Автор Тема: тачпад на msi u250 глючит  (Прочитано 1983 раз)
Георгий
  • Reputation Power: 14
  • Георгий пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Февраль 13, 09:05:00 »
винда семёрка стартер. при стандартной загрузке тачпад может не работать, иконка в трее отсутствует, в диспетчере устройство тоже отсутствует. Стоит уйти в спящий режим через
Fn+Zz и выйти из него как всё работает и появляется. Перезагрузка - опять не работает. В безопасном режиме всегда работает. Несколько раз переустанавливал дрова и с диска и с сайта - бесполезно. Переустаналивал винду через F3, то же самое. Что делать?
ya.frum
  • Reputation Power: 18
  • ya.frum пока не имеет никакого влияния.
Re: тачпад на msi u250 глючит
« Ответ #1 : 02 Февраль 13, 11:37:10 »
попробовать поставить ХП
дабы подтвердить глюк самого железа , а не драйверов. Так как под вин ХР немного др драйвера.
Глюк винды вы исключили перестановкой.
Ну и можно разобрать на финал после проверки, и просто почистить контакты. Это для самоуспокаения, что бы было чуство что вы чделали все возможное перед относом в серв центр.
Георгий
« Ответ #2 : 02 Февраль 13, 15:03:55 »
всё оказалось гораздо проще: снял нижнюю крышку, продул между тачпадом и материнкой, всё заработало...... я предполагаю элементарная пыль наводила статику... всем спасибо и удачи
