска утилиты quiethdd.exe /NOTRAY /ACAPMVALUE:255 /DCAPMVALUE:255 /ACAAMVALUE:128 /DCAAMVALUE:128 /NOWARN"?
Честно говоря я сам не понял куда прописывается ;D, в ярлыке не получается, но можно просто настроить прогу и ярлык в автозагрузку кинуть, как тут показано - Снижение шума от винчестера (утилита quietHDD)
Кстати после удаления проги из автозагрузки или системы, винт будет работать как раньше
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 00:41:22 от THOR »
Sakumo
Мне даже в автозагрузку кидать ярлык не пришлось, я просто запустил прогу, сразу были выставлены значения на отключение парковки, потом даже снёс её, а парковка так и не включилась, поэтому и спросил как вернуть обратно если что.  :)
Но вот только опять вопрос, не знаете какие должны стоять параметры AAM по умолчанию?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 00:53:01 от Sakumo »
AAM обычно по умолчанию стоит 128, его можно так и оставить, нам нужен APM  :), его можно ставить 128 если хотите чтобы парковался как обычно, и 255 если хотите вырубить
Sakumo
Дак вот у меня прога сама поменяла APM на 255, и я думаю AAM тоже поменяла так как верхний ползунок во вкладке AAM сдвинут на 254.
Кстати AAM не во всех хардах есть, а в твоём есть? Проверь в Crystal Disk Info, возможно не поддерживается и по этому стоит такое значение
Например у меня она не поддерживается
Sakumo
Точно, не поддерживается.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 13, 01:45:47 от Sakumo »
Я на предыдущем скрине показал и выделил
Sakumo
Как внести приложение в исключения Контроля учетных записей пользователя, вообщем значок щита убрать и чтобы каждый раз при запуске не спрашивал разрешения? А то из за этого похоже у меня quietHDD не запускается автоматически, хотя ярлык скинул в папку Автозагрузки.
В свойствах ярлыка ставь галочку на Запустить от имени администратора, как на скрине
Sakumo
Всё равно Автоматически не запускается, а при обычном запуске спрашивает разрешения.
Странно, обычно если ярлык проги кинуть в автозагрузку, то она запускается с виндой, а Запуск от имени администратора позволяет его запустить не спрашивая у пользователя. У тебя Win 8? На Win7 работает нормально
Sakumo
Нет у меня win 7, ярлык нужно просто кинуть в папку Автозагрузка? Которая в Пуск - Все программы.
Да, именно в эту папку, и в свойствах поставить чтобы запускалась  от имени администратора
