Автор Тема: !!!Установка gtx680m на gt60!!!  (Прочитано 74547 раз)
  • Reputation Power: 52279
Re: !!!Установка gtx680m на gt60!!!
« Ответ #40 : 04 Апрель 13, 21:43:08 »
спасибо за информацию!
Незачто :emot-tip-wink:
Cooci
  • Reputation Power: 259
  • Cooci имеет некоторый авторитет.Cooci имеет некоторый авторитет.
« Ответ #41 : 09 Апрель 13, 02:05:43 »
GTX 675MX горячая карта ) греется в играх до 80 , может тоже дырочку пробить ?Этот инструмент называется коронка если я не ошибаюсь ) а начинать вырезать нужно с какой стороны? С внутренней или с наружной ? Чтоб было ровненько ?
« Ответ #42 : 09 Апрель 13, 02:13:30 »
Вырезать лучше с наружной стороны, и на слабых оборотах. А 80 это не много, у меня 670М грелся до 87. Ну а отверстие не только улучшает охлаждение, но и шума станет меньше :)
tool
  • Reputation Power: 29
  • tool пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 09 Апрель 13, 14:13:22 »
Чёрт его знает, разгонял нормально, в разгоне играл не долго, и грелся меньше чем сам 675M ;D, скорее всего в моём случае брак был :), но на всякий сильно не гони ;D
THOR у меня разгон стоит 750 по ядру и 1650 по памяти. Как считаеш сильно много. Работает стабильно до перегрева не довожу. И дыру сделал как Т.С
GT660: i5-460m+GTX670M(OC)+SSD intel320.
« Ответ #44 : 09 Апрель 13, 14:20:10 »
Разгон нормальный, у меня стабильно гнался до 800 по ядру и 1650 по памяти, но грелся так до 90 :) без Cooler Boost, с ним на 5-7 градусов меньше :), но по осторожнее с разгоном, если заметишь глюки или зависания, то снизь частоты
« Последнее редактирование: 09 Апрель 13, 14:22:50 от THOR »
tool
« Ответ #45 : 09 Апрель 13, 17:10:18 »
Кстати с дровами 314-ми работа с разгоном не такая стабильная как с 306-ми. Было что драйвер слетел. А раньше такого и ив помине небыло, только ближе к 800 по ядру. Думаю вернусь на старые.
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #46 : 09 Апрель 13, 22:36:56 »
Я такое отверствие делал года три назад на ASUS G50V.Проблема в том,что кулер быстро засоряется пылью,и приходилось каждый месяц чистить его!!!!! А стальную решеточку красил из балончика.........Правда у меня там была хромированная окантовка (кольцо)-смотрелось красиво,я еще припаивал световые диоды для подсветки(типа НЛО),припаивал к питанию кулера!!!В темноте прикольно смотрелось.............Жаль фоток не делал...................
Cooci
« Ответ #47 : 10 Апрель 13, 07:33:46 »
Все разгоняют я так понял как хотят . Сверлят дырки и в путь , а у меня гонится только максимум ядро 135 мгц ..gtx 670mx.. и gtx 675mx
Причем gtx 670mx в крайзис 3 на высоких там где мостик под разгоном +135 мгц показывает максимум 37 фпс ..а gtx 675mx  без разгона там-же 40фпс ..с разгоном +135 ядро 50фпс ..карта реально мощней
Имхо. А как интересно gtx 680m на мостике выдает максы ?
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #48 : 10 Апрель 13, 21:21:40 »
Вопрос к знатокам: чем отличаются GTX680m от GTX680mx ?
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #49 : 10 Апрель 13, 21:40:57 »
The NVIDIA GeForce GTX 680MX is a high-end DirectX 11.1-compatible graphics card for Apples iMac. It has a 28nm GK104 core based on the Kepler architecture. Compared to the GeForce GTX 680M, the GTX 680MX features 1536 instead of 1344 CUDA cores and higher memory clocks (720/2500MHz vs 720/1800 MHz).
clearchus
« Ответ #50 : 10 Апрель 13, 22:22:14 »
Олег, если я правильно понял, то GTX680mx построена на десктопной GTX680 ?
« Ответ #51 : 10 Апрель 13, 22:25:05 »
Да, правильно поняли, а 680М на десктопной 670, только частоту у мобильных версий куда меньше
olegg
« Ответ #52 : 10 Апрель 13, 22:32:54 »
Нет, это таже 680m
сравнения характеристик таковы
gtx680m   gpu720/mem 4gb 1800/1344 cuda cores/Current Consumption 100 Watt
gtx680mx gpu720/mem 2gb 2500/1536 cuda cores/Current Consumption 122 Watt
olegg
« Ответ #53 : 10 Апрель 13, 22:38:29 »
К сожалению это не так, 680m находится гдето между 650ti-660 десктопными...
clearchus
« Ответ #54 : 10 Апрель 13, 22:40:09 »
По поводу частот - это естественно. Ноутбучная СО законы физики не отменяла
Информации по поводу совместимости GTX680mx с GT60/70 нет ни у кого ?
olegg
« Ответ #55 : 10 Апрель 13, 22:51:03 »
Такие карты пока есть только на imac-ках, даже если выдернуть с него ее, то vбиоса под msi все равно не найти...
olegg
« Ответ #56 : 10 Апрель 13, 23:01:02 »
Хотя нет обшибся
действительно 680m камень идентичный 670
а 680mx=680
только в частотах разница
olegg
« Ответ #57 : 10 Апрель 13, 23:04:25 »
А вот так даже в чем-то круче)))
clearchus
« Ответ #58 : 10 Апрель 13, 23:08:18 »
Жаль...Карта интересная.
clearchus
« Ответ #59 : 10 Апрель 13, 23:11:58 »
В выходные попробую поставить на GT70 GTX680m. Надеюсь, проблем особых с установкой не будет...
« Ответ #60 : 10 Апрель 13, 23:21:45 »
Я не по производительности сравнивал, а по характеристикам, olegg сможешь скинуть скрин GPU-Z твоей 680М? хочу ставнить насколько он похож на 670, то есть насколько у него частоты занижены  ;D, у меня скрин GPU-Z видюхи 670 есть :), если посмтореть на скрин, то увидишь что 670 и 680М отличаются только частотами :)
« Ответ #61 : 10 Апрель 13, 23:23:25 »
Хотя нет обшибся
а 680mx=680
Ты меня опередил, я как раз хотел их сравнить  :biggthumbsup:
clearchus
« Ответ #62 : 10 Апрель 13, 23:28:27 »
Частоты снижены ровно на столько, чтобы можно было не выходить за 100 ватт. Т.е., снижаем ватт - снижаем градус.
А так, всё тоже самое, что и  в десктопной 670-й.
olegg
« Ответ #63 : 10 Апрель 13, 23:34:03 »
Недумаю что разница в 200MHz снизит потребление на 70w, тут явно что то еще изменено...
clearchus
« Ответ #64 : 10 Апрель 13, 23:45:13 »
Здесь нет линейной зависимости.
clearchus
« Ответ #65 : 10 Апрель 13, 23:57:00 »
В выходные погоняю GTX TITAN. У него рефовская СО, на которой лишний мегагерц в разгоне будет кушать ни один ватт.
На 680-м Лайте кривая зависимости как раз и показывает, что увеличение частот ведёт к нелинейному увеличению потребления ватт.
olegg
« Ответ #66 : 19 Апрель 13, 17:56:53 »
В продолжении борьбы с охлаждением gtx680m  заказал на ebay родную охлаждалку на нее
и покопавшись у продавца увидел еще одну интересную вещь, есть на нее еще и backplate, вот интересно на ONE буках она тоже есть...
Разговорившись с продавцом на тему этой штуковины, обещал на следующей неделе достать ее для меня ;D
« Последнее редактирование: 19 Апрель 13, 17:59:15 от olegg »
« Ответ #67 : 19 Апрель 13, 18:12:54 »
Это весьма полезная штука, так как с обратной стороны память в обще не охлаждается :), а это только лучше сделает
olegg
« Ответ #68 : 19 Апрель 13, 18:20:32 »
Ага,  сейчас на моей там большой кусок толстой термопрокладки приляпан ;D
« Ответ #69 : 19 Апрель 13, 18:25:34 »
Блин :idea:, у меня в голову пришла отличная идея ;D, а что если туда медную пластину приспособить :scratchchin:? Надо будет так и сделать, придётся и медную пластину и термопрокладки найти :scratchchin:
olegg
« Ответ #70 : 19 Апрель 13, 18:39:40 »
Главное чтобы она там ничего не замкнула, промежуток там маленький...
« Ответ #71 : 19 Апрель 13, 18:47:16 »
Думаю изолировать чем то, но пока это сделать не смогу, ноут не у меня ;D
« Ответ #72 : 19 Апрель 13, 18:52:41 »
Так не разгоняй память, или чуть-чуть разгоняй, ничего не случится. А медь туда пхать думаю не стоит, там места и так мало, да и не продувается ничем.
« Ответ #73 : 19 Апрель 13, 18:59:03 »
Я память разгонял максимум +150мг, может можно и больше - но боюсь сжечь, хотя сейчас вся плата продувается, но всё равно много гнать не буду (наверное :) ).
« Ответ #74 : 19 Апрель 13, 19:02:04 »
Медную пластину можно прикрепить к радиатору ( а точнее к медным тепловым трубкам )  и намазать теропасту между ними, или  можно припаять :), ну а память да, гнать уже точно не буду ;D
« Ответ #75 : 19 Апрель 13, 19:15:03 »
Аа, сверху платы да, можно, вернее на радиатор платы. Я подумал что  под низ, как прокладка та которая на скрине от  olegg
« Ответ #76 : 19 Апрель 13, 19:20:46 »
Я как раз как прокладку которая olegg имел в виду и говорил ;D, то есть память с обратной стороны закрыть для охлаждения и прикрепить с другой стороны к радиатору видюхи :)
« Ответ #77 : 19 Апрель 13, 20:02:08 »
Я такой способ имел в виду, медную пластину прикрепить к основному радиатору :)
« Ответ #78 : 19 Апрель 13, 21:25:48 »
Ну это помоему уже черезчур.
Ну сделай как у меня, только в нижний слот HDD поставь вентилятор или турбину от ноута, там толщина ещё больше помоему. Кстати какой там САТА. И два диска будет SuperRAID 128GB вверху,  HDD вместо дисковода у тебя стоит, и охлаждение сделаешь, только там перегородку пластмассовую нужно будет вырезать.
Ну или вентилятор в корпус вмонтировать 60х60х10, как изначально я думал, только там ножки задние прийдётся наращивать что бы воздух хорошо засасывал.
« Ответ #79 : 19 Апрель 13, 21:49:17 »
У меня все слоты HDD заняты ;D, SuperRAID кроме как места рядом видюхи никуда не поставишь, эта плата только туда подходит, придётся только в корпус внедрить вентиляторы :), и ножки надо будет поднять, надо будет что то придумать
