В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2427510 раз)
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #5880 : 22 Апрель 15, 01:32:14 »
Не накосячил. Там же в примечаниях написано.
VBIOS 1134392.601 need to be used with BIOS E16FKAMS.S0M/E16FKAMS.P0M.
BIOS E16FKAMS.S0M need to be used with VBIOS 1134392.601.
С этими BIOS и VBIOS ноутбук постоянно будет работать на дискретке.
Чтоб заработала встройка надо установить правильный VBIOS или прошить предыдущий BIOS.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 15, 01:38:01 от Mango »
gregspb1980
  • Reputation Power: 16
  • gregspb1980 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5881 : 22 Апрель 15, 07:00:21 »
Спасибо за ответ.
Просто я не нашел описания того, что на этих версиях биос и вбиос работает только дискретка. В какие-то моменты я видел, что нагрузка на встроенной тоже бывает.
Если это нормально, то ок - меня все устраивает. Очень не хотелось ехать в сервисный центр. Тем более установлен доп-ый ссд и поменял память.
Slavka24
  • Reputation Power: 28
  • Slavka24 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5882 : 22 Апрель 15, 08:03:46 »
Господа. Захотелось приобрести инженерный образец a10-5750m es. Но вот беда. Поставщик сказал, что у него нет больше a10, но он с радостью может выслать мне A8-5550m es аргументируя это тем, что все кто брал его оставался довольным. От сюда возникает вопрос. Стоит ли брать а8? Какая разница в пределах разгона у а10 и а8?
Сам на руках имею gx70 .
« Ответ #5883 : 22 Апрель 15, 10:28:14 »
Спасибо за ответ.
Блин, запутался совсем:))). В примечании написано, что для этого BIOSа нужен такой-то VBIOS. С другими VBIOS будут очевидно проблемы, раз примечание это есть. И наоборот, для этого VBIOS нужен определенный BIOS, иначе примечания бы не было:)).
А про то, что дискретка постоянно в работе, узнали на форуме от тех, кто устанавливал, только потом примечание вышло.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 15, 10:34:11 от Mango »
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #5884 : 22 Апрель 15, 15:38:50 »
Можете взять и a8, разгонный потенциал у них примерно одинаков.
gregspb1980
« Ответ #5885 : 22 Апрель 15, 15:52:31 »
Ок, спасибо!
Попробую так оставить :)
megaexotic
  • Reputation Power: 19
  • megaexotic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5886 : 01 Май 15, 12:13:58 »
В том  дело разгонгый потенциал примерно одинаков. Неделю назад пришел А8 вероятно от тогоже продавца, что и вам и мне сказал что нет 5750 берите 5550. Стабильно работает 3.6 на 1.19 V  разгон дальше 3.8 на 1.28 v соответственно и температурв плюс 15 градусов и бессмысленно гнать. Попробую 8.1 поставить гнать другими прогами. Сейчас win7 разгон AOD + BAR EDIT. В общем, как я  боялся  для младшего процессора использовали менее удачные кристалы. 5750 я думаю любой до 4 ГГц гнался бы.
pas2128
  • Reputation Power: 5
  • pas2128 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5887 : 03 Май 15, 15:25:57 »
Добрый вечер. Служба поддержки MSI не отвечает около недели ... Надеюсь здесь найдется добрый человек и поможет :) У меня возникла проблема с ноутбуком GX60 3CC. По умолчанию он шел без windows. Я установил на него windows 7. Через некоторое время я обнаружил, что он намертво зависает в играх. Может зависнуть через минут 5 после начала, а может и через час. Долгое время я старался не обращать на это внимания, но пару дней назад решил заняться этой проблемой. Я установил windows 8.1, обновил биос до E16FKAMS.S0M (изначально стоял биос E16FKAMS.D0K) для windows 8.1, обновил vbios до 1134392.601. После этого обнаружил, что на ноутбуке постоянно горит индикатор видеокарты оранжевым цветом. В системе определяются обе видеокарты и встроенная и дискретная. Попытка назначить для определенных приложений встроенную видеокарту не дала результатов. Индикатор все равно оранжевый. Программы типа gpu-z видят обе видеокарты. В 3dmark11 пишет, что используется встроенная видеокарта, хотя я назначил дискретную. Судя по ощущениям все же используется дискретная (фпс) и в программе msi afterburner при запуске 3dmark идет нагрузка на дискретную карту. Перестановка windows ничего не изменила. Также не помогла установка windows 7. Возможно я накосячил с биосом? Прошу посоветовать решение проблемы. Заранее спасибо.
Этажи проблема подскажите как сделать чтобы снова индикатор горел белым или где можно скачать стандартный биос "E16FKAMS.D0K". Для Win 8.1
« Последнее редактирование: 03 Май 15, 15:34:32 от pas2128 »
FKGreen
« Ответ #5888 : 03 Май 15, 20:30:10 »
Парни, подскажите, где можно болтики с пружиной прикупит для радиатора видеокарты.Был бы очень признателен.
gregspb1980
« Ответ #5889 : 06 Май 15, 17:03:21 »
Мне частично помогла переустановка windows. Поставил 8.1 (сборка) и со стандартными драйверами индикатор работал как надо. После установки бета 15.4 опять постоянно оранжевый.
П.С. проблема с зависаниями решилась заменой памяти.
« Ответ #5890 : 06 Май 15, 22:31:48 »
Тут проблема не винде и не в драйверах, у меня вообще индикатор белым ни разу не горел с таким же биосом (для моего ноута это .LOH). Проблема в самом bios и vbios, читайте примечание, не спроста оно там есть, значит имеются какие-то проблемы, одно из них постоянная работа дискретки.
FKGreen
« Ответ #5891 : 07 Май 15, 13:55:03 »
Заметил на сайте AMD интересную закономерность при скачивании драйверов, точнее при их поиске.При выборе ОС к примеру Win8, то сайт предлагает скачать версию 14.4, если же выбрать ОС Win8.1, то для скачивания нам предлагают версию 14.12(Omega) и бета драйвер по желанию. Если же выбрать Win7, то опять же нам предлагают драйвер 14.12(Omega) и бета драйвер.
Как то странно...
pas2128
« Ответ #5892 : 07 Май 15, 16:08:46 »
Написал в поддержку MSI по поводу BIOS и VBIOS получил такой ответ "Мы рекомендуем Вам использовать новейшие версии vbios от MSI и BIOS сайт. Если вы используете более старую BIOS с последней версии vbios , там будет следствием каких-то проблем . Оранжевая жизнь кнопки питания-это нормальное явление после использования новейшей версией BIOS" .
С Наилучшими Пожеланиями,
Ноутбук MSI технического отдела внедрения
« Ответ #5893 : 07 Май 15, 17:30:35 »
Что-то странно, пробовал для своего 3BE обновлять всё, горело оранжевым и работала дискретка постоянно. Потом вообще убрали эти обновления, но для 3CC оставили и добавили примечаение.
FKGreen
« Ответ #5894 : 27 Май 15, 11:19:02 »
Прикрепляю BrightnessInterface_Fix(т. е. вам не нужно теперь, каждый раз после переустановки драйвера лезть в реестр и править его в ручную, что бы исправить проблему регулировки яркости подсветки) , который исправляет проблему регулировки яркости дисплея после переустановки драйвера дисплея), проверял работоспособность на своём GX60, для GX70 тоже должен подойти. Для того что бы применить BrightnessInterface_Fix нужно просто щёлкнуть по-нему 2-ды левой клавишей мыши и подтвердить изменения.
BrightnessInterface_Fix доступен по этой сылке: https://yadi.sk/d/eWeV45dMgu23s
Lexin92
  • Lexin92 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5895 : 29 Май 15, 12:24:49 »
Парни помогите, может я не первый кто это пишет, но ранбше я не обращал внимание, думал все ок. Если горит оранжевый индикатор, то работает 7970, но сегодня выяснилось, что даже когда горит оранжевый индикатор работает встроеная видеокарта, http://cs629318.vk.me/v629318783/fe3/r6pqb7-soX0.jpg
http://cs629318.vk.me/v629318783/fdc/AHPEl-NYmso.jpg
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #5896 : 30 Май 15, 09:03:52 »
Не заморачивайся, это игра неправильно определяет видеокарту. Если бы играл на встроенной, то это была не игра, а слайд-шоу.
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5897 : 25 Июнь 15, 15:29:30 »
Кто-нибудь смог поставить биос D0L на GX60 1AC? Как обойти ошибку "ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID"?
FKGreen
« Ответ #5898 : 27 Июнь 15, 07:10:16 »
Я пытался, но у меня ничего хорошего не вышло, в итоге получил кирпич, пришлось в сервис нести, так как своими силами не смог восстановить биос.С какой целью хотите прошить биос, чего хотите бобиться...?
batya1371
  • Reputation Power: 13
  • batya1371 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5899 : 27 Июнь 15, 21:18:29 »
Мой ноут: MSI GX60 3AE-219XRU нужен BIOS!!!
Короче, други дело вот в чём, прошился я таки вот этим  ( w8_E16FKAMS.D0L ) ещё прошивался от 3СС, HITMAN EDITION, 3BE. прошил ещё и сам не знал видюху: была 7970М стала 8970М. в результате вот:
Тип ЦП   Mobile QuadCore AMD A10-5750M, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата   MSI MegaBook GX60 (MS-16FK)
Чипсет системной платы   AMD A68M, AMD K15.1
Отображение
Видеоадаптер   AMD Radeon HD 8650G  (768 МБ)
3D-акселератор   AMD Radeon HD 8650G (Richland)
3D-акселератор   AMD Radeon HD 8970M (Neptune) В место 7970М
Монитор   LG Philips LP156WF1-TLF3  [15.6" LCD]
DMI версия BIOS   E16FKAMS.D0L
DMI производитель системы   Micro-Star International Co., Ltd.
DMI система   GX60 3CC в место GX60 3AE
DMI системная версия   E16FKAMS.D0L
DMI системный серийный номер   System Serial Number
DMI системный UUID   00020003-00040005-00060007-00080009
DMI производитель системной платы   Micro-Star International Co., Ltd.
DMI системная плата   MS-16FK
DMI версия системной платы   Ver 1.000
DMI серийный номер системной платы   BSS-0123456789
DMI производитель шасси   Micro-Star International Co., Ltd.
DMI версия шасси   N/A
DMI серийный номер шасси   None
DMI Asset-тег шасси   No Asset Tag
DMI тип шасси   Notebook
Вроде всё робит нормально, но данного ноутбука с маркировкой ( MSI GX60 3AE-219XRU ) я не нашёл ни где :(, может у кого или где есть BIOS оригинальный для него.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 15, 21:22:32 от batya1371 »
« Ответ #5900 : 27 Июнь 15, 22:25:01 »
http://ru.msi.com/product/nb/GX60-Hitman-Edition.html#hero-overview
Это и есть 3AE, то есть Hitman Edition
batya1371
« Ответ #5901 : 28 Июнь 15, 11:59:29 »
поставил дрова VGA от GX60 3CC на свой GX60 3AE = видюха стала R9 M290X вместо HD7970M, вот чудеса :)
перед этим конечно всё шаманство я описал в верхнем моём посте...
Одна у меня проблема, с драйверами Entenet... когда ставлю killer, после него ноут сам не выключается и не перезагружается, приходится зажимать кнопку выкл. кто знает как победить это плиз!!!
« Последнее редактирование: 28 Июнь 15, 12:23:17 от batya1371 »
FKGreen
« Ответ #5902 : 29 Июнь 15, 09:56:42 »
Всем доброго дня! Недавно обнаружил вот такой интересный момент в описании своей видеокарты, у кого-нито так же пишет?
8970m Engeneering Sample Операционная система Windows 10 Insider Rreview. Подумываю, что какой-то косяк в описании, либо GPU-Z глючит либо из-за тестовой Windows 10. У кого какие соображения?
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 10:19:24 от FKGreen »
« Ответ #5903 : 29 Июнь 15, 10:08:10 »
 Ересь от АМД (обыкновенная ;D), с процессорным видеоядром перепутала программа ;D
batya1371
« Ответ #5904 : 29 Июнь 15, 11:57:02 »
Одна у меня проблема, не выключается и не перезагружается ноут сам, приходится зажимать кнопку выкл. кто знает как победить это плиз!!!
Ели я прав, то разобрался я с этой проблемой, оказалось в BIOS надо выставить IDE :) на других  настройках SSD мой, который я вставил не фу рычит...
И да ещё, скачал WINDу с Microsoftа, может и это помогло, одним словом после 3-х дневного геморроя с ноутом, всё робит пока стабильно:)
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 12:03:37 от batya1371 »
Thehappydog
  • Reputation Power: 49
  • Thehappydog пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5905 : 17 Июль 15, 15:13:20 »
Всем привет. Купил ноутбук 2 года назад и без проблем им пользуюсь. Все драйвера стоят стандартные двухлетней давности с официального сайта MSI. Совсем скоро выходит Win10 и надо будет переустанавливать драйвера на видеокарту. И возникает вопрос оставлять старые драйвера или ставить свежие. Напишите ваше мнение ставить новые или проверенные старые. И если ставить новые, то как это делать и откуда скачивать, а то я понятия не имею, распишите по пунктам для чайника. Спасибо за внимание.
MSI GX60 1AC-029 (15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® / A10-4600M / 2300 МГц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8192 Mb / 750 Gb / DVD Super Multi / Windows 8 SL 64-bit)
« Ответ #5906 : 17 Июль 15, 15:55:00 »
Родные драйвера? И на АМД? И нет проблем? :new_shocked:
Так не бывает!!!  Все же знают, что у АМД извечные проблемы с драйверами  :doublefun:
На сайте АМД уже выпустили драйвера как раз для W10. И вообще, то драйвера лучше обновлять, если это не бета.
http://support.amd.com/ru-ru/download/desktop?os=Windows+10+-+64
Thehappydog
« Ответ #5907 : 18 Июль 15, 13:55:40 »
Это разве драйвера для ноутбука? Вроде же должна быть приписка mobility.
« Ответ #5908 : 18 Июль 15, 17:02:46 »
А Вы по ссылке
Supported Products нажимали?
У АМД один пакет драйверов на всё, на гпу, апу и всякую ерунду.
Если такое не устраивает, то можно найти по отдельности
« Последнее редактирование: 18 Июль 15, 17:08:14 от Mango »
Thehappydog
« Ответ #5909 : 18 Июль 15, 17:54:08 »
А Вы по ссылке
Я правильно понимаю, что мне надо удалить с компа AMD Catalyst и скачать и установить драйвер по ссылке выше, или надо еще что-то сделать?
« Ответ #5910 : 18 Июль 15, 18:39:46 »
Так и делайте, только выбирайте пользовательскую установку, есть там прога, толи Stream, толи Steam, вот её не надо устанавливать, убираете галочку - сейчас незнаю, но раньше с ней были проблемы с интернетом, так же есть прога AMD Gaming Evolved, её по желанию можно установить. AMD Gaming Evolved хоть и ругают, но я ей пользуюсь, можно с неё делать захват. Так же можно оптимизировать игры, с инета выбирает оптимальные настройки, иногда помогают:))) иногда хуже делают.
Thehappydog
« Ответ #5911 : 18 Июль 15, 18:56:15 »
Спасибо за информацию, как вин10 выйдет обязательно буду ставить
FKGreen
« Ответ #5912 : 22 Июль 15, 08:23:17 »
Я уже целый месяц, как обновился до 10-ки, по началу были баги, но с последнем обновлением все ок стало, в итоге у меня активированная rtm win 10 pro.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #5913 : 22 Июль 15, 08:25:29 »
откуда rtm усли она еще не вышла? 0_о
FKGreen
« Ответ #5914 : 22 Июль 15, 09:28:10 »
Подарок для  тестеров)Шутка)  RTM версия уже есть на торентах, по контрольнымм суммам соответствует релиз кандидату.После одновления пришло сообщение, что ос в этом месяце обновлятся не будет, т. е. майкрософт просто исправит контрольные суммы и сделает релиз.
Gefest
  • Reputation Power: 18
  • Gefest пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5915 : 22 Июль 15, 13:56:30 »
Всем доброго времени суток! Я счастливый обладатель ноутбука GX60 3BE! При покупке на нём была установлена W8, и чёрт меня дёрнул переустановить ОС на W7, а потом вернуть W8. После всех моих установок перестала работать дискретная видеокарта Radeon HD 8970M, работает только встроенная 8650G, на кнопке питания горит оранжевый огонек,в играх и диспетчере ССС отображается только встроенная видеокарта. Хотя в диспетчере устройств обе видеокарты отображаются как рабочие. Драйвера для установки брал с сайт msi. Ни как не могу разобраться в чём проблема, пожалуйста помогите(((!!!
FKGreen
« Ответ #5916 : 22 Июль 15, 16:01:00 »
Попробуй восстановить заводской образ по дефолту, если конечно диски восстановления создал.
Gefest
« Ответ #5917 : 22 Июль 15, 16:23:52 »
в том то и дело, что не делал. Может быть проблема в биосе или Firmware?
FKGreen
« Ответ #5918 : 22 Июль 15, 17:06:11 »
А ты их прошивал?
Gefest
« Ответ #5919 : 22 Июль 15, 17:08:40 »
да, для 7ки свой же биос и примочки. Обратно, тоже вернул всё от 8ки. Только не могу разобраться, чем отличается EC firmware 16FKEMS3.506 от 16FKEMS3.706.
« Последнее редактирование: 22 Июль 15, 17:10:42 от Gefest »
