Автор Тема: G41M-P26 нет старта  (Прочитано 4196 раз)
Yarmir
  • Reputation Power: 18
  • Yarmir пока не имеет никакого влияния.
G41M-P26 нет старта
« : 28 Январь 13, 12:48:33 »
G41M-P26+Core2duo+ddr3 2gb KVR1333DN9 включаю вентиляторы крутятся -нет видео.пПосле принудительного выкл(5сек удерживаю кнопку включения) включается но- пишет:overclocking failed.После захода в биос и сохранения-включается.И так все время. Что предпринять:память обменять,биос, может камень? Материнская плата на гарантии если это биос можно ли пршивать новую версию.Вдруг не поможет,смогу ли я вернуть?
Re: G41M-P26 нет старта
« Ответ #1 : 28 Январь 13, 12:50:49 »
Какой BIOS стоит? Какой камень устанавливаете? Гарантия при прошивке BIOS не теряется.
Yarmir
« Ответ #2 : 28 Январь 13, 13:25:56 »
Извините не дописал-Core2Duo Е6300 Conroe , биос смотрел в Live update4 -Q.80.Плату купил неделю назад.Настройки сбрасывал в меню биос-не помогает. Плата при первом включении так повела. Я эти платы мси знакомым  с десяток брал ,но с этим камнем конфиг впервые.
« Последнее редактирование: 28 Январь 13, 13:40:28 от Yarmir »
« Ответ #3 : 28 Январь 13, 13:54:00 »
Попробуйте поменять память, ради эксперимента.
Yarmir
« Ответ #4 : 28 Январь 13, 14:38:33 »
Поставил временно Core2Duo Е6750. Несколько раз вкл выкл- все впорядке,но у этого шина 1333. Но мне нужно всетаки с Е6300 запустить.Найду память попробую снова.отпишусь
« Последнее редактирование: 28 Январь 13, 17:37:05 от Yarmir »
Yarmir
« Ответ #5 : 29 Январь 13, 10:47:39 »
Подкинул память Hynix10600 полет пока нормальный.Пробывал кингстон такую же маркировкой ,но старее выпуском и  в полнофорнатном исполнении (новая низкопрофильная)запускалась без проблем. Возможно при транспортировке прижали.Спасибо за ответ,тема закрыта.
