Автор Тема: !!!Установка gtx680m на gt60!!!  (Прочитано 74534 раз)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« : 27 Январь 13, 00:09:42 »
Вот и приехала моя карточка из канады ;D
Ну начнемс...
Упаковка добротная, карточка запечатана в антистат. пакетик, в комплекте все как указано: термопрокладки, шприц с термопастой айс даймонд, диск с дровами, болтики...
И первое что встало на пути установки, крестовина приклеенная к карточке  >:(  оторвать ее было не просто, погрел феном и тихонько дрожащими руками с кучей матов в мыслях
оторвал :)
Далее расположение термопрокладок...
Далее установил карточку в нубук, намазал пасты, прикрутил охлад и сразу снял для проверки отпечатка,,,,
И вот тут то я впал в шок ??? , отпечатка можно сказать и нет, слегка зацепило, медь не достает до чипа :censored: :censored: :censored:!!!!!!!!!!
Почесал репу, ну думаю делать нех.. решил мазнуть пасты ооочень добротным слоем, благо приобрел двадцати граммовый тюбик MX-4 ;D
Собрал, затянул, ПУСК!
Для начала ессесенно без блока питания, дабы недать возможность выйти карте на максимальную частоту...
ноут стартонул успешно, все загрузилось, карта определилась, скачал драйвер, переустановил его,
полегчало, все благополучно пашет)))
Далее тест, подключил блок, запустил фурмарк на минимуме, температура 62, вроде не плохо, запустил кризис 2, настройки в потолок 52фпс держит, нагрев 72 отлично...
Далее 3дмарк...  нагрел ее до 76.
Вот результат, естественно никаких разгонов...
Вот теперь думаю пи...чить в сервис на доработку СО т.к. в домашних условиях ресурсов не достаточно :-\
olegg
Re: !!!Установка gtx680m на gt60!!!
« Ответ #1 : 27 Январь 13, 00:29:01 »
Приподнял частоту :)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #2 : 27 Январь 13, 08:53:58 »
Воскоко сея карта встала деревянных?
olegg
« Ответ #3 : 27 Январь 13, 09:56:11 »
740 бакинских
« Ответ #4 : 27 Январь 13, 11:19:58 »
olegg
Тут разобраться нужно почему плотно неприлягает к чипу, может термопрокладки толстые и они мешают (бывают от 0.5 до 2.5мм толщиной) судя по скринам у тебя "толстые", попробуй без них - как приляжет.
 Можно ещё медную пластину положить под чип (как прокладку), термопаста-медная пластина-термопаста-радиатор.
А в сервисе никто подгонять радиатор небудет, если повезёт - закажут новый под печ680м, в "левом" сервисе может и подгонят, но опять-же, думаю подложат медную пластинку.
P.S. Всё-же попробуй без термопрокладок (на памяти, и других микросхемках) как приляжет, если лучше будет то купи термопрокладки тоньше, или может где аллюминевый квадратик радиатора упирается в микросхемку какую.
Вобщем снять термопрокладки, и выяснить из-за чего радиатор ниже несажается.
olegg
« Ответ #5 : 27 Январь 13, 11:31:55 »
Термопрокладки хоть и толстые, но очень мягкие, я долго их подгонял
тут однозначно надо найти медную пластинку на пол мм или даже тоньше...
« Ответ #6 : 27 Январь 13, 12:33:57 »
olegg
Медная фольга - медная лента, бывает от 0,01
Только бери марку  М1 - это плоский прокат из высококачественной меди
Думаю на строительных рынках-магазинах, или спец центре компьютетном можно купить.
olegg
« Ответ #7 : 27 Январь 13, 12:36:51 »
Сделал пластину из люминьки, стало лучьше... :biggthumbsup:
« Ответ #8 : 27 Январь 13, 12:44:10 »
Ну пока можно и так, а со временем можно найти медную ленту (всётаки не дефицит это), хотя мало где в продаже.
olegg
« Ответ #9 : 24 Март 13, 21:17:39 »
  Сделал "апгрейд" охлаждения  ;D
     Убавило целых Десять градусов с видяшки !!!                    Резал фрезой для отверстий дверных замков...                        Решетку взял со старого куллера
ВОт такая вот загагулина...
« Последнее редактирование: 03 Апрель 13, 16:54:26 от THOR »
« Ответ #10 : 24 Март 13, 21:34:22 »
olegg
Покажешь потом скрины OpenHardwareMonitоr.
А нигде не добавилось? На HDD к примеру. Просто раньше воздух шёл через дырочки по всему корпусу, всос воздуха над HDD, процем и видяхой, а теперь напрямую в вентилятор. То есть нарушилась циркуляция воздуха в ноуте, по идее. В общем расскажешь как там дальше будет.
З.Ы. Или у тебя ещё охлаждающая подставка стоит? Вернее включена.
« Последнее редактирование: 24 Март 13, 21:36:36 от vodyanec »
olegg
« Ответ #11 : 24 Март 13, 22:25:19 »
Вот стресс вместе с диском, все в норме...
Это без подставки...
« Последнее редактирование: 24 Март 13, 22:30:09 от olegg »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #12 : 24 Март 13, 22:52:55 »
Наконец то кто то это сделал ;D, я ждал именно этого модинга ;D, сам никак не решался, тоже так поступлю :biggthumbsup:, к тому же теперь с подставкой ещё лучше станет :biggthumbsup:
« Ответ #13 : 24 Март 13, 23:30:14 »
olegg
Да, вижу диск нормально чувствует себя.
Только видео не загружено вроде. Как играть в игру будешь, запусти OpenHardwareMonitоr , чтобы после игры посмотреть все компоненты.
В принципе у меня "коронки" есть такие и шуруповёрт есть, дна корпуса не очень жалко.
« Последнее редактирование: 24 Март 13, 23:35:22 от vodyanec »
olegg
« Ответ #14 : 24 Март 13, 23:40:38 »
Примерно час игры в far cry 3.  до пропила дыры было 82гр.
« Ответ #15 : 24 Март 13, 23:43:41 »
У меня на GX680 видюха 555М и то больше греется :doublefun:, реально помогает :biggthumbsup:, надо тоже так сделать :), а то в разгоне видюха в играх до 90 может греться ;D
olegg
« Ответ #16 : 25 Март 13, 00:17:47 »
Кстати все тесты с вкл. куллербостом,  не жалею куллер т.к. запасной лежит и ждет своей очереди  ;D
да и с появлением дырки както по мягче шумит  ;D
« Ответ #17 : 25 Март 13, 00:35:52 »
Я вот как раз про шум забыл спросить, по идее он должен тише стать ;D, а про износ вентилятора забей, там подшипники меняешь и всё, он как новый будет, донор вот такой подойдёт - Cooler Master Super Fan 90 SU1, я для вентилятора ноута GX680 с него взял, по моему его подшипники лучше чем родные :scratchchin:, по звуку заметил, только шум продуваемого воздуха через радиаторы слышны :biggthumbsup:, а на GT60 немножко слышен небольшой шум от подшипников :)
« Ответ #18 : 03 Апрель 13, 16:43:22 »
Кстати вчера сделал тоже "апгрейд" охлаждения как у тебя ;D, шуметь стало реально меньше, всасывает воздух реально больше :biggthumbsup:, жаль не успел потестить температуру, так как видюха вчера сдохла :'(, работает на встроенной графике и кулер молотит на максимальных оборотах :doublefun:, в биосе попробовал изменить обороты вентилятора, но ничего не получается, так же работает на максимуме, самое интересное то что при включении около 30-40 секунд работает на нормальных оборотах, но когда понимает что видюха не работает, разгоняется до максимума :smash2:
« Последнее редактирование: 03 Апрель 13, 16:54:56 от THOR »
« Ответ #19 : 03 Апрель 13, 17:35:38 »
Да. Хотел тоже посоветовать спросить у "Евгения" про 670мх. Он вроде на gt60-70 не пробовал ставить её (писал под рукой нету такого ноута - что бы проверить), должна  стартонуть на gt60, если биос остался там ещё от мси.
« Ответ #20 : 03 Апрель 13, 17:51:06 »
У меня биосы на все видюхи из той темы про биосы имеется ;D, это не проблема, пока не спешу покупкой, появились проблемы по личным делам, по этому деньги сейчас нужны на более важные делам  :D
« Ответ #21 : 03 Апрель 13, 18:55:34 »
Кстати после того как сделал отверстие под вентилятором, поток всасываемого воздуха увеличилась в двое больше чем до этого, поток выдуваемого воздуха тоже вдвое увеличилась, шум тоже уменьшился, и самое интересное то что обороты вентилятора немножко уменьшалась, но поток воздуха на оборот, увеличилась в двое и охлаждать стал ещё лучше, для эксперимента нагрузил в стресс тесте процессор полностью, то есть все 4 ядра и встроенное графическое ядро HD4000, под полной нагрузкой энергопотребление составляло 55W! ( 45W ядра и 10W HD4000 ) и грелся до 94 градусов с включённой Cooler Boost при этом частота проца составляло всё время 3.1Ггц,, напомню что при полной нагрузке всех 4 ядер и  встроенной графики HD4000 по умолчанию проц потребляет законное 45W как и заявлено производителем, но в такой нагрузке проц жертвует частотами проца чтобы вписаться в TDP 45W, то есть под нагрузкой всех ядер в месте с встроенной графикой чтобы вписаться в 45W, частоту ядер снижает до 2.7Ггц. Так как биос у меня разлоченный и в биосе есть возможность менять TDP проца, то я поставил максимальный TDP в 55W, и в итоге проц теперь может работать под нагрузкой в месте с встроенной графикой на максимуме без потери производительности, удивило то что охлаждение проца справляется с процом потребляющие целых 55W, смею предположить что проц с  TDP в 55W без проблем с охлаждением может работать на этих ноутах :biggthumbsup:, но на всякий случай лучше сделать такое же отверстие под вентилятором и купить хорошую подставку, если будет желание поставить проц с TDP в 55W
chaos41
  • Reputation Power: 50
  • chaos41 пока не имеет никакого влияния.
  • gt70 0nc 630
« Ответ #22 : 03 Апрель 13, 18:56:00 »
гарантия слетает как я понял?(если дырявить)
« Ответ #23 : 03 Апрель 13, 18:58:30 »
Конечно ;D, сразу после того как сверло проделает отверстие ;D
chaos41
  • gt70 0nc 630
« Ответ #24 : 03 Апрель 13, 19:06:07 »
 ;D может тогда имеет смысл сразу сменную крышку еще прикупить,так,на гарантийный случай) а так заманчивая конечно идея  с дырой)
« Ответ #25 : 03 Апрель 13, 19:08:48 »
Это самый разумный вариант :biggthumbsup:
olegg
« Ответ #26 : 03 Апрель 13, 21:44:02 »
Вот только найти ее проблема будет...
« Ответ #27 : 03 Апрель 13, 21:53:58 »
Это да :), можно попробовать разместить объявление в форуме, вдруг у кого то есть поломанный ноут, где задняя панель цела ;D
olegg
« Ответ #28 : 03 Апрель 13, 22:10:16 »
К слову говоря и предупреждения ради.... расскажу историю про термопасту ICE DIAMOND, типа алмазная и все такое...
дэк вот мажу мажу, а эта мать ее субстанция, густая настолько что (ппц) так еще и не прилипает к камню, в общем плюнул, ни как ее не размазать
стал стирать остатки и О_о ужас!!! :o  весь камень в мелких царапинах, и их мильён, камень конечно так не убьешь, но очч не приятно,
был такой зеркальненький  :-\
olegg
« Ответ #29 : 03 Апрель 13, 23:55:39 »
Около часа игры Crysis 3..   по моему не плохо  :)
« Ответ #30 : 04 Апрель 13, 00:03:34 »
Ого,очень даже не плохо :), я бы сказал температура отличная :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 04 Апрель 13, 00:10:39 от THOR »
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #31 : 04 Апрель 13, 00:24:56 »
У меня час игры в кризис нагревает видео до 96 градусов так что температурка шикарная.)
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
tool
  • Reputation Power: 29
  • tool пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 04 Апрель 13, 14:04:55 »
THOR.
А почему видяха сдохла?
А то у меня такая-же и разгон.....стремно!
GT660: i5-460m+GTX670M(OC)+SSD intel320.
« Ответ #33 : 04 Апрель 13, 14:23:51 »
THOR.
Чёрт его знает, разгонял нормально, в разгоне играл не долго, и грелся меньше чем сам 675M ;D, скорее всего в моём случае брак был :), но на всякий сильно не гони ;D
« Последнее редактирование: 04 Апрель 13, 14:31:05 от THOR »
kaile
  • Reputation Power: 25
  • kaile пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683DX, i5-2430m, gtx570m 1.5gb, 8gb
« Ответ #34 : 04 Апрель 13, 18:34:26 »
Тор, а можешь выложить фото крышки с внутренней стороны? Хотел посмотреть как ты там сделал
« Ответ #35 : 04 Апрель 13, 18:35:53 »
Я что то не сообразил сфоткать и изнутри ;D, окей, сейчас через минут 10 ;D
« Ответ #36 : 04 Апрель 13, 18:58:48 »
Вот, сфоткал :biggthumbsup:, приклеил клейкой смолой, приклеивается на поверхности так, что с трудом оторвёшь ;D, по этому и выбрал такой способ крепления.
kaile
« Ответ #37 : 04 Апрель 13, 20:07:54 »
Спс, Тор! приеду домой, тоже проделаю такое)))
« Ответ #38 : 04 Апрель 13, 20:13:06 »
Только смотри по аккуратнее, сверли на маленьких оборотах, иначе на больших оборотах пластик сильно будет греться и криво просверлит или тупо края расплавятся ;D, такое я уже проходил, сверлил уже что то другое, не помню что делал, но сверлил на высоких оборотах, хотел побыстрее сделать, в итоге фигня поучилась ;D, края расплавились и вид испортился ;D
kaile
« Ответ #39 : 04 Апрель 13, 21:39:53 »
спасибо за информацию!
