Автор Тема: Не горит индикатор аккумулятора/батареи на новом ноутбуке, Help!  (Прочитано 23994 раз)
Sidh
  • Reputation Power: 16
  • Sidh пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток форумчане!
Приобрел ноутбук MSI GE70. Столкнулся с проблемой.
При подключении адаптера питания не загорается индикатор аккумулятора на ноутбуке ни желтым не зеленым. Help!!!
Подробности:
При подключенном адаптере ноут работает нормально, т.е. либо заряд все же идет, либо он питается на прямую с от сети.
В параметрах батареи на ПК в углу пишет вроде "заряд 97,7 не заряжается". И эта надпись не меняется.
Подскажите прошу Вас как поправить? видел на форуме подобный вопрос, но он остался без ответа.
В интернете есть советы по сбросу заряда на всех конденсаторах, кажется, нажатием кнопки пуск на 20-25 сек при выключенном питании, безопасно ли это?
Есть другие советы???
Программу по калибровкt батарейки. Она есть в списке загрузок вашего ноутбука.
Подробности:
 Большинство современных батарей не заряжаются, если заряд в данный момент больше 95%, это позволяет избежать излишне высоких показателей циклов заряд-разряда.
Sidh
Программу попробую вечером, спасибо!
Sidh
Пусть так, но индикация должна считаю быть хоть какая то как на ноутбуке, так и в области уведомлений показания должны меняться +-.
На ноутбуке индикация батареи работает если ноут от батареи работает или когда заряжается :), попробуйте отключить от сети, когда ёмкость батареи упадёт ниже 95%, то при подключения к сети начнёт заряжаться, и зарядит до 100%
Sidh
Совет дельный, все именно так просто. Разрядил немного батарею за 30 мин, после этого питание подключил и, О чудо, загорелся диод на ноуте и сбросился счетчик в области уведомлений.  Паника на пустом месте. Всем огромное спасибо, тему можно закрывать.
П.С. Хотя на рабочем Asus у меня индикатор горел, хотя может не всегда, и при подключенном питании и полной зарядке.
У каждой фирмы и модели ноутов свои фишки :), на старом ноуте Самсунг есть и индикатор питания от сети и от батареи, при зарядке по моему цвет диода менял :). На MSI по другому, когда работает от батареи или заряжается, то только тогда индикатор батареи загорается
