Автор Тема: killer network manager  (Прочитано 111622 раз)
Re: killer network manager
« Ответ #40 : 12 Март 13, 16:40:33 »
почему когда сижу через вайфай окно "приложений" пустое, подключаю ЛАН окно "приложений" работает и я наконец-то увидел что там должно быть)))
но если сидеть через ЛАН, киллер нетворк конфликтует с скайпом и выскакивает СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ
Killer Network Manager это приложения сети LAN работает когда подключён через LAN, а то что синий экран выскакивает, это у многих было, переустановите дрова на LAN, скачайте с странички ноута последнюю версию
Ronie
  • Reputation Power: 15
  • Ronie пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT60 0NC
« Ответ #41 : 12 Март 13, 18:04:37 »
При перезагрузке исчезает сетевой адаптер ( в диспетчере устройств код ошибки 31) это косяки новой беты, интересная особенность - если не перезагружать ноут а просто включать-выключать работает все нормально, но стоит перезагрузиться ....все, приплыли. Совет такой, выстраданный - откат на предыдущую точку восстановления или скачать стабильную версию киллера (не бету) с сайта MSI , запустить и с помощью ее же удалить предыдущую версию, перезагрузиться и заново установить стабильную. Как не печально, если выдает код 31, то чаще всего приходиться переустанавливать систему. Рабочая версия киллера 8.0.2.38 от 23.08.2012 надо ставить ее и все будет ОК.
Пробовал и этот метод, ну...кроме точки восстановления и системы. Та же самая фигня, даже на 8.0.2.38, код 31.
Так же и родные с диска выдают 31.
И с помощью другой версии удалить он не дает...говорит мол установлена другая и усе.
Сейчас попробую откат сделать...блин, вот нихрена до ума не доведут, а нам мучайся =(
Куда не сунься везде жопа. Даже дрова обновил на GTX670MX, ребутнул комп - НОРМ, пришел с работы...включил и...опля, не пашет.
 :dots:
Vikon
« Ответ #42 : 12 Март 13, 18:17:59 »
Удалять и устанавливать киллера надо с правами администратора, после удаления почистить реестр и перезагрузиться и только после этого устанавливать.
Ronie
  • MSI GT60 0NC
« Ответ #43 : 12 Март 13, 18:18:58 »
Поверь...все эти манипуляции были выполнены  :(
Vikon
« Ответ #44 : 12 Март 13, 19:22:33 »
Чтобы заставить работать киллера я это проделал три или четыре раза, обновил дрова сетевых адаптеров с сайта производителя и получилось. Вводил систему в код 31   специально чтобы найти причину глюков с киллером, вроде разобрался. Но всем советую - через точку восстановления и ни в коем случае не ставить Бету на Вин 8, за день мучений она только Один раз у меня заработала, кстати появились программы в окне приложения. работала лучше Но...решил снести и переустановить снова опробывать свою методу - код 31. Бросил дальнейшие эксперименты, жаль время на сырое фуфло. Фишка при установке киллера - порядок переустановки дров на все сетевые адаптеры с включенным и выключенным блютузом.
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 19:27:29 от Vikon »
Ronie
  • MSI GT60 0NC
« Ответ #45 : 12 Март 13, 19:54:07 »
Выручайте =\
Девушка снесла Киллер на моем ноуте, в общем пропала сетка. Сделал как писали выше, "Удалить, пару раз перезагрузил и поставил"
Встали без проблем, сетка появилась...но после перезагрузки снова пропала =(
Я уже не знаю, что делать. Извелся...
Кто знает подскажите. Стоит win8 x64, сейчас уже чистая. Косяков в остальном вроде нет...а вот сетка...
Wi-Fi специально вырубал...
Извиняюсь, не правильно написал. Я снес Killer Network Manager, любимая обиделась, что я оклеветал ее.
Решение для меня оказалось таким:
Откатил до того момента, где снес его. Почему-то дрова там стояли все равно...установил 8.0.2.38
И все пашет...странно, вообще не понимаю их принцип работы.
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 19:56:21 от Ronie »
MSIGT700NC630
  • Reputation Power: 45
  • MSIGT700NC630 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 12 Март 13, 20:51:37 »
Отпишись потому пожалуйста, принес ли результат изминения в лучшую сторону.
Отписую (в угол) проблему не решило, только отсрoчило от 30 до 50% по времени (если использовать директ коннект(ЛАН)) скачал всего 102гб.
Но это не решение, мне кажется дела в W8+LAN ...  У разных производителей есть траблы с В8х64 и оперативкой
Vikon
« Ответ #47 : 12 Март 13, 21:08:02 »
Судя по дате драйверов, более-менее стабильных, делались они под Вин 7 задолго до релиза Вин 8. Бета еще очень сырая, дело видимо в том, что компания Qualcomm давала дуба и была куплена, так что будем ждать когда они раскачаются и сделают что-то путное под Вин 8. Судя по недавним новостям MSI начала активно продвигать киллера в своих новых материнках, значит ждать недолго. Хотя киллер еще с 2100 непонятно зачем вообще нужен, во всех тестах за последние три года его эффективно близка к 0.
MSIGT700NC630
« Ответ #48 : 12 Март 13, 21:27:43 »
Vikon есть мнение, шо производитель сетевой и софта под неё нефтеме ! т.к. проблема наблюдается с разной кофигурацией оборудования..  проблема сугубо В8 и выгруза из оперы
Vikon
« Ответ #49 : 12 Март 13, 21:34:20 »
Производитель сетевой купил не так давно производителя софта который давал дуба
Vikon
« Ответ #50 : 15 Март 13, 17:59:22 »
Вот что выложили на глобальном сайте MSI по поводу установки новоuо драйвера Killer - Если вам не удается повторно установить драйвер LAN, пожалуйста скачайте эту программу (http://www.killergaming.com/download.php?type=driver&id=116 ) для очистки драйвера в систему.
« Ответ #51 : 15 Март 13, 18:07:17 »
Кстати эта прога KillerCleaner у меня была :D, я его с официального сайта Killer Gaming, про него не говорил так как забыл :D, оттуда можно и дрова качать на  Killer
Vikon
« Ответ #52 : 16 Март 13, 09:39:30 »
По схеме - удаление киллера-перезагрузка-Auslogics BoostSpeed- Killer Cleaner-перезагрузка-установка нового драйвера-перезагрузка . Новый драйвер установился, все ОК.
toptuga13
  • Reputation Power: 158
  • toptuga13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 16 Март 13, 11:43:50 »
все сделал из вышеуказанного, не помогло, при запуске скайп вылетает синий экран смерти
походу буду сидеть через вафлю=(
Ge70 0ND, i5-3210M, GTX660M, Windows 8 & 64
Vikon
« Ответ #54 : 16 Март 13, 11:52:12 »
На сайте написано о том, что Killer Cleaner возможно придется воспользоваться не один раз. Я после установки нового драйвера НЕ принял предложение перезагрузиться а запустил оптимизацию интернет соединения через Auslogics BoostSpeed, выключил- включил проверил в диспетчере устройств и только потом перезагрузился. Все работает очень даже неплохо.
toptuga13
« Ответ #55 : 16 Март 13, 11:54:19 »
а версия драйвера какая ?
Vikon
« Ответ #56 : 16 Март 13, 12:02:00 »
пакет установки Killer Setup_64 bit  из lan Killer_6.1.0.547_w800. Скачал  Killer Cleaner Win8 64 bit с сайта, не по ссылке MSI, выбирал по параметрам, там разные версии. Ссылка на сайт  Killer Gaming у THOR в предыдущих сообщениях.
Vikon
« Ответ #57 : 16 Март 13, 12:08:10 »
Вот скрин как встал драйвер, его версия и отсутствия конфликта устройства
toptuga13
« Ответ #58 : 16 Март 13, 12:13:25 »
скачал драйвер, попробую по новой
грешу на виндоус 8
Vikon
« Ответ #59 : 16 Март 13, 12:18:07 »
Нет. После недели экспериментов с киллером убедился, ось здесь не приделах, все дело в модели сетевого адаптера и плохой оптимизации самой программы киллер под него.
toptuga13
« Ответ #60 : 16 Март 13, 19:18:05 »
все получилось!!! спасибо вам  :biggthumbsup:
Vikon
« Ответ #61 : 16 Март 13, 19:34:37 »
При установке использовал  Auslogics BoostSpeed ?
toptuga13
« Ответ #62 : 16 Март 13, 19:40:00 »
что это ? ))
клинер киллер использовал и скачал свежий драйвер
Vikon
« Ответ #63 : 16 Март 13, 19:51:36 »
программа для оптимизации системы в т.ч. и интернет соединения
MSIGT700NC630
« Ответ #64 : 20 Март 13, 18:51:12 »
С жором (забиванием и не выгрузкой) оперативки только у меня проблема(при использование соединения по кабелю)?
И еще вопрос, для блютуса и WLan, какие дрова лучше использовать? Интеловские или Киллеровские ?
« Последнее редактирование: 20 Март 13, 18:56:36 от MSIGT700NC630 »
MSIGT700NC630
« Ответ #65 : 21 Март 13, 08:38:37 »
Подскажите, может я какие настройки там не включил(после проверки скорости соединения, вообще ничего не трогал)?
На killergaming.com написанно "Install the new Windows 8 Killer Setup, ensuring security software is disabled prior to installation."
Это обязательное условие?
Буду признателен за советы, очень напрягает раз в час перезагружать ноут, если этого не делать он виснет  :wall:
З.Ы.
Драйвера последние (с МСИ)
Eigetsu
  • Reputation Power: 27
  • Eigetsu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #66 : 22 Март 13, 09:14:20 »
Насчет отжирания памяти, это не у тебя одного. Лечится отключением Qualcomm Atheros Banwidth control в свойствах сетевого подключения. Программу для сетевухи тоже можешь из автозагрузки выкинуть.
Vikon
« Ответ #67 : 22 Март 13, 09:52:22 »
З.Ы.
If you are upgrading the newer driver from older one before 6.1.0.487, you might need to use the clean tool included inside the zip file(MSI-KCleaner_64bit.exe and MSI-KCleaner_32bit.exe) to completely clean the remaining old driver files. (Reference: http://www.killergaming.com/support/knowledge_base for further information.)
MSIGT700NC630
« Ответ #68 : 22 Март 13, 10:27:32 »
Eigetsu Спасибо! опробую этот вариант.
Vikon Ставил на чистую винду.
MSIGT700NC630
« Ответ #69 : 22 Март 13, 16:05:06 »
Eigetsu Огромное СПАСИБО тебе!!!  :beerchug:
KreyKen
  • Reputation Power: 110
  • KreyKen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #70 : 05 Ноябрь 13, 16:56:01 »
Если кто забредёт сюда, вот вам на Windows 8 и 8.1
http://www.killergaming.com/support/driverdownloadsupport
MSI GX60 3BE-233RU (A10-5750M, 8Gb DDR3,  Radeon HD 8970M) Windows 8.1 Pro c MC
My Steam Profile (from SteamDB)
IceKaver
  • Reputation Power: 72
  • IceKaver пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #71 : 07 Ноябрь 13, 16:11:51 »
Зашел, обновил(отключи Qualcomm Atheros Banwidth control в свойствах сетевого подключения), но все равно после нескольких часов работы, сёрфинга интернета и 2 часов танков ОП забита на 70%...
Kirik8500
  • Reputation Power: 36
  • Kirik8500 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #72 : 13 Январь 14, 23:17:19 »
залейте плиз, у кого есть эту прогу  Killer Cleaner, а то офф сайт не работает.
MSI GE 70 0nd 463x. Core i5-3230m/ GeForce GTX660m 2GB GDDR5/ 17.3" FHD 1920x1080/ 8gb DDR3/ 1TB
« Ответ #73 : 13 Январь 14, 23:20:09 »
У меня есть только с дровами последними ;D, отдельно кидать пол часа ;D http://yadi.sk/d/6Mx5d3ZDFQoVM, хотя оттуда можно скачать из архива отдельно и прогу :)
Kirik8500
« Ответ #74 : 14 Январь 14, 03:34:28 »
СПСка ;)
« Ответ #75 : 14 Январь 14, 03:44:20 »
neelix1980
  • Reputation Power: 23
  • neelix1980 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #76 : 18 Январь 14, 19:06:28 »
Привет, Thor. Скажи пожалуйста, если в курсе, что за дрова такие Killer_Network_Drivers_6.1.0.591? Вроде устанавливал с сайта Qualcom последние, а Live udate выдает эти.
« Ответ #77 : 18 Январь 14, 19:14:30 »
 :warnred: Live udate запрещается на ноутах использовать, она для ПК только :warnred:
Тебе надо ставить дрова которые для Killer™ e2200, Wireless-N 1102, 1103 and 1202 отсюда - http://qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/
32Bit (Version # 1.1.38.121) 64Bit (Version # 1.1.38.121)
neelix1980
« Ответ #78 : 18 Январь 14, 19:20:07 »
Понял, спасибо! Эти и стоят. Просто хотел проверить Live update ом все ли нормально, а то что она не рекомендована к применению на ноутбуках не знал!
« Ответ #79 : 18 Январь 14, 19:22:10 »
тогда нормально, сам использую Live udate чисто для проверки дров ;D, но я то знаю что все эти дрова только для ПК :)
