Автор Тема: вырубаеться ноут MSI GT780DXR  (Прочитано 22199 раз)
koshmar
  • Reputation Power: 26
  • koshmar пока не имеет никакого влияния.
  • скорей бы лето
Re: вырубаеться ноут MSI GT780DXR
« Ответ #40 : 19 Январь 14, 16:18:03 »
ток вот чето туплю где ноут регистьрировать чтоб гарантия три года была?????
« Ответ #41 : 19 Январь 14, 16:29:48 »
То есть MSI GT780DXR поменяли на GT70 2OD-646RU ;D? Вот это понимаю разумный апгрейд ;D.
Насколько знаю регистрироваться надо здесь - https://register.msi.com/
koshmar
  • скорей бы лето
« Ответ #42 : 19 Январь 14, 16:41:10 »
не мси ашники выдали бумагу что ноут неремонтабельный!!! и по этой бумажке нотик уже ни как ни смог отмазаться и вернул бабло!!!!))) а ноут этот я уже сам выбрал))) где регистрировать его????
« Ответ #43 : 19 Январь 14, 16:57:21 »
Выбор отличный :), ссылка на сайт для регистрации выше скинул, вот ещё раз https://register.msi.com/
koshmar
  • скорей бы лето
« Ответ #44 : 19 Январь 14, 17:26:19 »
 :christmas: да да неувидел!!! спс!!! все зарегился!!! обгрейт действительно прям нереальный получился)))!!! могу ток дать совет если какието проблемы с вашими любимцами лучше ремонтироваться в СЦ MSI !!! все другие не ищут источник проблемы как у меня (так до сих пор и не ясно что было)!!!! всем спс!!! тему можно убить если какието вопросы в лс))))
Ased
  • Reputation Power: 29
  • Ased пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 12 Май 15, 06:14:40 »
всем здрасти!!! и хелп!!! ноуту год и вот началось!!! вырубается во время игр!!! вентилятор прочищен - термо паста поменена - усеравно не помогло!!! ???:help:
примерно такая же проблема
ноуту года 3+- (gt780dxr)
первый раз вырубился в вс во время игры (1н раз за весь день)
вчера же (пн) 2 раза вырубился во время игры и 2-3 раза когда я просто ползал в браузере в поисках решения проблемы...
пыли нету, температура во время веб серфинга была нормальная
выключается без предупреждения мгновенно
и потом сам включается (вылезает меню где можно выбрать различные варианты загрузки: обычный режим, безопасный и т.д.)
как мне выяснить причину этого?
Ased
« Ответ #46 : 13 Май 15, 15:53:36 »
разобрал его на маленькие кусочки
ничего явного не нашел
разъем для подключения питания в норме
сменил на всякий случай термопасту
собрал
без изменений (опять вырубился не прошло и 10ти минут)
еще одно небольшое наблюдение:
уже 2 раза отработал на ноуте полный заряд батареи без отключений (без воткнутого шнура)
во второй раз ноут отрубился почти сразу после того как воткнул в него зарядку
не знаю связанно это как-то или нет, надеюсь поможет
« Ответ #47 : 13 Май 15, 15:59:17 »
А попробуй без батареи, но с включенным Б. питания. Как будет.
Ased
« Ответ #48 : 13 Май 15, 16:57:51 »
отрубился опять
Ased
« Ответ #49 : 13 Май 15, 19:04:08 »
я сейчас еще заметил, что БП противно пищит
это норма?
« Ответ #50 : 13 Май 15, 19:15:15 »
это норма?
Есть возможность проверить БП? То есть сколько  Вольт/Ампер выдаёт на выходе, есть подозрение что он накрывается.
Ased
« Ответ #51 : 13 Май 15, 20:02:16 »
есть примерно такой приборчик:
сейчас попробую где-нибудь найти информацию как им измерить что-то...
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #52 : 14 Май 15, 02:02:02 »
если ноут с картой гтх570м(гтх580м 670м 675м) то это так она перед смертью себя ведет.
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
Ased
« Ответ #53 : 14 Май 15, 16:37:55 »
19.38 +-
сразу после отключения замерил те же 19 выдает
гтх570м
как мне точно можно узнать в чем причина? чтоб не покупать новый бп почем зря
dmn84
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #54 : 14 Май 15, 18:08:17 »
проверить легко, акб рабочий?От него ноут работает?Если б была проблема в блоке питания ноут бы не вырубался а переходил бы на питание от батареи. Как я говорил надвигается смерть видюхи скорее всего, в логах ошибок винды есть записи, сделай скрин что вызывает ошибку.
Ased
« Ответ #55 : 14 Май 15, 19:20:48 »
на момент отключения никакого события не видать:
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #56 : 14 Май 15, 22:41:20 »
Раз вы уже ноут разбирали, снимите видюху, дабы удостовериться что именной в ней дело (если не ошибаюсь, у вас должно быть встроенное в проц видео, в ином случае не прокатит.). Поюзайте ноут без нее, посмотрите, вырубается ли.
dmn84
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #57 : 14 Май 15, 22:49:34 »
в GT780 оно отключено на уровне биос, без видюхи кина не будет даже если биос отредактировать и включить встроенную в проц.
Ased
« Ответ #58 : 14 Май 15, 22:51:51 »
я где-то на форуме читал, что на моей модели проблематично включить встроенное видео
завтра поищу или попробую
upd а ну вот пока писал уже написали на эту тему)
Hamer
« Ответ #59 : 15 Май 15, 08:32:09 »
тоже склоняюсь к мысли что у тебя 2 варианта
1: умирает видеокарта
2: какие то проблемы с самой мат платой возможно мосты
Были у меня подобные глюки еще с асусом там тоже в журнале ничего не было, но он просто наглухо вешался - была проблема по мат плате с чипсетом какая то лажа  :-\
« Ответ #60 : 15 Май 15, 12:30:52 »
Файл подкачки не отключал?
Ased
« Ответ #61 : 15 Май 15, 12:49:37 »
не отключал
12265 МБ стоит
можно как-то точно узнать причину, без посещения сц?
Hamer
« Ответ #62 : 15 Май 15, 13:21:51 »
не отключал
12265 МБ стоит
ну токо если где то временно взять такую же видеокарту, но это я думаю проблематично будет
скорее всего придеться тащить его в сц
могу еще посоветовать вот что сделать:
зайти в виндовсе в безопасный режим и оставить его так поработать и посмотреть вырубиться ли он или нет
когда у меня была проблема с асусом он спонтанно зависал намертво
как я понимаю у вас от температур это не зависит - просто в какой то момент происходит какой то косяк по аппаратной части и он отрубаеться - возможно это защита самого ноутбука отключение
chargero
  • Reputation Power: 25
  • chargero пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #63 : 15 Май 15, 22:30:39 »
Здравствуйте. Больше года назад писал тоже тут тему и в данной теме, была та же проблема. Носил в авторизованный сц RSS, там не нашли ничего сказали что все отлично. Понес в сам msi. Там сначала тоже не нашли и решили естественно переставить систему. Понятное дело ничего не решило понес еще раз. Взяли, месяц ремонтиировали. Спустя месяц вернули сказав что заменили видеокарту. Ноут работал все хорошо, но вот вчера (получается спустя год после ремонта и спустя 3 опсле покупки) проблема вернулась.... Ноут просто вырубился внезапно и не подавал ни малейших признаков жизни. Разобрал, вытащил карту, попробовал включить - процесс пошел (до этого даже индикатор питания не горел). Собственно вывод "видеокарта 2: кошмар возвращается" :D. Узнал от поддержки, что на замененную деталь гарантия всего 3месяца.
Вопрос: как я понимаю ничего сделать уже невозможно? (В плане ремонта гарантийного/возврата чего либо). Можно ли в принципе что то сделать или оно того не стоит?
Заранее спасибо
P.S. Посмотрел на видеокарту 1) в отличие от фотки на ней имеются какие то желтые подтеки (жидкость не попадала 100%, ноутбук использовался чуть ли не в лабораторных условиях. 2) вспомнил что перед сдачей ноута в ремонт msi последний раз менял термопасту и в результате два наблюдения: а) подтеки по моему были точно такие же (не обратил особого внимания тк слишком заметно было и не думаю что после разборки этого бы не заметили) б) собственно термопаста аналогична той которую использовал я. (Менял так же на процессоре поэтому сравнил с ним) разве что ее сильно размазали по сравнению с тем как ее наносил я. Может у меня конечно Паранойа но все таки. Приложил еще фотки карты.
« Последнее редактирование: 15 Май 15, 22:52:01 от chargero »
Hamer
« Ответ #64 : 23 Май 15, 13:16:03 »
Заранее спасибо
подтеки стремные: на компауды и прочую лабуду не похоже да и зачем они там
была у меня матка асус так там короче были такие же подтеки токо в одном месте еще темнее чем у тебя! там была проблема ноут виснул намертво! так что слушай возможно подтеки не просто так!  :-\
dmn84
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #65 : 23 Май 15, 13:48:36 »
похоже на потемневший клей от наклейки которая на этом месте была ранее
« Ответ #66 : 23 Май 15, 14:12:36 »
Скорее всего так и есть, цвет и отпечаток об этом и говорит :)
denisgarbuza
  • denisgarbuza пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #67 : 05 Январь 16, 19:42:55 »
У меня такая же проблема . Вырубается ноут. На батарее работает всё хорошо, а вот с проводом - ((
Было дело скачал прогу по разгону видеокарт, что бы зафиксировать там рабочие частоты. Продержался два дня в играх и снова вырубился без нагрузки.
Сегодня обновил БИОС .Посмотрим как себя поведёт
