Автор Тема: Перестал работать Blu-ray привод GT70 0NC  (Прочитано 3899 раз)
painjkee
  • Reputation Power: 23
  • painjkee пока не имеет никакого влияния.
К моему удивлению вдруг пропал Blu-ray привод в моем компютере, на сенсорной панели кнопка так же не работает?
Что может быть и как лечить?
Re: Перестал работать Blu-ray привод GT70 0NC
« Ответ #1 : 04 Февраль 13, 18:50:48 »
Посмотрите в Диспетчере устройств, если его там нету, то обновите конфигурацию, возможно дрова тупят
painjkee
« Ответ #2 : 04 Февраль 13, 19:00:13 »
Есть в диспетчере
Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19)
« Ответ #3 : 04 Февраль 13, 19:43:45 »
Есть в диспетчере
Диспетчере устройств удалите драйвер привода, а потом обновите конфигурацию, Windows сам поищит драйвер и поставит его.
Эта ошибка возникает при проблемах в работе системного реестра, когда более одной службы назначается одному устройству. Ошибка возникает, когда операционная система обнаруживает проблему в подразделе системного реестра или при невозможности найти имя драйвера в подразделе Service.
painjkee
« Ответ #4 : 04 Февраль 13, 20:09:22 »
Программное обеспечение для устройства не было установлено
Обратитесь к производителю данного устройства за помощью в установке устройства
имя привода - отказ
« Ответ #5 : 04 Февраль 13, 20:21:35 »
имя привода - отказ
Проблема кода появилась? Если недавно, то можно сделать откат системы, на Windows 7 делается так ка на скрине, можно восстановить систему до того как появилась эта проблема, скорее всего проблема в самой винде
painjkee
« Ответ #6 : 04 Февраль 13, 20:34:16 »
спасибо большое, помогло!
« Ответ #7 : 04 Февраль 13, 20:36:12 »
Незачто :emot-tip-wink:, данный способ мне тоже часто выручает ;D
