Автор Тема: MSI i945G Platinum нужен новый BIOS  (Прочитано 4497 раз)
Ruller
« : 16 Апрель 06, 22:48:05 »
У меня есть маленькие проблемы с работой мат.платы.
Мне нужен BIOS,в котором будет убрана поднятая частота на 1mhz после того,как винда загрузится.
Cpu-Z паказывает,чта процессор работает на частоте FSB-201mhz,из за этого мне приходится паднимать напряжение на модулях памяти,
чтобы комп мог нормально стартовать.
Просба ответь и не игнорировать,если токая просьба не выполнима,так и ответьте.
Я тогда буду менять мат.плату на другую,у которой в BIOS нет таких извратов.
Да Msi Live Update предложил скачать BIOS v1.5,я его скачал,прошил с частотой таже беда,что и в v1.3 v1.4,мало того в BIOS v1.5 на вкладке:
> H/W Monitor
> PC Health Status
Current Syste Fan Speed
пропала скорость вращения вентилятора.Откатил на версию 1.4.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ruller »
« Ответ #1 : 17 Апрель 06, 09:19:39 »
  • У тебя не грузится комп уж никак не из-за 1Mhz. Не смеши мои тапочки.
    Ruller
    « Ответ #2 : 17 Апрель 06, 20:12:18 »
    Грузится у меня комп.
    Мне не нравится что напругу приходится поднимать при понижении таймингов до 1.95v.
    « Ответ #3 : 18 Апрель 06, 09:04:58 »
  • Как я правильно понимаю, ты пытаешся понизить тайминги на памяти. При понижении таймингов - комп не грузится. Ты повышаешь напряжение и комп грузится. Я правильно понял? Ну, если так как я написал это нормально. Ты занимаешся разгоном, модули памяти мягко говоря не оверклокерские, вот и приходится их насилывать поднимая напряжение. Или я совсем про другое? Поправь меня!
    Ruller
    « Ответ #4 : 18 Апрель 06, 21:08:21 »
    Ты правильно поня,но что значит память не оверклокерская?
    Просто при CL3.0-3-3-8 без разгона по частотам пришлось поднять напругу до 1.95v,а вот еслиб было как у всех,то глядишь и напругу пришлось поднять до 1.9v,не факт конечно,но а вдруг повезёт,тем боле что я ведь не прошу разблокировать всякие скрытые фишки,просто хочется видеть то что сам выставляешь.
    Возможно и D.O.T. у меня косячит при разгоне (не исключаю),ведь в ручную разгон через биос проходит без проблем,правда с другими таймингами CL4.0-4-4-11 до 235mhz по шине (холодный старт).
    « Ответ #5 : 19 Апрель 06, 09:36:08 »
  • Ruller
    Дорогой мой друг ты не путай, у тебя память DDR2, а не DDR. Для DDR2 конкретно для твоей памяти тайминги должны быть вот такие:
    http://www.samsung.com/Products/Semicon ... 453FZ0.htm
    то есть для DDR памяти нужно стремиться к таймингам 2(2,5)-2-2-5, то для памяти DDR2 нужно стремиться к таймингам  вот к таким :lol: :
    http://www.ocztechnology.com/products/m ... 0_titanium
    Простите, но у вас не OCZ, а какая-то ..... бяка, а не память. Да и по стоимости они тоже очень сильно отличаются. Так что вот.
    Ruller
    « Ответ #6 : 20 Апрель 06, 22:29:47 »
    Возможно у меня и бяка,но OCZ тоже не показатель,ведь у них такие тайминги при 2.1v,а мне токая напруга не нужна,вот еслибы у них заявленные характеристики были при 1.8v,то тогда да это круто! остаётся узнать сколько они стоят?
    Короче это уже дескуссия,а я так понимаю BIOS мне не дадут,а жаль. :(
    « Ответ #7 : 21 Апрель 06, 08:42:46 »
  • Ruller
    Я чего заикаюсь или как-то не так говорю? У вас всё НОРМАЛЬНО  c материнской платой? Зачем вам новый BIOS? Вы хотите сами не понимая для чего!
    Я вам модули показал в качестве примера, так сказать идеала по таймингам, но если вас не устраивает вольтаж, то есть такой вариант, причём он гораздо дешевле и обратите внимание на тайминги и вспомните что вы хотите выставить на своих:
    http://www.ocztechnology.com/products/m ... old_series
    Ruller
    « Ответ #8 : 21 Апрель 06, 20:33:43 »
    Да знаю я про эту память,только её привезти почемуто не могут,а по поводу нового биоса я вроде как объяснил,что прошу поправить только один параметр,чтобы при установке в биос и при загрузке виндоуза частота шины была одинаковой.
    Объясните мне непонятливому,за каким лешим её задрали на 1mhz,неужели этого самому нельзя сделать?
