Автор Тема: Отключение парковки головок HDD программой HDDScan  (Прочитано 375366 раз)
Nik2323
  • Reputation Power: 78
  • Nik2323 пока не имеет никакого влияния.
Кроме температуры никакие значения не изменяются
  • Reputation Power: 52277
фризы какие, каждые 8-10 секунд паузы или как?
Nik2323
Да, но бывает не во всех играх, а самое странное, что даже на ютубе когда смотришь видео бывают такие фризы
Я так понял в основном в онлайн играх? Во время фризов есть частое обращение к HDD?
Nik2323
Странно, сейчас поиграл в батлу 4 по сети поначалу жёсткий был полностью загружен, а потом ничего такого.
Поспешил бывает повторяется, но не особа часто
« Последнее редактирование: 11 Август 14, 17:42:06 от Nik2323 »
То ли я плохо ищу, то ли нету инфы сколько у тебя оперативки :), а сколько у тебя оперативки? Если 4Гб то маловато будет, желательно 6Гб или больше, ну и файл подкачки 4Гб примерно.
Nik2323
Оперативки 8гб, кстати , а как сделать такую картинку,в подписи?
Такую подпись можно сделать вот здесь - http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html
А это инструкция :)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg246323#msg246323
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83030.msg255564#msg255564
Nik2323
А это инструкция :)
Спасибо большое, жал на кнопку создать, ничего не произошло. Обрезал в пэинте вкривь вкось))
Сори ;D, забыл сказать что сохранение что то не работает ;D.
  • Reputation Power: 3344
Она уже недели 2 не работает. Я было подумал, что косяк у меня, но попробовал с другого компа и там тоже не работает. :smile:
Надо будет сообщить вебмастеру :), но у неё и так пока работы хватает :).
Hamer
Вот интересно! У меня MSI GT70 тут стоит хитачи и что вы думаете тут тоже эта парковка мать ее за ногу! Я конечно привык уже просто после запуска компа рычажок вручную двигать уже как привычка запустил винду и рычажок хопс в хард диск сентеле и гуд! А когда ноут не вырубаю иногда по 5 суток то вообще гуд!
Так вот вопрос: щас че уже все харды толкают эту парковку во все винчи? Ну кроме десктопов конечно!
Хотя там блин зеленая серия тоже каждые 8 сек паркует есть у меня дома на ТБ вестерн зелененький тоже паркует, но я его не часто юзаю!
Не все, некоторые нормально работают а некоторые нет, ( из за системы по моему это ), есть и HDD у которого парковка отключена, например у WD серия AV-25, у меня как раз такая - http://www.ulmart.ru/goods/337806, парковка отключена уже с завода :)
Hamer
У тебя же тоже MSI GT70?
Винч как? норм по скорости? Просто 5400 все таки!  :dance2:
У меня GT60, один HDD Hitachi 7200rpm а второй WD 5400rpm, по скоростям разница незаметная, только в тестах. А вот без отключения парковки Hitachi каждые 5 секунд паркуется ;D
adwazer
  • Reputation Power: 215
  • adwazer имеет некоторый авторитет.adwazer имеет некоторый авторитет.
Сохранение работает. вчера делал подпись.
Вопрос, одному жесткий отжил свое? и про парковку, какой пункт про парковку, пока читал, в голове каша уже образовалась.
У seagate иногда SMART врёт, точнее не понятно показывает, как и у SAMSUNG, но по сматру видно что есть переназначенные секотра, система не завсает иногда ( если она на этом HDD стоит )?
Hamer
У меня на сигейте 320 гигов была песня про сектора типа короче их было стоко переназначеных что ппц тестил прогами поверхность все гуд! Понял что смарт точно врет плюнул и забил еще года 2 винч прожил! Так что сиги любят врать! Там даже еще какой то показатель зашкаливает вроде G сенсор у меня был тоже дохера и каждый день рос как будто я его ногами пинаю постоянно!  ;D
adwazer
Система на SSD стоит. Хард под игры и файлопомойка. Где то еще читал на счет того что когда система на ссд, и есть хард. типа пофиг где игра стоит, всерно подвисает из за парковки харда, это правда?
У меня так и было, WoT ставил на SSD но всё равно каждые 5 секунд фризы, и при этом файл подкачки тоже были на SSD, то есть что на SSD что на HDD всё равно фризы были из за парковки, как только отключил, проблема пропала сразу :)
exploits
  • Reputation Power: 38
  • exploits пока не имеет никакого влияния.
Программа HDDScan не работает на windows 8.1 x64? Запускаю ее от администратора, в процессах она появляется, но окно программы не запускает.
Если не помогает, тогда стоит попробовать вот этот вариант - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg200714#msg200714
exploits
Спасибо большое, помог этот вариант! )) Вот бы его еще добавить на первую страницу, что бы все в одном месте было и еще добавить сразу к этому описанию дополнение
Пришел к выводу, что так как у меня ssd msata, то эта прога его за HDD не считает... выходит параметр а надо ставить... что и показала практика.
А что пришлось прописать :)? У меня две mSATA SSD в RAID 0 и стоит вот это значение :):
@ECHO OFF
cd D:\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
Пища для размышления  :smile:
Интересный тест :), оперативку использует как кэш?
Rapid mode включил на ssd. Кэширует самые частые данные в оперативке с ssd. ;D
Да уж :D, SAMSUNG и в правду крут :).
Он у меня до этого не включался, а ось переустановил и нормально завелся. Правда я забыл свой список протестированных игр скопировать и удалил его, а по новой не охота писать :wall:
Жалко :), кстати я папку рабочего стола перенёс на HDD на всякий пожарный, а то не дай бог следит что то и всё что на рабочем столе сохранится :). Так же можно и документы перенести, я так смог избежать потери сохранений игр ;D
exploits
@ECHO OFF
cd D:\hdparm\bin\
:end
Дума разнице нет, RAID или один ssd
@ECHO OFF
cd D:\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hda
:end
@ECHO OFF
cd D:\hdparm\bin\
:end
Всё верно :), RAID 0 видится как один SSD, по этому разницы нет :).
Lukazoid
  • не просите снять шляпу :)
  • Reputation Power: 16
  • Lukazoid пока не имеет никакого влияния.
У меня вот такой диск
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     HGST HTS541010A9E680
Serial Number:    JD100019KG38JM
LU WWN Device Id: 5 000cca 6a0f0b000
Firmware Version: JA0OA560
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is:  SATA 2.6, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Nov  3 19:31:56 2014 GMT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
проблема заключается в том что он часто отваливается, но в винде. ососбенно при записи на него или с него на дугой диск, также при дефрагментации, вобщем как я понял при активном использовании, но  я большую часть использую линукс и в этой системем эта проблема отсутствует, все копируется без проблем и вообще никогда не отваливается и не подвисает, в чем могут быть поблемы в винде.  тесты смарта проводил, ошибок не выявлено.
MSI GT780DX : Intel Core i7-2670QM - NVIDIA GTX 570M/ 1,5GB GDDR5, RAM DDRIII 6GB, 17,3" FHD
ACRink
  • Reputation Power: 1263
1. Какой бук?
2. Какая Windows?
3.Линукс с Виндой стоят на одном диске?
4. В какой системе отформатирован винчестер GPT/MBR?
Так как если Windows 8 8.1 и линукс стаят на одном венчейстере с GPT, то метка может быть повреждена из-за системных разделов EXT. Выход, не во всех случаях, поставить дрова для Винды на разделы EXT.
Lukazoid
1. Какой бук?
2. Какая Windows?
бук у меня в подписи, винда седьмая, и винда и линукс стоит на одном диске который с буком шел, а тот который отваливается стоит вторым дискои и отформатирован в ntfs.
ACRink
Ну тогда банальная не совместимость у вас получается. И скорее всего потому что в вашем буке SATA 3 а стоит в SATA 2, это если он у вас стоит внизу справа.
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
Привет всем!Читал и ранее эту тему, но как то все не до парковок было.Но постоянно, при простое и во время серфинга в инете, замечал тихие щелчки. Даже не щелчки а такое мягкое клацканье, тихое, но напрягающее. Особо то я не разбираюсь, но думаю что это и есть парковка?!
Короче все сделал как написано в первом посте, но возник вопрос: после перезагрузки у меня не появился ни какого свернутого ярлыка! Хотя в автозагрузке файл лежит. И при повторном включении програмки то что я переводил в Дисабле (отключал) у меня опять положение кнопки вернулось в исходное состояние, но лампочка горит красным. Правильно ли я сделал??? (пока сижу на форуме, примерно 30 минут, ни одного челчка не слышал. До установки програмки щелкало) Прилагаю скриншоты.
Из скриншотов ничего не понятно в плане парковок (сколько делал и паркуется ли ещё). CrystalDiskInfo настройте как на фото, и проверяйте 2 раза значение C1 Циклы загрузки/выгрузки с интервалом в 10 минут. Если значение увеличится то парковка не отключается. Прога отключения парковки перестаёт работать после выхода из спящего режима, тогда придётся самому запустить с ярлыка что в автозагрузке отключение парковки.
bratsk12
Спасибо за ответ! Заустил CrystalDiskInfo, с настройками как у Вас... за, примерно 20 минут значение С1 = 69201 не изменилось ни разу. Щелчков, после отключения, больше не слышал! Думаю все получилось как надо  :smile:
