Автор Тема: Помогите вылечить ноутбук MSI X-SLIM 610  (Прочитано 2586 раз)
vals911
  • Reputation Power: 14
  • vals911 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Случилась у меня проблема.
Имеется ноутбук MSI X-SLIM 610. В последнее время стал зависать и включается только после дефолта либо передергивания батареи (включается защита). Раскрутил, и увидел 2 сгоревших (вроде) резистора.Подскажите, пожалуйста, могут ли эти резисторы быть терморезисторами, (хотя находятся далеко от процессора)? И как узнать их номинал, если они полностью выгорели, а схемы нет?
А может вообще, дело не в них? Температура процессора и видео адекватная в простое 35-45 градусов , при температуре 50 градусов процессор впадает в троттлинг (работает на частоте вдвое меньше номинала).
Может, кто-то поможет советом или ремонтом?
P.S. Отнес в ремонт, там чувак поводил тестером, припаял какой-то резистор- не угадал, но и хуже не стало. Те же симптомы: зависы при нагрузках и проблемы с выключением (только кнопкой). Может питания не хватает?
Может у кого-то есть такой же ноутбук, и вы глянете, что это за резисторы?
Заранее спасибо.
Фото:
Re: Помогите вылечить ноутбук MSI X-SLIM 610
« Ответ #1 : 31 Январь 13, 09:41:24 »
То что процессор работает на меньшей частоте, это норма. Это технология энергосбережения для ноутбука. Если комп работает в 2d или в других не требовательных программах частота процессора снижается. Вспомните как раньше компьютеры работали на 800MHz процессорах и всего хватало. Смысл тот же. Когда нагрузка увеличивается, процессор выходит на свою максимальную частоту. А тротлинг это совсем другое, у этого процесса другая функция - сохранение процессора от поломки (процессор начинает пропускать такты, чтобы не перегреваться). Мне кажется у вас проблема в другом. Поставьте систему с нуля. На другой жесткий диск, смените на время память (всё это можно попросить у знакомых) и посмотреть как работает ноут после этого.
vals911
« Ответ #2 : 31 Январь 13, 19:05:14 »
Спасибо за совет, этим занялся в первую очередь, как только проблема появилась, но к сожалению не помогло. Переставлял систему с нуля, откатывался на висту, возвращался на 7-ничего. Поменял винт, поставил другую память- результат тот же. А когда открутил трубку, увидел сгоревшие резисторы (для чего-то же они нужны?) . Все равно сделал профилактику, все почистил, поменял термопасту, термопрокладки, поставил медные прокладки для еще большего охлада , но опять же ничего не помогло. Процессор, как только выходит на свою максимальную частоту, сразу начинает подтормаживать, и не открывать ресурсоемкие программы, после, виснет намертво. Максимальная температура, которую я фиксировал при этом, была не более 60 градусов у процессора и 50 у видео.
