Автор Тема: Проблемы с Разгоном GT650M на GE60 0NC  (Прочитано 133452 раз)
alextech521
  • Старый фанат разгона. Противник аппаратного voltmod.
  • Reputation Power: 136
  • alextech521 пока не имеет никакого влияния.
  • Питер
Re: Проблемы с Разгоном GT650M на GE60 0NC
« Ответ #40 : 27 Февраль 13, 22:40:34 »
Интересно кто виноват. Где лежит этот  файл запуска турбобуста?
Если в vbios-е - то msi делает биосы.
Если в драйверах - то nvidia, они же драйвера делают.
MSI "правит" драйвера под свою продукцию, но делает это редко. Самый "последний" драйвер с сайта MSI 9.18.13.614 датирован аж 28.08.2012.
К моему немалому удивлению  драйвер 314.07 от    18.02.2013 (заточенный под Crysis3)с сайта нвидиа: http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-winvista-64bit-314.07-whql-driver-ru.html выдает ошибку при чистой установке. Предыдущий официальный драйвер 310.90 от декабря 2012 без проблем ставится. Не понял!!!!
 Ядро келпер автоматом включает буст при нагрузке на ядро более 90% - никакие файлы тут не причем. Дело либо в VBios, либо в самом чипе. Естественно ноут должен работать от сети и в режиме "максимальная производительность". Предполагаю, что это проблема MSI. Так как в других ноутах на этой видеокарте (том же ASUS N56VZ) все нормально пашет, хотя память DDR-5 в связке с GT-650m используют только MSI и Dell, все остальные производители медленную пихают DDR-3. Но из за нерабочего в данной модели буста и ручного разгона по чипу итоговая производительность практически равна моделям с DDR-3...(((((((((((((
Такая же проблема есть в ноуте  Dell Inspiron 7720 на GT-650m 2gb DDR-5 (так же на форумах обсуждают), но там людям часто nvidiaInspector: http://www.techspot.com/downloads/5077-nvidia-inspector.html с прописанными в .bat файл настройками разгона помогают (в нашем случае это бесполезно).
« Последнее редактирование: 27 Февраль 13, 22:53:06 от alextech521 »
MSI GE-60 ONC-255RU Win-8SL X64 8gb-1600, ssd OCZ Nocty 120gb m-sata + 500gb WD.
Lenovo Y-500 Win-8sl x64 GT-650m SLI I7-3630QM 8gb-1600 ssd Plextor m-sata3 + 500gb WD black
Работает? Не трогай!!!
« Ответ #41 : 27 Февраль 13, 23:02:19 »
Пользовался Асус-ом n56 немного, никакого турбобуста там невидел, оптимус работает либо встроенная либо внешняя.
 Это в msi  и lenovo любят отсебятину - турборазгон, как-бы фирменная утилита.
И с GDDR 5 памятью видяхи стоят в  lenovo, DNS, Clevo...
А батники (bat файлы) делают не из-за турборазгона, а потому как на новых драйверах плохо гонится 650м, в точности не вдавался, у меня 570м.
alextech521
  • Питер
« Ответ #42 : 28 Февраль 13, 15:22:30 »
Vodyanec, к сожалению ты СОВСЕМ не в теме. GPU Boost:
 "Одной из наиболее интересных особенностей архитектуры Kepler является технология GPU Boost. Уже по названию понятно, что она неким образом должна ускорять производительность. Это комбинированная программно-аппаратная технология, появившаяся в 6ххх поколении, которая динамически изменяет частоту GPU, исходя из условий его работы и некоторых характеристик.
Специализированный аппаратный блок в чипе постоянно отслеживает потребление энергии видеокартой и некоторые другие параметры, такие как температура, и автоматически изменяет частоту графического процессора, повышая её для получения максимально возможной производительности в пределах установленного пакета теплопотребления.
Но каким образом принимается решение о повышении частоты? Не секрет, что в большинстве игровых приложений GPU работают с потреблением энергии, далёким от максимально возможного для видеоплаты. То есть, никто не мешает поднять частоту и напряжение GPU и повысить производительность, при этом, не выйдя за рамки TDP. Что, собственно, уже давно делают и на CPU и GPU.
 Отличие GPU Boost от предыдущих, значительно менее продвинутых методов ограничения теплопотребления от компании NVIDIA, в том, что новая технология основана на работе преимущественно аппаратного блока и работает независимо от программных профилей в драйвере и не требует никаких действий от пользователя, обеспечивая «бесплатный» прирост производительности. При этом на изменение частоты уходит лишь 100 мс, т.е. оно почти мгновенное с точки зрения человека."
Тем и отличается 6-поколение Кеплер от 5-го, что в него зашита функция авторазгона и более тонкий техпроцесс+пониженное тепловыделение и потребляемая мощность. И это не "отсябятина" MSI а особенность новой архитектуры GPU.
Про ноуты производства DNS, Сlevo говорить не буду - отзывы о магазинах DNS и продавцах тоже крайне негативные.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 15:43:39 от alextech521 »
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #43 : 28 Февраль 13, 15:39:08 »
У меня gtx680m тоже кеплер и никаким авторазгоном и не пахнет...
« Ответ #44 : 28 Февраль 13, 15:55:34 »
Но это написанно всё о каких-то технических характеристиках видеокарты, там если всё читать так столько "волшебства" можно найти... а по теме. Карта сама себя недолжна сдерживать по частоте (если температури в норме, глюков небудет). Если ей дано работать на 600мг она и будет работать на 600мг, если её не разгонять.
А производители ноутов любят резать по частоте видеокарты, тошиба, сони, асер, да много кто, для удержания температуры в какойто норме.
MSI и lenovo тоже режут, но у них есть технология турбоускорение которая выводит карту на номинальные частоты изготовителя.
Вот у меня 570м (далеко не 6хх серия) и здесь та же ситуация, без турбоускорения (TDE) работает на частоте 525мг, с включеным турбо TDE - 575мг. А номинал у 570м так и есть 575мг.
Кстати TDE это утилита MSI, и у леново тоже есть аналогичная утилита.
Вот и у тебя проблема скорее всего не с тем что выше  описал про видеокарты, а с тем что её урезали а разогнаться до номинала не "научили"
alextech521
  • Питер
« Ответ #45 : 28 Февраль 13, 16:00:03 »
Олег, действительно в данной модели его нет. Буст присутствует только в настольном варианте GTX-680. Но это и понятно, все таки самое высокое тепловыделение и энергопотребление (1344 ядер CUDA + 256 бит) среди одиночных мобильных видеокарт. Выше - только у SLI систем. Утилита GPU-Z это доказывает.
« Ответ #46 : 28 Февраль 13, 16:08:29 »
alextech521
Знали-бы проблему, а так..
 Попробуй батником разгони с nvidiainspector, на THG много написано по разгону 650м.
alextech521
  • Питер
« Ответ #47 : 28 Февраль 13, 16:20:04 »
Vodyanec, у меня основной ноут как раз GT-780dx на 570м. Я полностью согласен, что на нем работа гпу на номинале и выше возможно только при нажатии на P1 и активации утилиты MSI OC (я об этом писал выше). Вопрос, почему не работает на GE-60. Информация об этой модели на сайте и наклейки на корпусе "Exclusive TDE technology" присутствуют. Когда я брал ноут, я ориентировался на эту информацию. А это оказалось НЕПРАВДОЙ или технической недоработкой (пока не ясно). Ядро гпу НИКОГДА не превышает частоту в 745мгц, а должно нормально работать на 835 мгц и выше - стабильно 950мгц (проверено на такой же модели, идущей без ОС в комплекте).
 Батники для инспектора пробовал - по факту ядро всегда на 745mhz под нагрузкой, какую частоту ни ставь...
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 16:22:41 от alextech521 »
« Ответ #48 : 28 Февраль 13, 16:29:57 »
Цытата с ноутбукцентр:
Видеокарты на архитектуре Kepler получили PCIe 3.0 и дополнительный режим Turbo, который способен разгонять карты NVIDIA теоретически на 15% если позволяет система охлаждения ноутбука. Реализация этого дополнения происходит в BIOS, хотя, в конечном счете, все зависит от производителя.
Это наверное и ответ -  BIOS палки ставит.
Или специально урезали, что-бы не грелся.
alextech521
  • Питер
« Ответ #49 : 28 Февраль 13, 16:36:45 »
Правильно!!! Тогда на фига писать в три короба и клеить наклейки на ноут о тех и других присутствующих технологиях, когда их по факту нет? Диоген был прав - надо ждать новый биос. Суппорт MSI в курсе проблемы. И судя по последнему ответу мне - ищут причину... Ждемссс... Важный момент. В отличии от "Ферми" "Келпер" из за более тонкого техпроцесса 28 нм против 40 холоднее. И увеличение частоты с 745мгц до 950 дает дополнительный нагрев всего в 5-7 гр. (при выключенном кулербусте), т.е вполне комфортно.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 16:42:11 от alextech521 »
« Ответ #50 : 28 Февраль 13, 16:47:41 »
Да у меня 570м с вольт-модом и в разгоне до 800мг - редко когда переваливает за 80гр. Так ещё есть  кнопка турбоохлаждение.
Правда в Crysis3 пока не играл.
« Ответ #51 : 28 Февраль 13, 16:49:28 »
В кризисе у меня с разгоном GPU и памяти до 800МГц грелся до 87 ;D, это только в нём, адин раз и до 90 дошёл ;D, кризис греет не по детски ;D, тоже без Cooler Boost
alextech521
  • Питер
« Ответ #52 : 28 Февраль 13, 16:59:06 »
Еще ОЧЕНЬ хорошая грелка - Diablo3. Вроде фиксированная косоугольная проекция (практически 2,5D), с достаточно "не супер" графикой а прогревает видеокарты не хуже мохнатого бублика..)))))))))))))))) Именно в ней я GT-650м (950-1500)на другом ноуте GE-60 (идущего без ОС) увидел температуру после часа игры в 79гр без кулербуста. И это на термопасте Залман, на штатной было более 85гр!!!
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 17:04:22 от alextech521 »
« Ответ #53 : 28 Февраль 13, 17:15:20 »
Ну первый раз играю тестово игру, если температура переваливает за 85гр. на каком либо чипе (проц-видео), то продолжаю играть в эту игру уже с турбо-охлаждением, ну его, а уши не опухнут, там шума не особо прибавляется, а сбрасывает градусов пять (точно незнаю).
« Ответ #54 : 28 Февраль 13, 17:28:52 »
В принципе и мне не мешает Cooler Boost так как я в наушниках играю, а вот тех кто рядом телик смотрят, они жалуются ;D, я то в наушниках кроме игры ничего не слышу ;D, а так врубаю его когда никого рядом нету ;D
« Ответ #55 : 28 Февраль 13, 18:20:24 »
К слову, у меня на данный момент под рукой есть GE70 OND с i7 3610QM и GTX 660M, и GPU Boost на нём отлично функционирует, вот скрины доказывающие что всё работает, на скринах видно какой BIOS, Firmware в ноуте прошит, и какая версия у видюхи vBios и драйвер стоит, если что vBios добавлю здесь - Сборник Video BIOS для мобильных видеокарт MSI
ОС стоит Win7 Home Premium 64 bit
« Ответ #56 : 28 Февраль 13, 19:02:31 »
Вобшем хотел сохранить vBios GTX 660M, но не получилось, ни с GPU-Z, ни nvflash, никто не хочет сохранить, ошибку выдают :)
« Ответ #57 : 28 Февраль 13, 19:11:35 »
А nvflash из под DOS-а запускал? ну чтобы вбиос сохранить командой reserved.rom
Cтранно, Я ещё в декабре шил вбиос и в последней версии nvflash dos (на тот момент) писали есть поддержка 660м, правда на английском и Я подробности не читал.
« Ответ #58 : 28 Февраль 13, 19:19:03 »
Из под dos не пробовал, флешки под рукой нету :), а последняя версия какая? Я просто им ни разу не пользовался, а работать с ним не составила труда :)
P.S. У меня версия nvflash 5.118, она не не хочет работать, по моему у меня последняя версия
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 19:29:15 от THOR »
« Ответ #59 : 28 Февраль 13, 19:39:24 »
http://www.techpowerup.com/downloads/2165/NVFlash%205.127.html кинуть файлы (не папку) на DOS флешку.
 Загрузиться из ДОС-а и ввести эту команду  nvflash -b reserved.rom
Я когда прошивал вбиос себе проверил, работает. вбиос на флешке сохранился.
« Ответ #60 : 28 Февраль 13, 19:41:03 »
Окей, проверю когда флешку найду ;D
alextech521
  • Питер
« Ответ #61 : 28 Февраль 13, 22:30:56 »
 Все правильно, в ноутах MSI под Win-7 или DOS проблема нерабочего буста отсутствует. Тор еще раз это подтвердил. Эта проблема есть только c UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) биос под Win-8 с вшитыми ключами активации. Что интересно, в строке GPU-Z Bios version - 80.07.1b.00.0d (похоже на бета версию vbios). Но прошить биос под Win-7 нельзя - стоит защита, которую без программатора не обойти. Сохранить vbios для последующей модификации тоже нельзя, все та же защита. Давно заметил, что работать с vbios нормально можно только на ноутах с MXM-картами (в  GE60 ONС она является частью кросс-платы).
« Последнее редактирование: 28 Февраль 13, 22:33:55 от alextech521 »
« Ответ #62 : 28 Февраль 13, 22:49:21 »
По ходу из за этой зашиты и не смог сохранить vbios
« Ответ #63 : 28 Февраль 13, 23:09:53 »
Ну да, 660м есть и MXM и распаяная на материнке.
« Ответ #64 : 28 Февраль 13, 23:11:56 »
Я в курсе :), ASUS G55 или 75 ставят, точно не помню, и форма какая то не стандартная ;D, сделали именно под их ноут, на другой никак не поставить ;D
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #65 : 28 Февраль 13, 23:24:11 »
Как уже казали выше сохранить vBIOS нельзя ибо он является частью главного биоса и вшит в него. Можно лишь спец прогой по работе с UEFI/BIOS, которую не найти.
« Ответ #66 : 01 Март 13, 00:03:07 »
Ну тогда думаю смысла нету мне мучатся с сохранением vBIOS ;D
P.S. GTX 660M на GE70 прям гонится до предела в MSI Afterburner, до 1085МГц GPU :), и прирост в игре NFS MW 5-10 fps :), память не пробовал гнать так как на нём нету охлаждения :), и никому не советую, может накрыться  :stop:
« Последнее редактирование: 01 Март 13, 00:07:28 от THOR »
James D
« Ответ #67 : 01 Март 13, 02:43:04 »
Моя 650M гонится до 1125MHz на ядро, а это та же 660m, только хуже чуток качеством чипа и имеет меньший вольтаж. Память можно и 3000 поставить, но я ставлю 2600 (1300). Именно из-за боязни зажарить ее. Может накапать термопасты и прилепить медную пластину будет норм... Может сделаю - ведь электричество термопаста не проводит.
Изображение отсутствует
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 03:42:58 от THOR »
alextech521
  • Питер
« Ответ #68 : 01 Март 13, 19:19:48 »
James D судя по версии биос со скрина у тебя GE70 ONC с Win7 - ясное дело, что у тебя и разгон и буст нормально пашут. Эта тема о GE60 onc c Win8.
 По поводу термопасты будь осторожен - не проводит электричество КПТ-8, Алксил (но это полная ерунда а не паста) а по другим надо смотреть. Например самая дорогая паста "жидкий металл" Coollaboratory Liquid Pro за 500руб\3грамма прекрасно проводит электричество но и не высыхает никогда. Один неосторожный мазок - и всем привет!!!!
« Последнее редактирование: 01 Март 13, 19:41:36 от alextech521 »
« Ответ #69 : 01 Март 13, 19:45:08 »
"жидкий металл" лучше наносить только на проц, у него основание радиатора медное, а у видюхи нет, там алюминиевое основание, мигом раствориться ;)
alextech521
  • Питер
« Ответ #70 : 01 Март 13, 19:59:28 »
 Да-жидкий металл противопоказан (вступает в реакцию с алюминием). Очень хороший вариант термопаста ZALMAN ZM-STG2 (180 руб\3грамма), по характеристикам теплопроводности она немного уступает жидкому металлу, но зато безопасна и имеет точно такой же цвет, что и родная - кому-то может быть важно.
James D
« Ответ #71 : 01 Март 13, 21:46:44 »
Спасибо. У меня MX4.
По поводу Liquid Pro - она через 3-4 месяца становится почти как MX4, а через 6 месяцев ничем не лучше обычной термопасты и нужно будет менять. Если повезет я испробую накладку индиума Руфе-Spring, но когда она уже придет, эх...
alextech521
  • Питер
« Ответ #72 : 02 Март 13, 01:17:29 »
Для контраста. У James D рабочая система с разгоном и бустом. У меня -  СИСТЕМА, ВСЕГДА РАБОТАЮЩАЯ НА 745мгц. Разница в 1000 попугаев - это что-то!!! Именно с этой проблемой я уже третий месяц бьюсь как рыба об лед, но воз и ныне там. Наши ноуты отличает лишь процессор. Но конкретно в этом тесте разница между I-5 3210m 2ядра+HT (система видит 4 ядра: 2 физических+2 логических) против 4 физических и 4 логических у I-7 3610QM существенной роли не играет. Суппорт MSI пока "думает"...
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 03:43:33 от THOR »
James D
ВОЗМОЖЕН РАЗГОН ВИДЕОКАРТ!
MSI GE60/GE70 650M/660M. Windows 7 BIOS готовы. Для UEFI Windows 8 просить автора PREMA на TechInferno.
Спецификации:
- разгон ядра до +405MHz (вместо 135MHz);
- 650M и 660M;
- BIOS версии для Windows 7! Для анлока Windows 8 UEFI просить автора - PREMA на TechInferno.
Биос для MSI GE70 используется уже неделю и никаких нареканий нет.
Скачать можно ТУТ в посте автора. Убедительная просьба автора (и моя лично) не загружать его на другие ресурсы!
А то я обижусь, а он рассердится.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 13, 03:43:50 от THOR »
alextech521
  • Питер
« Ответ #74 : 02 Март 13, 01:32:44 »
Вот это ОЧЕНЬ КРУТАЯ НОВОСТЬ!!! Проверяю!!!
Автор пишет: "Это WIN 7 BIOS (дайте мне знать в случае, если кто-то нуждается в Win 8 версии BIOS)"
Буду пробовать ему писать на ломанном английском...
Странно, но после регистрации на сайте http://forum.techinferno.com/forum.php и активации учетки ни скачать не написать автору ничего нельзя. :frown:
Написал Premo через его сайт http://biosmods.wordpress.com/ просьбу скинуть его модифицированный биос  GE60_E16GAIMS.513_WIN8_OC.zip на свой майл.  Жду от него ответа...
Если он пришлет, то я проверю и если все будет ОК, то разошлю его по майлу заинтересовавшимся (выкладывать на общие ресурсы нельзя).
« Последнее редактирование: 02 Март 13, 03:23:27 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #75 : 03 Март 13, 16:34:56 »
Биос получен, но во время установки отваливается с ошибкой на пятом шаге - жду ответа от Premo.
Выкидывает ошибку "18 ошибка: Не удается запустить безопасную флэш - сессию"
В биосе защита на перезапись выключена. Прошивался через UEFI режим с загрузочной флэшки. Проверил модифицированный биос в сравнении с оригинальным с сайта MSI (который без проблем перезаписывется) - размер и расширения полностью идентичны, байт в байт.
« Последнее редактирование: 03 Март 13, 16:46:22 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #76 : 05 Март 13, 10:55:55 »
Premo прислал модифицированный Win-8 E16GAIMS.513 биос, который нормально и без ошибок прошивается из под  legasy mode (с DOS флэшки), но буст и разгон остался как и раньше нерабочим. Кому надо - пишите мне в личку майл и пробуйте, но смысла нет... :frown:
Веду с Premo переписку дальше (уже напрямую). Я так понял для него эта проблема тоже интересна.
« Последнее редактирование: 05 Март 13, 10:58:00 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #77 : 08 Март 13, 16:35:04 »
 Продолжается тестирование уже из под Legacy boot mode и Win7-HPx64 - пришлось делать чистую переустановку системы с сохранением через MSI backUp recovery.
 Premo смог добиться нормальной безошибочной установки модифицированного Vbios на GE-60 onc (скриншот это подтверждает). Но даже несмотря на это разгон и буст остались жестко заблокированы.  Как такое возможно и что там в MSI инженеры придумали?!
Premo сделал все что мог - ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО за терпение и настойчивость в поставленной цели!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Но даже несмотря на такие усилия действительно высококлассного специалиста проблема ПОКА-ЧТО не решена.  :confused:
Из плюсов могу сказать, что последний официальный драйвер 314.07: http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-winvista-64bit-314.07-whql-driver-ru.html накоец-то теперь нормально установился (до этого он отваливался с ошибкой в процессе установки при ЛЮБЫХ раскладах).
 Как и прежде, считаю, что заблокирован VDDC на макс. отметке в 0,925 v а должен быть 1,0120v. Либо MSI сделал эту блокировку программно через vbios либо аппаратно посредством резисторов в цепи питания gpu.
« Последнее редактирование: 08 Март 13, 16:59:05 от alextech521 »
« Ответ #78 : 08 Март 13, 16:49:25 »
Предположу что это сделано с одной лишь целю ;D. То есть например есть ноут с GT650M и GTX660M, все мы знаем что это одна и та же видюха :), но GTX660M немножко разогнан. Умные люди конечно купят ноут с GT650M и разгонят до или выше уровня GTX660M :), но тогда получается что мало кто купит ноут с GTX660M потому что можно попросту взять ноут с GT650M и разогнать его ;D. Вот ;D, но я не говорю что это так, я всего лишь предположил ;D, но ситуация выглядит именно так :)
alextech521
  • Питер
« Ответ #79 : 08 Март 13, 17:17:53 »
 Тор, соглашусь, что это маркетинговый ход. Но тогда почему владельцы этой модели с Dos или Win-7 (как James D) ни с чем подобным не сталкивается? Хочешь - гони +135мгц штатно (что безопасно и дает производительность на уровне  GTX-660m) или ставь мод биос от Premo и гони до "упора" пока дым из динамиков не повалит - шутка :rofl2:
