Автор Тема: Проблемы с Разгоном GT650M на GE60 0NC  (Прочитано 133467 раз)
strannix
  • Reputation Power: 50
  • strannix пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с Разгоном GT650M на GE60 0NC
« Ответ #160 : 24 Март 13, 13:41:16 »
и ещё интересная новость, хоть и не по теме. Пользователи(как я например) которые снесли 8 и поставили 7, увидели неизвестное устройство. Я долго бился в поисках дров на него( не подходило ничего), а как стал ставить truStudio pro драйвер, он и опознал эту приблуду). Так что эта штука от неё
не вот это часом?
Radio Switch
Description   N/A   Version   1.0.7112.20593
Type   Radio Switch   Release Date   2012-11-09
OS   Win8 64
Download   rs_1.0.7112.20593_w800.zip
http://www.msi.com/product/nb/GE60-0NC.html#/?div=Driver&os=Win8%2064
где-то попадалось вроде бы упоминание, что эта штука только под 8 весело устанавливается)могу ошибаться)
alextech521
  • Старый фанат разгона. Противник аппаратного voltmod.
  • Reputation Power: 136
  • alextech521 пока не имеет никакого влияния.
  • Питер
« Ответ #161 : 24 Март 13, 16:25:12 »
Это неизвестное устройство - Radio Switch: http://www.msi.com/service/download/nbdriver-19312.html Драйвера под Win-7 на него нет. Проверь, кнопка Wi-Fi у тебя не работает, только с S-Bar 2.0 возможно выключение.
 Что касается штатной WIn-8SL, то ничего плохого об этой ОС сказать не могу, все работает быстро и стабильно (особенно меня скорость впечатлила после чистой установки системы на OCZ Nocty 120gb ssd m-sata). Субъективно Win7 HP на ssd работает как Win8 на hdd. А уж если Win8 на SSD поставить, то конкурентов по общей скорости работы ОС на сегодняшний день нет. Проблем с совместимостью ПО для Win7 за три месяца работы на "восьмерке" не заметил.
Так же данная модель железом заточена под Win-8.
« Последнее редактирование: 24 Март 13, 16:36:40 от alextech521 »
MSI GE-60 ONC-255RU Win-8SL X64 8gb-1600, ssd OCZ Nocty 120gb m-sata + 500gb WD.
Lenovo Y-500 Win-8sl x64 GT-650m SLI I7-3630QM 8gb-1600 ssd Plextor m-sata3 + 500gb WD black
Работает? Не трогай!!!
xenus
  • Reputation Power: 125
  • xenus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #162 : 24 Март 13, 17:43:15 »
я 7-ку поставил только из-за жены. Она не работала в 8 и ей привыкать некогда, да и неохота. А приблудина эта у меня встала с дровами от трустудио, и сейчас на 7-ке у меня нет неизвестных устройств. Блин с 8 марта с покупки число парковок на диске уже 25к.....Стоит ждать смерти в ближ будущем?....парковку выключил вообще
MSI GT70 ONC 670MX->870M - ушёл новому владельцу
MSi GT70  2OC 4700mq\770M\--> MSI GT70 2PC 4700mq\870M
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #163 : 24 Март 13, 17:44:40 »
"Мягкий" +135мгц разгон через афтербернер:
 Через батники, присланные Strannix тоже все нормально пашет, но уже без привязки к 306 драйверам (правда теперь он ограничен 969мгц на новых драйверах, против 1050мгц на 306-х, но это решаемо).
НЕТ, батники НЕ работают. 745 + разрешенный разгон 135 + BOOST 90 равняется тем самым 970 (ака 969MHz).
Вывод: Не нужно делать батник - можно и простой ярлык NVInspectora созать без правки. Стабильней будет.
« Последнее редактирование: 24 Март 13, 17:51:03 от James D »
strannix
« Ответ #164 : 24 Март 13, 18:06:21 »
Не подгорели - выгорели, как будто их высокотемпературным напалмом залили... :shocking:
По теме: сложность в том, что стандартным режимом прошивки для WIN8 UEFI bios является EFI-загрузчик. Пока не получается загрузить мод.биос из под UEFI режима - срабатывает защита на запись. Вопрос - как обойти защиту? Задача - сделать биос, который стандартным образом будет прошиваться у всех без исключения, как штатный с сайта.
для осей с ситуацией с секьюри бут разрабатывается такой вот вариант:
http://www.securitylab.ru/news/437463.php
http://blog.hansenpartnership.com/linux-foundation-secure-boot-system-released/
но это наверняка не наш случай и к прошивке биоса отношения не имеет(
пост скорее с целью накопления информации по теме, о которой не так уж много пока известно.
alextech521
  • Питер
« Ответ #165 : 25 Март 13, 01:34:39 »
Информации по UEFI теме действительно мало. Именно поэтому это для Prema и интересно.  Он специализируется на этом, хочет набить руку.
Но, важно понимать: на GE60 довольно слабая СО и по факту разогнать более 1050 все равно не получится. Память и так хорошо до +1000 идет - только ОБЯЗАТЕЛЬНО низкопрофильные радиаторы приклеить на чипы. Сейчас мы имеем на новом штатном биосе 970мгц на чипе БЕЗ ПРИВЯЗКИ К  306-м, а это уже УСПЕХ.
 У меня сейчас на ноуте пока единственный мод.биос от Prema. Многократное тестирование показало, что уже при 1100 мгц - начинает падать драйвер и температура ГПУ под макс.нагрузкой (30 минут волосатого бублика) уже 80-85гр и это при +21 в комнате. А что будет летом?
Ты верно писал ранее, что 1050 - сбильный предел, подтверждаю.
 Поэтому можно расслабиться... :smile:
« Последнее редактирование: 25 Март 13, 01:44:52 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #166 : 25 Март 13, 01:41:46 »
Действительно, 969MHz это уже стандартный +135 +90 разгон - батник не причем. Данный батник использует "дыру" именно в 306х.
strannix
« Ответ #167 : 25 Март 13, 02:46:07 »
ну опытным путём удалось установить более точный предел стабильности без падения драйвера в 1075 по ядру и 3050 (1523 по гпу-зет) по памяти на 306 дровах. правда не бублик в нагрузку, а пара часиков в крайзис 3) а эти плюс 100мгц по ядру - чуть больше 10 процентов разгона) пара-тройка лишних фпс в тяжёлом тесте метро2033 или чуть больше-в более лёгких игрушках) конечно уже скорее психологический момент срабатывает в желании преодолеть отметку в 1000) кстати память то особо сильно разгонять смысла нет с такой частотой ядра. итак для ддр5 эти цифры означают эффективную частоту в 6.1 Ггц) откатился из-за этого психологизма на 306 драйвера, благо, как ты и говорил раньше, прибавки в производительности на последних дровах незаметно) туда дальше возможно что-то и допилят,но пока нет. кстати,обратил внимание на твоей картинке
http://img-fotki.yandex.ru/get/6434/77713096.0/0_8ae9c_8917d240_orig
шина pci-express 3.0 у тебя по умолчанию стояла?интересный момент,если да.мне для этого пришлось манипуляции из этой статьи проделать.по крайней мере на 306 драйверах.
http://www.overclockers.ru/softnews/48050/NVIDIA_GeForce_600_i_Sandy_Bridge-E_patch_PCI_Express_3.0_dlya_platformy_LGA_2011_s_chipsetom_Intel_X79.html
правда толку от этого на данный момент никакого, благо это далеко не самое узкое место при разрядности шины памяти в 128 бит и сравнительно с топовыми моделями слабенькой производительности видяхи. но любопытно само по себе.для более мощных решений на будущее)
alextech521
  • Питер
« Ответ #168 : 25 Март 13, 10:56:06 »
 Более новые 314 драйвера дают не прирост к скорости а лучшую оптимизацию. Графические артефакты в виде "шума" и нечеткости текстур в последнем кризисе исправлены. Что касается pci express 3.0 то ее поддержку обеспечивает процессор i5-3210m и чипсет НМ-76 по умолчанию-просто поставить драйвера: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family и Intel Management Engine. Согласен, что pci epress 3.0 маркетинговый ход и на Ge-60 не даст ни одного процента.  В статье из твоей ссылки рассматривается топовый настольный чипсет Х79 с четырехканальной памятью и кучей линий pci express. В системе на таком чипсете будет прирост от новой шины, но только при использовании топовых же видеокарт верхнего ценового сегмента и мощного 6-8 ядерного процессора. По факту и pci exp2.0 - за глаза.
Я уже давно отказался от настольных систем, кучи проводов, пыли и отдельной мебели под все это. Потому слежу за новинками настольного сегмента чисто для общего проф. развития ( надо по работе) но не себе в дом.
Что интересно: нового 514 биоса на офф. сайте до сих пор нет-высылают только через фтп по запросу.
« Последнее редактирование: 25 Март 13, 11:11:30 от alextech521 »
James D
« Ответ #169 : 25 Март 13, 12:11:11 »
Скинь мне на мыло плиз новый биос.
По поводу температур - жду, чтобы Prema вольтмод замутил. Не знаю как на GE60, но на ПУ70 с СО все даже слишком хорошо. 3,7х4 ядра максимум 92 градуса под Prime95
alextech521
  • Питер
« Ответ #170 : 25 Март 13, 16:38:28 »
Скинул. Слишком хорошо СО на GT серии - два отдельных мощных радиатора с выбросом горячего воздуха с разных сторон ноута. У нас же три тепловых трубки идут на один тончайший алюминиевый радиатор, который и продувается. Но при данной толщине и весе это все равно лучшее решение (но MSI ничего не стоило радиатор сделать медным как на lenovo Y500).
« Ответ #171 : 25 Март 13, 18:17:35 »
На счёт радиатора ты прав, медный был бы лучше, на GT серии особенно ;D, но если под вентилятором делать отверстие как у GE620, то будет отлично охлаждаться, проверь снять крышку и потести в играх, увидишь что температура упадёт на 10 градусов :), я на GE70 проверил, результат падение 10 градусов на проце :biggthumbsup:
alextech521
  • Питер
« Ответ #172 : 25 Март 13, 19:36:20 »
Тор, это очень интересная информация - обязательно проверю. Я за тишину, холод и темноту... :borg:
 "но если под вентилятором делать отверстие как у GE620" - можно подробнее, на фото с яндекса нижняя крышка у GE-620 точно такая же как и у GE-60 (с наполовину перекрытым вентилятором СО).
« Последнее редактирование: 25 Март 13, 19:52:04 от alextech521 »
« Ответ #173 : 25 Март 13, 20:24:17 »
Вот фото дниша GE620
А на GE60 и GE70 я предлагаю делать так :)
alextech521
  • Питер
« Ответ #174 : 26 Март 13, 00:34:45 »
 Здорово получилось! Но я выяснил, для чего инженеры MSI в два раза уменьшили забор воздуха к вентилятору СО - для увеличения плотности воздушного потока, проходящего через алюминиевые ребра радиатора (такой принцип работы используется в  пылесосе - забор воздуха через шланг вместе с пылью с последующим отфильтрованным выбросом)+для дополнительного более слабого забора воздуха через другие вентиляционные решетки в днище. В общем, если воздух будет свободно проходить к СО, то ничего, кроме видеокарты и цп охлаждаться не будет. А задача СО еще и обеспечивать прохождение воздуха для охлаждения мат.платы, hdd, памяти и т.д. через расположенные на дне вентиляционные решетки.
 Буду тестировать температурный режим со снятой нижней крышкой. ;D
 Тор, уменьшение температуры на 10гр получилось потому, что весь воздух к СО теперь поступает холодным, а до модернизации часть воздуха попадало на "улитку" уже подогретым платой, тепловыми трубками(!) и hdd.
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 00:47:37 от alextech521 »
« Ответ #175 : 26 Март 13, 00:46:53 »
Ничего не нарушится ( почти  ;D ) то есть ничего не будет греться, я так на старом ноуте делал ( ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ НОУТ НА ФОТО :), фото 2010 года ), столько дырок делать конечно мучительно ;D, но температура упала на 5-8 градусов :),ну и ничего не мешает подставку использовать для охлаждения остальных компонентов.
Кстати в том ноуте на скрине HDD вобше не охлаждался, из за чего и грелся сильно, один раз перегрелся сам винт летом и пошли беды ;D
alextech521
  • Питер
« Ответ #176 : 26 Март 13, 00:58:07 »
 Подставка полностью решает вопрос охлаждения, т.к дает направленный поток холодного воздуха на все дно ноута, но они неудобны в использовании: занимают USB порт, поднимают ноут и болтаются под ним, громоздки, жужжат...бррр... :smile:
Cooci
  • Reputation Power: 259
  • Cooci имеет некоторый авторитет.Cooci имеет некоторый авторитет.
« Ответ #177 : 26 Март 13, 01:11:57 »
Ребята а у кого работает нормально Буст видюхи)) на GE70 c картой GTX 660m ?
У меня вот не пашет вообще ((((
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 01:14:39 от Cooci »
Cooci
« Ответ #178 : 26 Март 13, 03:33:18 »
И я разогнал вашими Батничками 660 - карту ..только бы побольше ядро ещё   в крайзис 3   + (4-5) фпс ))
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 03:35:58 от Cooci »
strannix
« Ответ #179 : 26 Март 13, 08:40:31 »
c этой карточкой при желании комфортно поиграть в крайзис 3 на настройках, близких к максимальным, на разрешении fullhd придётся идти на компромиссы.
сглаживание-убрать, улучшенное освещение -на средний уровень, размытие-убрать, постпроцессинг-на средний уровень.всё остальное можно на максимум.хотя пара последних пунктов зависит от процессора в большей степени.подозреваю,что с коре7 их можно выкрутить и повыше.при таких настройках игрушка идёт бегло, не теряя катастрофически много в качестве картинки)эти параметры особенно критичны для скорости.
alextech521
  • Питер
« Ответ #180 : 26 Март 13, 10:31:44 »
Ты используешь старый бета драйвер 306.23 - нужен оффиц. 306.97 или заточенный под Crysis 3 - 314.90. А на верхнем скриншоте вообще ничего в афтербернере не разобрать из за низкого разрешения.
Странно, что проблема буста есть на GE-70 с Win8 - все должно работать ОК.
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 10:42:20 от alextech521 »
Cooci
« Ответ #181 : 26 Март 13, 13:03:18 »
а BIOS ver. 5.14  от GE60  не подойдет случайно на GE 70 ?
я так думаю что они одинаковые )))
« Ответ #182 : 26 Март 13, 14:17:21 »
Плностью согласен, небыло подставки никогда, даже одно то что поднимают ноут - вызывает отвращение от них. Но кому то они необходимы.
Кстати из-за этого ненравится Элинваре, кирпич кирпичём
« Ответ #183 : 26 Март 13, 15:43:03 »
в крайзис 3 на этом ноуте комфортно можно играть на таких настройках - high 1366x768 no antialiasing, средний fps будет около 35, это если не гнать видюху.
Кстати как чувствует себя проц в кризис 3 ;D, у тебя же i7 3630QM, как он греется в игре ;D? Очень интересно :)
Cooci
« Ответ #184 : 26 Март 13, 16:17:29 »
Проц  Греется очень сильно (((
в Крайзис 3  )) на средних настройках
зато видюха под разгоном холодная
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 16:29:11 от Cooci »
« Ответ #185 : 26 Март 13, 16:32:36 »
Проц  Греться очень сильно (((
Я знаю насколько он греется ;D, но это не вина охлаждения, а плохой вентиляции воздуха, я уже всё это проверял и выяснил причину высоких температур, из за того что воздух всасывается через шели в крышке проходя через проц, видюху, HDD и память, к радиатору уже доходит не холодный а тёплый воздух прогретый этими компонентами, решается проблема способом который показал выше на скрине, ну а так попробуй снять крышку и потестить без него, будешь удивлён когда увидишь насколько упала температура ;D, я когда тестил, в стресс тесте без задней крышки и без Cooler Boost проц i7 3610QM в стресс тесте на 20 минут выше 90 не поднимался :biggthumbsup:, для сравнения точно такой же результат у меня  на GT60 с процом i7 3610QM но крышкау не снимал ;D
Cooci
« Ответ #186 : 26 Март 13, 16:48:48 »
А куда писать Им чтоб мне дали новый Биос 514 на GE70 ?
alextech521
  • Питер
« Ответ #187 : 26 Март 13, 17:15:33 »
Подойдет! Я на свой GE-60 ставил 513 биос от GE-70 - все работало, но так-же без буста. В 514 эта проблема полностью решена, но на оф.сайте его до сих пор нет. Грузи IE через ftp с логином и паролем ссылкой: ftp://ftp.msik.com.cn/GE60/    ID: msiuser03 PWD: msinb090003
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 17:24:06 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #188 : 26 Март 13, 17:37:27 »
Да, немного ммм...брутально! Зато на Аленваре ночью одно удовольствие работать - в комнате светло от подсветок и голова чужого на крышке светится зловеще - красота :borg:
Cooci
« Ответ #189 : 26 Март 13, 18:09:26 »
Действительно подашла ))) терь буст и у меня работает ))
Вот только в биусе пишеться что у меня  ge60 а не  ge70))ха
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 18:11:43 от Cooci »
alextech521
  • Питер
« Ответ #190 : 26 Март 13, 18:33:12 »
Ничего так продаунгрейдился!!! А видеокарта у тебя теперь GT-650M и на проце два "лишних" ядра отвалились и теперь он I5 стал? :hiha:
Не забудь драйвер нвидиа обновить до последнего 314.22 от 25.03.2013: http://www.nvidia.ru/object/notebook-win8-win7-64bit-314.22-whql-driver-ru.html
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 19:05:34 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #191 : 26 Март 13, 19:51:23 »
Тор, подтверждаю. При снятой нижней крышке падение температуры ГПУ при 15 мин прогоне комбустера - 10гр!!!
 Теперь буду сверлить. -10 гр это не шутка!!!
« Ответ #192 : 26 Март 13, 21:03:30 »
Ну вот ;D, почему в MSI решили не делать отверстие под вентилятором для меня загадка ;D
alextech521
  • Питер
« Ответ #193 : 26 Март 13, 22:06:29 »
Тор, в GE-60 все оказалось намного хуже!!!
 Приток воздуха урезан на 70%!!! И как я раньше на эту жость не обратил внимания?! Понятно, что бедный вентилятор воет и без кулербуста - "дышать" то нечем...
« Последнее редактирование: 26 Март 13, 22:10:54 от alextech521 »
« Ответ #194 : 26 Март 13, 22:23:43 »
 ;D я думал дырка под вентилятором :D, ну а так если сделать дырку, то от Cooler Boost будет толк :)
alextech521
  • Питер
« Ответ #195 : 27 Март 13, 16:21:14 »
 Просверлил 15 по 6мм отверстий в дне по диаметру вентилятора. На скриншоте - максимально стабильный разгон с мод.биосом от Prema на самых последних 314.22 драйверах и 20 мин. прогоном стресстеста-грелки (кулербуст выключен - все тихо и комфортно :)). При дальнейшем повышении частоты гпу и памяти появляются артефакты и падение драйвера.
 Биос я могу прислать заинтересовавшимся на майл. Необходимо знать, что при прошивке удалится ключ активации Win8 и изменяться MAC адреса сетевых карт. Проблема стандартной прошивки (без слета ключей) этого мод.биоса пока не решена. И даже, если после прошить оффиц. биос, он будет чистый (без ключа) что однозначно можно считать потерей гарантии (если это заметят сервисмены). Лично я уже просверлил дно и прошил мод.биос, потому 2х лет гарантии лишился. Продавать этот GE-60 для меня немыслимо, т.к с этой моделью я сроднился - не оторвешь.
Пишите в личьку.
« Последнее редактирование: 27 Март 13, 16:31:13 от alextech521 »
alextech521
  • Питер
« Ответ #196 : 27 Март 13, 23:50:01 »
 Дополню по температурам. Тест выше проводился с установленным на место дном и просверленной 15ю отверстиями по 6мм по диаметру кулера крышкой и замененной термопастой на Zalman zm-stg2. Если крышку снять совсем - то максим. температура упадет еще на 3 гр - до 73гр. Если ничего с дном не делать, то при этом же разгоне и 20 мин прогреванием комбустором макс. температура ГПУ будет 85 гр с Zalman и 92гр со штатной термопастой (проверял у друга на таком же, но "нетронутом" GE-60 Win-7 с 306.97 драйверами (1050\3000) и оффиц. биосом).
 Итог сверления и замены пасты: 76гр против 92гр в стоке... В общем пасту менять стоит, а вот про сверление решать вам, GT-650m полностью стабилен и при 92гр, тротлинг срабатывает на опасных 98гр.
« Последнее редактирование: 27 Март 13, 23:58:44 от alextech521 »
« Ответ #197 : 27 Март 13, 23:58:04 »
Дополню по температурам. Тест выше проводился с установленным на место дном и просверленной 15ю отверстиями по 6мм по диаметру кулера крышкой и замененной термопастой на Zalman zm-stg2. Если крышку снять совсем - то максим. температура упадет еще на 3 гр - до 73гр. Если ничего с дном не делать, то при этом же разгоне и 20 мин прогреванием комбустором макс. температура ГПУ будет 85 гр на Zalman и 92гр со штатной термопастой (проверял у друга на таком же, но "нетронутом" GE-60 Win-7 с 306.97 драйверами (1050\3000) и оффиц. биосом).
 Итог сверления и замены пасты: 76гр против 92гр в стоке... В общем пасту менять стоит, а вот про сверление решать вам, GT-650m полностью стабилен и при 92гр.
Ну вот и плюсы :biggthumbsup:, почти на всех ноутах что мне приносили, у большинства ноутов под вентилятором были отверстия для вентиляции, в основном это было у HP и ACER :), и это реально помогает :)
alextech521
  • Питер
« Ответ #198 : 28 Март 13, 00:04:14 »
Да Тор, большое тебе СПАСИБО, что обратил на это внимание!!!
« Ответ #199 : 28 Март 13, 00:20:11 »
Незачто ;D, я уже как 4 года на это всегда смотрю первым делом, я и на своём ноуте так хочу сделать, но пока времени на это нету :), охлаждение я всё равно улучшу, ещё и с дополнительными вентилями, чтобы в разгоне видюха не грелся, ну и проц тоже :)
