В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2426705 раз)
Elvin
  • Reputation Power: 18
  • Elvin пока не имеет никакого влияния.
  • Шаманим
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #6360 : 10 Октябрь 16, 23:13:51 »
Товарищи, доброго времени суток! Поставил 10ку на нее дрова посоветанные несколькими страницами ранее, вылетел синий экран ошибки дров ATIKMDAG, ничего не получилось, кроме, как откатить в 0...
Какова ситуация на данный момент, есть ли надежные дрова? одна из первых ревизий gx 60, шедшей вообще на досе.
Заранее спасибо!
« Ответ #6361 : 10 Октябрь 16, 23:39:38 »
Заранее спасибо!
попробуйте это
https://sdi-tool.org/download/
думаю что поможет...
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
« Ответ #6362 : 19 Октябрь 16, 18:51:29 »
Господа, подскажите, какую планку оперативной памяти лучше всего взять. Какие максимальные частоты наш ноут вообще поддерживает, стоит ли брать две планки, какой объем наиболее оптимален?
MSI GX70
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #6363 : 19 Октябрь 16, 20:34:41 »
Больше 16 gb не встает, потому что 2 слота. По скорости 1866 вроде как потолок. Сам не проверял. Из планок можно взять все что душе угодно от Crucial и Kingston и заканчивая Corsair, Patriot и прочее.
WitcherSanek
  • Reputation Power: 78
  • WitcherSanek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6364 : 27 Октябрь 16, 20:30:23 »
На youtube нашел мануал, как поставить любой новейший драйвер на наш gx60, невзирая на устаревшую встройку.
Судя по всему, поставить 16.10 мне удалось. GUI винды не тормозит(как бывало при кривой установке драйверов и неправильно работающей встройке), в играх дискретка работает нормально.
Hi everyone !
I figured it out for the drivers, this method worked for me (in a MSI GX60, the same as GX70 whith a smaller screen size) :
1. First, I had Catalyst 16.2.1 installed for my both cards
2. Then I downloaded the older 16.2.1 & the newest 16.10.1, and extracted them in C:/AMD
3. Go to "C:\AMD\Crimson-16.10.1-Oct6\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF", copy all and paste in "C:\AMD\Crimson-16.2.1-Win10-Win8.1-Win7-Feb27\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF"
3. I went to the Device Manager, right-clicked on the HD8970M, "Update Driver Software", "Browse...", select "C:\AMD\Crimson-16.2.1-Win10-Win8.1-Win7-Feb27\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF" and "Let me pick...", then select the latest one.
4. Windows is installing the drivers, then HD8650G is disconnected (low resolution, etc...), it's normal ! You just have to do the same as the 3. for the HD8650G and select the 15.301 version.
5. After Windows has installed this driver, you should have a few black screens, wait the end of these and the Windows message saying something like "Your display settings had changed...", and you just have to restart your PC.
After restarting it, the HD8650G has 15.301 & the HD8970M has the latest one !! Enjoy :D
NikGhost
« Ответ #6365 : 28 Октябрь 16, 01:54:54 »
Hi everyone !
Коли у вас получилось, можете расписать всё немного подробнее, ибо у меня, почему-то, при установке старого 15.301 на 8650g - откатывается так же и версия драйвера для 8970m.
MSI GX70
NikGhost
« Ответ #6366 : 28 Октябрь 16, 16:42:14 »
Всё, разобрался, способ работает. Устанавливал через "nieg" драйвер - который только для интегрированной карты.
1)Почистил всё через DDU.
2)Потом установил "nieg" - установился он только на интегрированную. Дискретка как стандартный видеоадаптер осталась определяться.
3)Скачал последний драйвер для дискретки.
4)Выполнил действия с копи-пастой и все остальные пункты как написано выше.
В итоге у интегрированной 16.2.1 у дискретки самый новый. Игры ещё не проверял, но винда точно не конфликтует. GUI работает без лагов, да и прога AMD'шная запускается.
Черт, парню надо огромное спасибо передать, который это придумал, как, собственно, и WitcherSanek за то, что написал это здесь!
Таки живем, господа.
MSI GX70
« Ответ #6367 : 28 Октябрь 16, 16:47:51 »
А что такое Nieg?
NikGhost
« Ответ #6368 : 28 Октябрь 16, 16:53:56 »
А что такое Nieg?
Видимо, какая-то аббревиатура, ибо есть только у 16.2.1 для legacy карт. У дискретной 16.2.1 нет такой.
MSI GX70
« Ответ #6369 : 28 Октябрь 16, 16:58:44 »
А откуда качал?
« Ответ #6370 : 28 Октябрь 16, 17:01:37 »
Вооон оно што, а я то думал, как это на дискретку 16.2.1 устанавливают:)) Я то как раз nieg и качал, а она на дискретку не шла:)).
NikGhost
« Ответ #6371 : 28 Октябрь 16, 17:01:51 »
А откуда качал?
С сайта AMD. У них там на странице выбора драйверов справа колонка есть. Нашел там драйвера для Legacy(8000g/7000g и.т.д.) - скачал. Потом для 8970m скачал самый свежий драйвер.
MSI GX70
NikGhost
« Ответ #6372 : 28 Октябрь 16, 17:11:23 »
К слову, если через Кримсон не будет заходить в доп.натройки, где можно переключать карты для приложений, то установите отдельно старый каталист, точнее, только сам Control Centre.
А ещё, возможно, теперь это уже не так важно, но если захотите, можете заблочить обнову видеокарт от Майкрософт по GUID классу. В гугле сразу найдете, как это делать.
MSI GX70
« Ответ #6373 : 28 Октябрь 16, 17:14:03 »
Я на 7 сижу. Мне автообновление не страшно ;D. Сейчас попробую себе поставить.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #6374 : 28 Октябрь 16, 17:34:04 »
А ты не пробовал сделать все точно так же, но без копирования файлов из папки ***_inf и выбора пути при ручной установки драйвера?
Просто судя по тому, что я вижу, эти теловдвижения могут быть вообще лишними и просто Амд выпустила драйвер 16.10, соместимый с драйвером интегрированной 16.2 интеграшки.
P.S. Может создашь бэкап диска С прогой Acronis True Image и проверишь, а? :)
NikGhost
« Ответ #6375 : 28 Октябрь 16, 17:44:25 »
Насчет лишних телодвижений - вполне возможно. Насчет совместимости - однозначно нет, ибо конфликт видеокарты с драйвером происходит и надо делать откат.
MSI GX70
James D
« Ответ #6376 : 28 Октябрь 16, 18:36:45 »
Я писал про совместимость драйвера 16.10 c установленным в системе драйвером 16.2 для встройки. Или ограниченная совместимость. Так то понятно, что новый драйвер не подходит для старой карты.
NikGhost
« Ответ #6377 : 28 Октябрь 16, 19:10:28 »
А, в этом плане. Ну, это легко проверить - достаточно установить какой-нибудь из старых драйверов.
MSI GX70
« Ответ #6378 : 28 Октябрь 16, 19:38:52 »
Попробовал поставить драйвер без шаманства с файлом. Просто через диспетчер устройств указав путь до папки. Драйвер встал, но отключился на встройке. Тем же способом поставил драйвер обратно, выбрав из списка установленных. Все как бы работает, но есть одно но... При открытии какой-либо игры переключается на дискретку, а вот в обратную сторону на встройку не может. Так же и при открытии кримсона, хотя при загрузке винды карты туда сюда переключаются. Вообщем не понятно.
NikGhost
« Ответ #6379 : 28 Октябрь 16, 19:46:48 »
Надо через контрол центр посмотреть, какое приложение запускает дискретку(в разделе мониторинга), потом для этого приложения задать нужную карту. При следующем запуске всё будет ОК.
MSI GX70
« Ответ #6380 : 28 Октябрь 16, 19:58:21 »
Ну конечно же я там посмотрел. Сразу же залез туда первым делом.
« Ответ #6381 : 28 Октябрь 16, 20:02:36 »
Может кто подсказать, а Evil Witchin на нашем аппарате нормально идет? А то думаю купить ключик на одном сайте по дешевке, и не знаю в друг хреново пойдет и вроде как и не нужна будет.
NikGhost
« Ответ #6382 : 28 Октябрь 16, 20:28:41 »
Вроде да. К слову, очень советую использовать Razer Cortex - утилита, которая чистит оперативку и убивает лишние процессы(с их восстановлением после использования). В некоторых играх наблюдал приятный прирост производительности.
MSI GX70
« Ответ #6383 : 28 Октябрь 16, 20:53:20 »
Никакая утилита не поможет если оперативы установлено мало..
« Ответ #6384 : 28 Октябрь 16, 21:20:17 »
Да я что-то не верю в эти ускоряющие утилиты. По мне так это все пустое. Букмекер все верно написал, что если мало опепативки, то никакая утилита не поможет.
ikhaltanov
  • Reputation Power: 22
  • ikhaltanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6385 : 29 Октябрь 16, 05:44:38 »
Короче, после танцов с бубном, установился 16.10.
кримсон пишет 16.10, а диспетчер задач 15.200.1062.1004 от 03.08.2015 оО
может напишите пожалуйста более подробную инструкцию со всеми постановками галок и т.д.
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 16, 06:24:17 от ikhaltanov »
« Ответ #6386 : 29 Октябрь 16, 14:00:13 »
Мне вообще кажется, что это сомнительное обновление драйверов, оно лишь только меняет как раз название. Я сам конечно пока не пробовал, руки не доходят. Про такое обновление драйвера я знал давно, мне на ютубе ссылку кинули, такая махинация устраняет не запуск многих выходящих игр, где запуск привязывается к новым драйверам, типа игры BF1.
James D
« Ответ #6387 : 29 Октябрь 16, 16:02:49 »
Если бы кто-то видео выложил как именно он делает, по той инструкции, после чего у него получилось - можно было бы сказать побольше. Но такое ощущения, что это святая тайна ибо ни один из десятка счастливчиков на youtube, ни тут так никто и не выложил.
NikGhost
« Ответ #6388 : 29 Октябрь 16, 16:23:38 »
У меня вот так показывает. Насчет умельцев с ютуба - они каким-то боком устанавливали через "общий"(для обеих видеокарт) драйвер, который при откате всё равно устанавливался на дискретку.
MSI GX70
« Ответ #6389 : 29 Октябрь 16, 18:18:28 »
Второй драйвер это не от АМД, это от Мелкомягких.
temka19821982
  • temka19821982 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6390 : 30 Октябрь 16, 16:53:11 »
что  то я запутался!!!!какая последняя версия дров на комп под вин 10?и если можно кинте ссылку пожалуйста
voynakov97
  • voynakov97 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6391 : 31 Октябрь 16, 02:14:30 »
Каким способом обновляется дискретка? Всё выполнил, перенес, однако она так и продолжает оставаться на 16.301.1901
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6392 : 03 Ноябрь 16, 12:59:11 »
И Мафия 3 наконец то нормально пошла))
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
ikhaltanov
« Ответ #6393 : 03 Ноябрь 16, 15:59:10 »
полную инструкцию написать никто не хочет?
Ктонибудь смог запустить кстати battlefield 1? танцы с реестром не помогли.
SynteXite
« Ответ #6394 : 03 Ноябрь 16, 16:45:59 »
У меня получилось достаточно просто.
1. Снёс всё через DDU.
2. Разархивировал 16.2.1 и 16.10.3 в папку С:\AMD без установки.
3. Зашёл в папку C:\AMD\Non-WHQL-Win10-64Bit-Radeon-Software-Crimson-16.10.3-Oct27\Packages\Drivers\Display\WT6A_INF - правой кнопкой мыши по файлу C0308178.inf - установить. В фоновом режиме установился драйвер (без ПО) 16.10.3 на обе видеокарты.
4. Не перезагружая систему, тут же установил 16.2.1 через обычный setup.exe
5. Всё. На 7970М остался новый драйвер. На 8650G установился старый драйвер вместе с ПО.
Если в Биосе интегрированная карта отключена, то её нужно включить. Без этого у меня ничего не получалось.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 16, 16:58:33 от SynteXite »
voynakov97
« Ответ #6395 : 04 Ноябрь 16, 14:09:05 »
После п.4 драйвер установился так же на 7970. Не подскажите, в чем может быть проблема?
ikhaltanov
« Ответ #6396 : 04 Ноябрь 16, 14:28:59 »
у меня gx60 3cc, у меня после 4го пункта все наоборот на hd8970 15.301, а на 8650g 21.19 ))=
voynakov97
« Ответ #6397 : 04 Ноябрь 16, 14:34:14 »
Кстати, кто нибудь в курсе, почему до сих пор GTA 5 некорректно выводит данные о видеопамяти? До сих пор проблема с двумя картами не решена?
SynteXite
« Ответ #6398 : 04 Ноябрь 16, 14:36:14 »
16.2.1 нужен nieg, то есть с драйвером только для 8650G
Вот ссылка http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Radeon-Software-Crimson-Edition-16.2.1-for-Non-GCN-Products-Release-Notes.aspx
SynteXite
« Ответ #6399 : 04 Ноябрь 16, 14:44:46 »
как то получалось сделать правильное отображение памяти, на производительность это не повлияло.
