Автор Тема: Проблемы с Разгоном GT650M на GE60 0NC  (Прочитано 133625 раз)
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблемы с Разгоном GT650M на GE60 0NC
« Ответ #80 : 08 Март 13, 17:55:56 »
Тор, соглашусь, что это маркетинговый ход. Но тогда почему владельцы этой модели с Dos или Win-7 (как James D) ни с чем подобным не сталкивается? Хочешь - гони +135мгц штатно (что безопасно и дает производительность на уровне  GTX-660m) или ставь мод биос от Premo и гони до "упора" пока дым из динамиков не повалит - шутка :rofl2:
он же вроди не гониться, то есть по скринам вижу что гониться, но работает на родных частотах :)
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #81 : 08 Март 13, 21:13:13 »
странно. Даже если выставил +235 - все-равно максимум +135? Apply кнопка до конца не разгоняет?
alextech521
  • Старый фанат разгона. Противник аппаратного voltmod.
  • Reputation Power: 136
  • alextech521 пока не имеет никакого влияния.
  • Питер
« Ответ #82 : 08 Март 13, 22:47:52 »
Можно поставить хоть +405, работать все равно будет ЖЕСТКО на 745мгц. Память гонится без проблем до +1000
 Тор пишет: "он же вроди не гониться, то есть по скринам вижу что гониться, но работает на родных частотах"
В этом вся и беда, что выставляешь любые частоты гпу от +1 до +405 а фактическая частота под нагрузкой - 745мгц. А вот владельцам Dos и Win7 моделей повезло - там все нормально гонится и прошивается.
Тут уже стоит биос с вольтмодом и разблокировкой разгона от Premo, но пока не получается преодолеть рубеж дефолтных 745мгц.
Но Premo не сдается, в выходные новый биос будем тестить!!!
« Последнее редактирование: 08 Март 13, 23:03:14 от alextech521 »
MSI GE-60 ONC-255RU Win-8SL X64 8gb-1600, ssd OCZ Nocty 120gb m-sata + 500gb WD.
Lenovo Y-500 Win-8sl x64 GT-650m SLI I7-3630QM 8gb-1600 ssd Plextor m-sata3 + 500gb WD black
Работает? Не трогай!!!
xenus
  • Reputation Power: 125
  • xenus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #83 : 10 Март 13, 21:40:20 »
Купил  жене на 8 марта сабжевый ноут. Тоже не пашет гпубуст, но напруга на видео вырастает до 1,000v. Жду с нетерпением развития темы и решения проблемы))
MSI GT70 ONC 670MX->870M - ушёл новому владельцу
MSi GT70  2OC 4700mq\770M\--> MSI GT70 2PC 4700mq\870M
alextech521
  • Питер
« Ответ #84 : 11 Март 13, 00:01:35 »
Xenus, новый биос протестирован. Premo делает все возможное и невозможное, но пока блокировку частоты гпу в 745мгц обойти не удалось. От суппорта MSI ответа нет с конца января.  Я думаю, что если все дело было бы только в Vbios - Premo давно бы разобрался... :frown:
« Последнее редактирование: 11 Март 13, 00:07:01 от alextech521 »
xenus
« Ответ #85 : 11 Март 13, 20:50:43 »
вот скрин где видно что напруга растёт до 1v. Это правда не решает проблемы. А ещё заметил стали дрова слетать 314-е. Вдруг ноут начинает судорожно их ставить на карту и просит перезагрузиться. хз поставил 310-е пока нет рецидивов. Наблюдаю....
alextech521
  • Питер
« Ответ #86 : 12 Март 13, 00:52:38 »
С напругой непонятно, на своем более 0,950v не наблюдал - должно быть 1,0120v под нагрузкой. Я 314 дрова смог поставить и полностью нормально использовать только на мод.биосе от Premo, на штатном они постоянно отваливались с ошибкой при чистой установке (смог поставить только поверх 310, но нормальной работы не было). На штатном биосе 310-е абсолютно стабильны.
 Хenus, я бы посоветовал пока есть возможность и не прошло две недели  после покупки - сдать ноут обратно в магазин и взять такой-же но с Dos или Win-7 (или возврат денег). Падение производительности дискретной видеокарты из за заблокированного наглухо разгона и буста считаю критической (1000 попугаев в 3dmark-2011, скриншот выше в этой теме). Магазин скорее всего откажется, поэтому нужно брать заключение о неисправности в авторизованном сервисе и уже с бумагой идти на обмен-возврат. Я этого сделать не успел, так-как выяснил неисправность спустя 16 дней от покупки. Сервис продержит 45 дней и вернет его обратно, ничего не сделав, так-как эта проблема MSI. А пока ждем новый биос, т.к новый firmware от 06.03.2013 на сайте есть: http://www.msi.com/product/nb/GE60-0NC.html#/?div=Firmware&nbos=win8. Обязателен к обновлению SCM (!!!): http://www.msi.com/product/nb/GE60-0NC.html#/?div=Utility&os=Win8%2064
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 01:25:44 от alextech521 »
xenus
« Ответ #87 : 12 Март 13, 21:55:39 »
да нету а нас в воронеже такого же но не с 8-й. Да и вообще нету ничего стоящего за 30-ку. Хз я завтра конешно позвоню в агазин узнаю но судя по сайту менять неначего.
 а память то отлично гониться! Может премо нужно от этого плясать. +150 подял по памяти. это 600эффективной получается)
« Последнее редактирование: 12 Март 13, 22:58:58 от xenus »
alextech521
  • Питер
« Ответ #88 : 13 Март 13, 00:34:44 »
В СПБ такая же ситуация-найти модели на win7 или dos почти невозможно. Память стабильно гонится +1000 но толку с этого ноль, самым узким местом в играх является производитнльность гпу, доказано кучей тестов.  На памяти тут никаких радиаторов нет - будь осторожен с разгоном, или сажай на термопроводный клей медные пластины.
Я так понял, что у Premo пока нет решения...
На днях тестировал  Lenovo IdeaPad Y500  такой же конфигурации как и наш, но с 1000гб HDD и подсветкой клавиш. В нем, несмотря на Win8 UEFI биос все нормально гонится, стоит 31500 руб. У него другие косяки, например слабый прием WI-FI (для меня критично), глянцевая матрица (очень плохо видеть себя, как в зеркале - особенно в темных игровых сценах), но в целом весьма неплох.
« Последнее редактирование: 13 Март 13, 00:49:00 от alextech521 »
strannix
  • Reputation Power: 50
  • strannix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #89 : 16 Март 13, 17:21:06 »
Господа! С интересом отслеживал примерно в течение недели развитие данной темы, параллельно проводя некоторые изыскания. Решил специально зарегистрироваться на форуме, дабы поделиться соображениями по этому поводу. Обобщая результаты экспериментов, пришёл к следующим выводам:
1. Добиться работоспособности технологий TDE и GPU Boost на данной модели с предустановленной Win 8 на текущий момент действительно не удалось.
2. Ручной разгон таки возможен. (как раз этот момент и послужил поводом для написания данного поста. полагаю, что означенный факт может быть интересен широкой публике вне зависимости от работоспособности автоматического разгона).
3. Пункт 2 выполняется на текущий  момент времени только на драйверах nvidia не старше версии 306.97 с помощью nvidia inspector c bat-файлами. На более старших версиях добиться этого пока не удалось, что наводит на мысль о том, что отписка от поддержки msi, упомянутая раньше в треде об ожидании ответа от nvidia, не лишена оснований.
Надеюсь, эта информация может быть кому-то полезна и немного поднимет настроение.
С уважением.
xenus
« Ответ #90 : 16 Март 13, 23:42:49 »
а поподробней! ....побежал качать старые дрова
strannix
« Ответ #91 : 17 Март 13, 01:25:44 »
Если интересно, могу выложить батники к инспектору.
Vitaliy_S
  • Reputation Power: 34
  • Vitaliy_S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #92 : 17 Март 13, 07:13:58 »
Спасибо за инфо. Выкладывай батники. Настроение точно поднимет!!!!
« Последнее редактирование: 17 Март 13, 07:16:12 от Vitaliy_S »
xenus
« Ответ #93 : 17 Март 13, 12:35:41 »
да настроение эта новость подняла!
alextech521
  • Питер
« Ответ #94 : 17 Март 13, 18:45:51 »
 Фиг с этим TDE - главное разгон!!! На 306 родных драйверах пробовал разные версии .bat файлов для инспектора, но преодолеть 745 мгц не смог. Продавать этот ноут не имеет смысла, так как с этими характеристиками ноутов в этой ценовой категории просто нет.  Жду батники и СПАСИБО Strannix, за надежду!!!
Важное замечание: при тестировании  Lenovo IdeaPad Y500 на последних 314 драйверах проблем с бустом и разгоном не было. Поэтому я склонен предполагать, что проблема все таки у MSI. Мне будет очень интересно, как можно простым .bat файлом обойти ограничение, которое не удалось преодолеть даже мод.биосом.
« Последнее редактирование: 17 Март 13, 19:04:02 от alextech521 »
strannix
« Ответ #95 : 17 Март 13, 21:12:16 »
Батники закинул на адрес:
http://webfile.ru/6431780
пароль 123
Overclock.bat - разгон.1050 ядро и шейдерный блок, 1500(3000) - память. на этих частотах наблюдалась стабильная работа.
Default.bat - возврат к исходным настройкам. чтобы не молотило постоянно при работе, скажем, с вордом)
restartdriver.bat - внезапно!) рестарт драйвера) может быть полезно в ряде случаев. рекомендуется после возврата к дефолтным частотам.
P.S. любопытно будет узнать о впечатлениях. всё, как всегда - на свой страх и риск)
strannix
« Ответ #96 : 18 Март 13, 00:13:49 »
Кстати, господа, небольшой офтопик. Но учитывая тот момент, что тема имеет непосредственное отношение к GE60 0NC и конфигурации машин должны не сильно отличаться, то действительно не очень большой. С парковкой головок уже разобрались? Полагаю, у многих стоят винты вестерн диджитал зелёные? Сравнивал с тошибой - результаты сильно огорчили. Инструкция и суть вопроса с возможными последствиями тут:
http://fobosworld.ru/jelezo/raznoe/69-wdidle3
и тут
http://www.obobrali.ru/2012/01/kak-priruchit-zelenyiy-western-digital/
alextech521
  • Питер
« Ответ #97 : 18 Март 13, 01:12:19 »
и тут
Помимо парковки головок есть еще с зелеными wd проблема с APM - постоянным стартом-стопом шпинделя, которую нельзя навсегда отключить. Решается путем помещения в автозапуск quietHDD с отключенным APM.
alextech521
  • Питер
« Ответ #98 : 18 Март 13, 01:33:27 »
пароль 123
 Strannix, ЭТО РАБОТАЕТ!!!
Продолжаю тестирование!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #99 : 18 Март 13, 01:38:58 »
А как в играх, польза есть?
alextech521
  • Питер
« Ответ #100 : 18 Март 13, 01:47:18 »
Да, есть!!!  В 3d mark-2011 уже сейчас 2671 балл. Посмотрим, что будет при разгоне + 230мгц с разблокировкой от Premo.
Честно говоря, не ожидал.
strannix
« Ответ #101 : 18 Март 13, 01:58:49 »
рад, что смог помочь)
не думаю, что есть смысл в разблокировке. если только она будет работать на всех дровах. можно увеличить параметры и вручную. но дело в том, что в батнике оптимальные стабильные частоты прописаны. память можно где-то ещё на 50 мгц поднять. дальше зона стабильности заканчивается. ну тут конечно у всех карты разные, возможно кому-то можно и больше погнать без потери стабильности. если что - вручную меняются параметры в батнике без всяких GPU Boost. к тому же с GPU Boost будет немного сложнее подбирать оптимальные частоты, учитывая динамическое изменение частоты.
strannix
« Ответ #102 : 18 Март 13, 02:08:50 »
дааа. потрясающе. посмотрел idle3 timer - 3 секунды выставлен. неудивительно, что почти 19000 в Power Cycle Count за неделю набрал винт. эдак через полгодика ему тазик медный выписывать придётся)
alextech521
  • Питер
« Ответ #103 : 18 Март 13, 02:12:29 »
Анализируя ситуацию, скажу в чем была моя ошибка. Лично я 50% тестов проводил инспектором и батниками на драйвере 310.90, остальные - в более новых бета и последнем 314.07. Драйвер 306.97, как выяснилось был тестирован мной автербернером и не имея в нем результатов - снесен. А зря!!! Но логически я пока не понимаю в чем дело.
strannix
« Ответ #104 : 18 Март 13, 02:22:18 »
по идее, если нвидиа дрова не допилит, то это тоже не лучшее решение. к примеру, в новых дровах заявлен прирост производительности в крайзисе 3 на 45 процентов. придётся пока обойтись без этих плюшек)
alextech521
  • Питер
« Ответ #105 : 18 Март 13, 02:39:41 »
В этом и проблема. Ведь владельцы GE-60onc Win-7 абсолютно без проблем ставят 314.07 и гонят - драйвера Нвидиа тут не причем. Среди участников данной ветки форума это James D. Я писал выше, что лично проверил GE 60onc c DOS - там тоже все без проблем (тогда я тестил на драйвере 310.90).
 По тестированию: правка батника с уменьшением частоты памяти до 2600 мгц привело к потере 32 баллов в 3д марке 2011, что не существенно.
 А вот увеличение частоты гпу на 50мгц (свыше +1050) приводит к падению драйвера при любых тестах. Значения, прописанные в батнике оптимальны, кроме частоты памяти. Все-таки DDR-5 память горячая и на дефолте, радиаторов тут на чипах нет - есть риск перегреть. Оптимальным значением в батнике считаю 2600мгц. В остальном все ОК!!! Продолжаю тестирование на температуру гпу при выключенном кулербусте и стабильность. Мое предположение о блокировке напряжения гпу оказалось неверным - ОЧЕНЬ ЭТОМУ РАД!!!
Strannix, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 18 Март 13, 03:21:07 от alextech521 »
strannix
« Ответ #106 : 18 Март 13, 03:18:32 »
 По тестированию - увеличение частоты гпу на 50мгц (свыше +1050) приводит к падению драйвера при любых тестах. Значения, прописанные в батнике оптимальны, кроме частоты памяти. Все-таки DDR-5 память горячая и на дефолте, радиаторов тут на чипах нет - есть риск перегреть. Оптимальным значением в батнике считаю 2600мгц. В остальном все ОК!!! Продолжаю тестирование на температуру гпу при выключенном кулербусте и стабильность. Мое предположение о блокировке напряжения гпу оказалось неверным - ОЧЕНЬ ЭТОМУ РАД!!!
рад, что количество положительных эмоций во вселенной немного подросло) сам за неделю здорово извёлся, пока всё не утряслось) всё же кулербуст в игрушках отключать пожалуй не стоит. но это всего лишь личное мнение) память на 3100 уже ведёт себя нестабильно.появляются артефакты. на 3050 несколько часов в крайзисе выдержала без проблем. но если есть сомнения и опасения - нервы конечно дороже) кстати.в 660-й заявлена частота 2000 уже от производителя.а это хорошо выше того, с чем мы имеем дело. возможно там тайминги лучше. но с точки зрения перегрева это немного успокаивает)
James D
« Ответ #107 : 18 Март 13, 03:44:11 »
Уточню, что я на последних дровах делаю разгон благодаря биосу Prema. Без того биоса я мог гнать только на дровах v.306 и это все остальные тоже делают. По крайней мере я думал, что все знают про это условие - об этом уже говорено-переговорено на русском THG и конечно же NBR. Поэтому я и удивился, что у некоторых не работает разгон с батником.
Nvidia не хочет, чтобы гнали эти GPU ибо не будет смысла всем покупать middle-range серию 700.
P.S. Не обязательно кстати батник делать вроде бы. Я кажись создавал ярлык для удобства - его можно создать в NVinspectore (любой, а в свойствах ярлыка потом просто вставить код батника). И ярлык будет выглядеть красиво - зелененький))
P.P.S. Там случайно не такой код? nvidiaInspector.exe -setBaseClockOffset:0,0,135 -setMemoryClockOffset:0,0,200 -setGpuClock:0,2,1050 -setMemoryClock:0,2,3000 -forcepstate:0,0
P.P.P.S Кстати отсутствие nvidia Boost очень позитивно должно влиять на разгон. Большая стабильность и меньший троттлинг.
strannix
« Ответ #108 : 18 Март 13, 08:43:24 »
1. батник немного другой, но очень похожий) как, впрочем, и всё для инспектора)
2. так какого же рожна ты столько времени молчал и не растолковал чувакам подробно, что к чему, раз был в теме?)
3. про ярлыки - всё верно,ага) они зелёные.и они красивые - точно) но на функциональность правда этот факт влияет мало, а с другими делиться удобнее батниками)
4. THG - сила!) респект чуваку Hell666Set оттуда. батник на основе его инструкций ваялся)
P.S. кстати, похоже, что ты в той теме с инструкциями и топикстартер)
alextech521
  • Питер
« Ответ #109 : 18 Март 13, 10:57:14 »
По второму пункту:
 Вот специально посмотрел, на THG есть тема "MSI GE70 и MSI GЕ60. Обсуждение." аж на 139 страниц - долго листал, ничего по нашей теме не нашел. По мне так неудобный форум - все в одну кучу свалено, и ССД и память и т.д, найти что надо нереально. Вот и Premo выходит зря старался (пять тестовых версий и гора времени), на скриншотах было четко видно (и в этой теме тоже), что драйвера тестировались ТОЛЬКО с сайта MSI а также 310.90 и 314, но он мне ни слова не сказал про 306-е, значит тоже не в курсе.
 Но все равно ответ найден, хоть медленно и мучительно и ТОЛЬКО благодаря Strannix, за что ему низкий поклон и море позитива!!!
Кстати "оптимизация" 314 дров под Crysis 3 скорее всего не коснулась мобильных карт - никакого прироста нет. В остальном теперь все пошло на том же уровне, что и у счастливых обладателей GE60 onc c Win7 или DOS.
« Последнее редактирование: 18 Март 13, 12:06:09 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #110 : 18 Март 13, 12:46:30 »
 Сделал сравнительный тест с ноутом MSI GT-780DX (GTX-570m). Все без разгона и на дефолте.
Итог: разогнанная GT-650m 128bit (плата on board) дает такую же производительность, как и не разогнанная - только Р1 GTX-570m 192bit (плата MXM).
Учитывая что размер и вес MSI GT-780DX не сопоставим с GE60 (именно за это я его и взял - надоело чемоданы таскать) это ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!
« Последнее редактирование: 18 Март 13, 12:59:44 от alextech521 »
xenus
« Ответ #111 : 18 Март 13, 14:15:57 »
а меня не работает(... Винда переставлена на 7 х64. Ставлю 306.97. Запускаю инспектора запускаю батники и ничего. Что не так делаю....биос не прошил ещё ниразу
alextech521
  • Питер
« Ответ #112 : 18 Март 13, 15:41:15 »
Биос прошивать не нужно, я вернул родной с сайта. Батники должны лежать в одной папке с инспектором.
James D
« Ответ #113 : 18 Март 13, 16:11:58 »
@alextech521 Как сказал strannix я на THG.ru шапку сделал в теме про MSI GE60/GE70, где черным по белому написано и про разгон батником, и про драйвера Nvidia 306 и даже ссылка на пост Hellset добавлена) Premа знает про все это, но это ты сейчас радуешься, а потом когда пройдет еще больше времени и захочется новых дров для игр - захочется разгонять по нормальному и на любом драйвере)) Но пока поздравляю тебя с разгоном.
Я не объяснял про дрова ибо был уверен что это уже говорилось. Я на этот форум не так давно первый раз зашел и не знал уровень тутешних знаний.
@xenus какие дрова, какая видеокарта, какой биос...
xenus
« Ответ #114 : 18 Март 13, 18:42:50 »
отлично!!! разогнал работает) спасибо!
« Ответ #115 : 18 Март 13, 19:11:07 »
Так gt780 не для тасканий по работе или для учёбы, это ноут для дома, с хорошим охлаждением (отсюда и большой) и возможностью взять к примеру на дачу или ещё куда, куда ПК невозмёш. Но не бегать с ним каждый день.
alextech521
  • Питер
« Ответ #116 : 18 Март 13, 19:26:33 »
 James D, вопрос с драйверами действительно серьезен, 306 датированы 6 октября 2012. Пройдет немного времени и они будут неактуальны. СО данного ноута не позволит его разогнать по-серьезному. К сожалению на сегодняшний момент нет другого способа разгона, сам я конечно за мод.биос, но работающей с разгоном версии для WIN8 UEFI и 314.07 драйвере пока нет. Premo тоже работать непросто, не имея под рукой такой модели ноута - идет обмен файлами по почте (он мне биос, я ему скриншоты тестов), но из за разных часовых поясов процесс затягивается. Будем надеяться на лучшее... :)
 А так, конечно рад, результат разгона виден невооруженным взглядом.
« Последнее редактирование: 18 Март 13, 19:31:37 от THOR »
alextech521
  • Питер
« Ответ #117 : 18 Март 13, 19:45:15 »
Вот поэтому я и радуюсь, что эта кроха в разгоне полностью равна тяжелому домашнему ноуту без разгона..:yes:
strannix
« Ответ #118 : 18 Март 13, 21:17:33 »
о!прикольно!) сейчас глянул повнимательнее - действительно у тебя в шапке ссылка есть. выходит, я зря шумел) в глаза за спойлером не бросается, так что скорее гуглом ищется) извини,если что, чувак)
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=73841
ну теперь то ты тут. не теряйся, держи в курсе событий) а то там уж дюже много букв на 139 страницах)
и кстати. не сталкивался с проблемой нежелания работы  вайфая ни в чём, кроме как 54 мбита? голову ломаю который день - то ли трабла локальная с роутером, то ли что-то более часто встречающееся? смутило описание у тебя в шапке "Ручная установка драйвера с папки wireless_intel_n135_15.1.1.1_w700". такая версия дров - случайность, или хитрый план, за которым что-то кроется?)
James D
« Ответ #119 : 19 Март 13, 01:44:53 »
Попробуй дрова другие поставить. В описании я скопировал имя папки, которую можно скачать с MSI lkz GE70 0nc Win7. Сейчас я использую последние с сайта Intel и проблем нет. Вот только мой роутер b/g. Не знаю как помочь. Я еще от туда Blueooth дрова взял, но мне не нравится, что они софт устанавливают. Нужно будет 7-zipом попытаться паковщик разархивировать - может получиться что.
Тут мне многое не нравится: как отписаться от тем, как убрать сотню смайликов со страницы написания постов и т.д. Так что я тут редко буду.
А там шапку поменять надо будет. Странно, что там через 3 дня больше не можешь менять свой пост.
