Автор Тема: MSI H67MA-E35 блокируется kbd и загрузка с hdd  (Прочитано 3020 раз)
Timanis
  • Reputation Power: 17
  • Timanis пока не имеет никакого влияния.
Компьютер на MSI H67MA-E35 с Win7 перестал загружаться - windows предлагала запустить восстановление или продолжить загрузку, но клавиатура usb не реагировала на попытки выбрать вариант (горят CapsLock и мигает ScrollLock). Однако можно войти в Bios-Setup - сразу после включения клавиатура работает. Можно загрузиться с LiveCD - клавиатура тоже работает  уже после начала загрузки ОС. PS/2 клавиатура не работает, не позволяет войти в биос. Обновление биос до версии V11.12 не помогло, как и очистка CMOS. По F11 есть выбор источников загрузки. Можно установить Kubuntu 12.04 x64 с DVD  (если по F11 выбрать UEFI DVD...). Но после перезагрузки Линукс не стартует с жёсткого диска. С WinXP x64 аналогично - стартует установка, но после перезагрузки не продолжается.
Что может блокировать клавиатуру и загрузку с HDD (после этапа BIOS-POST и перед загрузкой ОС)?
Re: MSI H67MA-E35 блокируется kbd и загрузка с hdd
« Ответ #1 : 02 Февраль 13, 23:10:49 »
А если попробовать другой диск? Сдаётся мне, проблема в нём. Или, как вариант, воткнуть в другой сата.
Timanis
« Ответ #2 : 03 Февраль 13, 01:41:52 »
Клавиатура же ещё блокируется! И с другим диском (хардом) тоже. И без диска (только DVD).
Попробую завтра переткнуть хард в другой порт и в другой комп :)
Timanis
« Ответ #3 : 05 Февраль 13, 00:51:04 »
Всё-таки проблема где-то в биосе!
Хард в порядке: перетыкал в другой порт - не помогло, в другой комп - работает, ОС ставится и грузится. Поставил обратно, ОС не может загрузиться, что понятно, предлагает варианты, но выбрать что-то невозможно - клава не реагирует, уходит в перезагрузку через 30 сек.
Клавиатура блокируется на этапе загрузчика. Потом опять работает, когда загружаются драйвера ОС (LiveCD или установщика Линукса, например). Проблема в том чтобы установить/восстановить ОС.
Прошил биос  версией 11.11 - не помогло.
Timanis
« Ответ #4 : 07 Февраль 13, 20:03:37 »
Kubuntu установилась и даже загружается, если поставить в биос в порядок загрузки "UEFI:ubuntu" на первое место или каждый раз по F11 выбирать этот пункт.
Как то же самое сделать с Виндой? ;)
Кто бы ещё объяснил суть этого феномена...
Timanis
« Ответ #5 : 09 Февраль 13, 21:55:25 »
 :dance: Семёрка установилась поверх Линукса!
Как-то запустилась установка с DVD и после переформатирования всего харда (на GPT не захотела вставать) всё до конца установилось.
Затем уже из Винды (и никак иначе) запустил прошивку биоса на самую последнюю версию 13.2 и... О ЧУДО! Клавиатура перестала блокироваться! только ps/2 порт по-прежнему не работает.
И шо это былО????????
