Автор Тема: Плата под QX6850  (Прочитано 2385 раз)
evillena
  • Reputation Power: 16
  • evillena пока не имеет никакого влияния.
Плата под QX6850
« : 28 Январь 13, 00:53:07 »
Здравствуйте!
Интересует совместим ли QX6850 в MSI G41M-P33 Combo?
И как я понял в нем всего 100мбитный порт? И последний вопрос - встанет ли ibm m1015 в него?
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Плата под QX6850
« Ответ #1 : 28 Январь 13, 09:20:29 »
В тесте есть только 2-х ядерный экстремал X6800 Conroe.
Не очень понятно как примет биос платы 4-х ядерный Kentsfield.
1. LAN 10/100
2. На плате One PCI Express x16 slot (PCI Express Bus SPEC V1.0 compliant).
3. Требования спецификации этого SAS контролера x8 PCI Express 2.0 host interface.
Контролер не будет использовать больше чем х8 линий в этом слоте, с учётом 1.0 спецификации на плате, пропускная способность интерфейса уменьшится теоретически в двое.
Сеть LAN не более 100 Мбит/с.
Если всё это и заработает, то в пол/силы возможностей "железа" и с максимальной нагрузкой для платы.
evillena
« Ответ #2 : 28 Январь 13, 16:06:12 »
Спасибо! А какую альтернативу посоветуете для этого проца?
« Ответ #3 : 28 Январь 13, 16:36:39 »
Смотрите по графе - http://ru.msi.com/product/mb/G41M-P33-Combo.html#?div=CPUSupport по платам с сокетом 775.
ene
« Ответ #4 : 29 Январь 13, 20:34:08 »
evillena,
кажется всё просто, критерии, желательно что-бы процессор был в списке оттестированных с платой.
Наличие на плате свободного и подходящего слота отвеч. возможностям "навешиваемого" контролера дисков SAS/SATA  [x8 PCI Express 2.0].
Трудней задача, подыскать такую плату.
Вот если'б на ресурсах был-быбП калькулятор-конфигурации, фильтр из списков продуктов... это да.
А иначе, необходимо время и желание для поиска по заданным условиям.
Совет даст человек реально "державший в руках" массу изделий, с опытом, а не теоретик вроде меня :-).
Такой человек есть на форуме.
Если время терпит, up-ните свою тему через недель-ку, примерно.
evillena
« Ответ #5 : 04 Февраль 13, 04:49:19 »
UP
нашел AsRock P5B-DE, смущает 2 момента - асрок и то что нет поддержки ddr3. Хотелось бы плату с 3й ddr
ene
« Ответ #6 : 04 Февраль 13, 21:06:54 »
Ну за AsRock-ом к AsRock-у  :happy:
Плат S775 трудно теперь найти в общем.
Вашим требованиям скорее всего отвечать будут платы серии Platinum, Premium на чипсете не ниже P45 и возможно "экстрим" (Х), но эти платы в своё время были не столь дешевы.
Кроме того из этой категории (премиально-платиновой) имелись варианты комбинированные(Combi) с памятью обоих типов.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 13, 21:08:59 от ene »
evillena
« Ответ #7 : 04 Февраль 13, 23:34:01 »
В том то и дело что сейчас проверял все платы с 775 чипсетом доступные на украинском рынке и ни у одной нет поддержки моего процессора. Сейчас задумался над покупкой платы заграницей
