Автор Тема: P67A-C43 не могу войти в настройки биос  (Прочитано 2015 раз)
nikart
  • Reputation Power: 16
  • nikart пока не имеет никакого влияния.
установил последнюю версию 1.J биоса через лайф апдейд ( дернул же меня черт))), теперь с биосом проблема при входе курсор двигается самопроизвольно( даже с отключенной мышью) при попытки зайти в утилиты или настройки тут-же кидает назад в основное меню (то-есть работает корректно вкладка оверлок , а остальные просто не проверить) . помогите плиз решить данную проблему
Re: P67A-C43 не могу войти в настройки биос
« Ответ #1 : 02 Февраль 13, 23:00:49 »
Попробуйте ещё раз прошиться этим же биосом, но с флешки.
nikart
« Ответ #2 : 02 Февраль 13, 23:05:13 »
ни очень силен как это правильно все сделать . запустить флешку с клавы без биоса вроде должен , а вот что там в досе прописать при загруске именно этот файл пошел .
nikart
« Ответ #3 : 02 Февраль 13, 23:09:56 »
ну то-есть  то что скачал через лайф апдейд и при инстале выбрать флеш то результат тот же ( может так скачалось, а как заново скачать не знаю , прога уже говорит что обновление стоит и качать не надо.на сайте только для установки не через лайф апдейд.
nikart
« Ответ #4 : 03 Февраль 13, 00:14:25 »
все спасибо ,нашел тему по установке с флеш , все получилось , проблема решена , спасибо
