Автор Тема: MSI GT70 0NC 481  (Прочитано 22026 раз)
Re: MSI GT70 0NC 481
« Ответ #40 : 08 Февраль 13, 13:11:55 »
Нету в настройках подобного а если включаю опцию "Ждать синхронизацию", то вообще ФПС стоит 60 постоянно и также подтормаживает
Сначала надо делать вот так как на скрине, выбираете FIFA 13 и делаете как на скрине, а потом запустили игру и включаете "Ждать синхронизацию", просто игра по ходу на встроенном запускается., Кстати когда играете в FIFA 13, кнопка включения каким цветом светится, белым? Если да то работает встроенная, если оранжевая, то дискретная ( Nvidia )
egorjka
  • Reputation Power: 82
  • egorjka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 08 Февраль 13, 13:15:21 »
У меня все так и сделано и кнопка красненькая
« Ответ #42 : 08 Февраль 13, 13:19:25 »
Ищи здесь, вертикальный синхроимпульс
« Ответ #43 : 08 Февраль 13, 13:19:37 »
а какой fps в  FIFA 13? У меня с включённой вертикальной синхронизацией fps ниже 60 не падает даже на GX680 ( GT 555M ), сглаживание не включаю.
egorjka
« Ответ #44 : 08 Февраль 13, 13:25:11 »
Если включаю ждать синхронизацию оно вообще постоянно 60 стоит)
« Ответ #45 : 08 Февраль 13, 13:26:22 »
Советую на DS3 в настройках игры выключить синхронизацию, а включить в настройках драйвера (как на скрине у меня выше), у меня фрапса нету, но вроде ограничение по кадрам снимает такой способ  (читал советы по DS3)
Там в игре ограничение кадров в районе  30fps.
« Ответ #46 : 08 Февраль 13, 13:27:30 »
Ну так под 60 fps тормозов не бывает вобше ;D, или он ниже опускается? Если нет то с 60 fps тормозов быть не может ;D
egorjka
« Ответ #47 : 08 Февраль 13, 13:29:36 »
Ну картинка в игре не гладко идет, когда мяч выпинываешь с одного конца в другой как будто задержка а фпс стоит на месте 60
А в проце не может быть дело или для игр i5-3210QM нормальный?
« Ответ #48 : 08 Февраль 13, 13:29:49 »
Я так и сделал ;D, а то смортю выше 30 не поднимается с синхронизацией, думал видюха не тянет :doublefun:, сделал как ты и написал, и теперь 40-50 fps ;D, n до 60 доходит иногда
« Ответ #49 : 08 Февраль 13, 13:30:35 »
для FIFA 13 и i3 хватит ;D, i5-3210QM мощный проц
По поводу задержек fps при пинке в мяч на большие расстояния, то и у меня так :), такое и в FIFA 12 было, и тоже fps ниже 60 не падала, тут уже сама игра такая сделана, ноут и дрова не причём, я тоже думал тормоза, но ведь fps ниже 60 не падает :), значит игра виновата :)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 13, 13:46:56 от THOR »
egorjka
« Ответ #50 : 08 Февраль 13, 14:12:33 »
По поводу красной кнопки выключения бука, она постоянно красная горит почему то, белая только когда бук запускаю, так и должно быть?
egorjka
« Ответ #51 : 08 Февраль 13, 15:03:02 »
Как то вот так и подтормаживает, не получилось залить в нормальном качестве
« Ответ #52 : 08 Февраль 13, 15:39:52 »
Горит красным потому что кто то использует дискретную видюху, скорее всего проги мониторинга системы, например GPU-Z или Open Hardware Monitor есди что то подобное включена, то после их закрытия кнопка должна светится белым, у меня при запущенных GPU-Z или Open Hardware Monitor всегда светится красным
« Ответ #53 : 08 Февраль 13, 15:50:04 »
FPS на видео 35, а так игра и у меня так же идёт, иногда с рывками, сам не понял почему так :scratchchin:
egorjka
« Ответ #54 : 08 Февраль 13, 15:58:40 »
Ну видимо сама игра такая
« Ответ #55 : 08 Февраль 13, 16:04:14 »
А в других играх как?
egorjka
« Ответ #56 : 08 Февраль 13, 16:10:01 »
Пока еще не ставил, софт пока устанавливал. Но пока винду не сносил, пробовал Far Cry 3, на максимуме, разрешение 1920х1080, фпс 26-27. На среднем 35-37
Щас буду Battlefield 3 ставить, она как на этом буку будет работать?)
« Ответ #57 : 08 Февраль 13, 16:31:48 »
На Ultra будет в среднем 30-35 fps в сингле
egorjka
« Ответ #58 : 09 Февраль 13, 11:06:30 »
Так и есть на ультра 30-40 (Ну иногда 27 когда дыма много).
« Ответ #59 : 09 Февраль 13, 14:28:42 »
Значит всё нормально работает :biggthumbsup:
egorjka
« Ответ #60 : 16 Февраль 13, 20:45:43 »
А разница видюх 670M и 680M большая?) И возможна замена?
« Ответ #61 : 16 Февраль 13, 20:51:57 »
Поменять в GT70 и GT60 670M на 680M можно без проблем, главное найти где купить и чтобы совместим был с ноутами MSI
Вот тут показана разница в производительности в играх - http://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.13849.0.html
egorjka
« Ответ #62 : 17 Февраль 13, 16:17:57 »
Ну разница как я понял ощутима) Т.е. эта самая мощная видюха, которую можно воткнуть без проблем в MST GT70?
« Ответ #63 : 17 Февраль 13, 16:22:13 »
Да, мощнее него только 680MХ ;D, а его пока в ноуты никто не ставил, из за высокого энергопотребления в 122Вт ;D? есть только в новом iMac :)
