В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2428053 раз)
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #5760 : 04 Январь 15, 14:53:31 »
AMD Catalyst Control Center перестал нормально работать. Выбираешь нужную тебе прогу, ставишь параметр "Высокая производительность", а во время работ проги дискретка не работает. Как решить эту проблему? Знаю, что переустановка поможет, но хотелось бы обойтись без неё, ибо лень заново выставлять все графические параметры.
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
karapucci
  • Reputation Power: 8
  • karapucci пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5761 : 05 Январь 15, 02:31:09 »
BIOS можно на любых моделях GX60/70 прошить или на "избранных"?
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #5762 : 05 Январь 15, 07:38:17 »
Тоже решил всё-таки заказать инженерный процессор для своего GX60-1AC. И ещё заказал клавиатуру с подсветкой, хочу его  проапгредйить по-полной)))
Кстати парни, подскажите у кого получилось поставит версию биоса D0L на GX60-1AC. А то я пробовал, а у меня почему-то ошибку выдаёт, щас уже не помню какую. Просто слышал, что на этой версии биоса с разгоном дела обстоят лучше, чем на предыдущих.Буду очень признателен.
Биос D0L также не смог прошить, в принципе и не стал заморачиваться, на 50А тоже нормально гонится, ведь разгон из под винды все-таки. Сколько не разгоняй проц все упрется в одно - температуру. Взял себе радиатор с GT ноута, с 2мя трубками получше охлаждение. Если со старым радиатором потолок был 3.7 Гц, с этим берет 4.0 Гц при вольтаже 1,33 В.
Насчет клавы с подсветкой пишу сразу кнопка на сенсорной панели не работает и регулировка яркость не работает, у меня по крайней мере, но клава нормально светит, цвета через KLM регулируются. Проблема наверно в том что биос надо ставить для клавиатур с подсветкой, но как писал выше он не ставиться.
« Ответ #5763 : 05 Январь 15, 07:51:15 »
Я тоже поставил радиатор от GT, но разницу не заметил. Кроме угла, там где конденсатор, ничего больше не пилили? Мне пришлось подпилить выступы под охлаждение микросхемок на МП, а то упирались на ребро и проц не прижимался полностью. Подпилил, по следу вроде встал норм, но температура все на 1-2 градусов меньше.
Гиперион
« Ответ #5764 : 05 Январь 15, 12:01:04 »
Подпиливал только под кондюк, термопасту попробуйте поменять, я раньше пользовался Arctic Cooling MX-4, крайне не рекомендую ее использовать, сначала были нормальные температуры на проце и видео, недельки через 2-3 стали расти даже кулер буст не помогал, сейчас использую zalman zm-stg2 хоть по характеристикам хуже MX-4 на практике наоборот, уже полгода на ней сижу полет нормальный.
« Ответ #5765 : 05 Январь 15, 13:12:03 »
Да температура у меня не большая, изначально пятно контакта было не полным, подпилил выступи, легло ровно, температура упала, но по сравнению с родным разница минимальна.
karapucci
« Ответ #5766 : 08 Январь 15, 17:43:45 »
Будет ли лучше справляться процессор с играми если играть исключительно в 720p? Или 720p только видео карту разгружает?
« Ответ #5767 : 08 Январь 15, 19:17:44 »
Будет, но не сильно. Снижения качества графики даёт больше прибавку, чем снижение разрешения.
Aventador7970
  • Reputation Power: 47
  • Aventador7970 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5768 : 09 Январь 15, 01:01:27 »
ааааа.... помогите, ничего не понимаю:)  раньше гнал проц через овер драйв на 3,5 с напрягой 1,17. Теперь овер нивкакую не хочет ставить мне 1,17 исправляет сам на 1,18. разницы в производительности абсолютно никакой, а темпиратура на 1,18 выше на 4-5 градусов.  Потом вовсе напряга при разгоне с 1,16-1,18 пропала, япоставил 1,19  погонял ползунок скорости проца, после этого появилась 1,18. Чудеса... При 1,17 все отлично, а при 1,18 тоже, но ноут виснет при перезагрузке. Поставить не дают в общем 1,17.
 При разгоне в овер драйве, бар эдит не хочет запускаться, ошибку пишет. Это так и должно быть??
И подскажите как фиксировать в бар эдите, я смотрел видео там фиксирут на 8 ой строке если не ошибаюсь на 3,2 ггц, я хочу на 3,7-3,8 хотябы, это на той же строке нужно или на других? и как быть если после овер драйва бар эдит не запускается?
Купил подставку охлаждения, темпиратура примерно на 5 град упала, может на 7. Хочу попробовать без крышки, есть от этого толк?
Strogg
« Ответ #5769 : 09 Январь 15, 17:55:49 »
Установи все параметры точно так же, как на скриншоте, и получишь требуемый результат =3
Сам не проверял, но пользователи здешние говорят, что есть. А какая у тебя подставка?
« Ответ #5770 : 09 Январь 15, 19:42:53 »
Хехехе, похоже праздники неплохо отметили)), это все от-того что руки трясутся))) нужна тонкая настройка, жаль нельзя вбивать числами. У меня тоже ноут виснет при перезагрузки после того как в овере поиграюсь, поэтому редко перезагружаю, гибернация наше все))), но там тоже через раз бывают чудеса.
С баредитом не должно быть ошибок, может версия не та? У меня 3.2
А по фиксации, надо менять только тот параметр, что в предыдущем комменте на скриншоте, регистр 31 и 30, вместо 1 ставим 0, write и save не забываем. Надо чтоб в ячейке поменялось с F000000 на 30000000 (бывает B000000, 7000000 - это не то).
А второй параметр, который меняют в видео, это для фиксации на 3,2ГГц, его не надо менять.
Aventador7970
« Ответ #5771 : 09 Январь 15, 19:57:39 »
Спасибо всем за помощь! в общем сделал так же как на картинке, частоты вродебы зафиксировались!  Ну в общем сначала выставил 3,7 ггц на 1,23 напруги. Проверил батлу 4 на 64 игрока, на средней по требованиям карте 50-57 фпс стабильно с редкими просадками до 38 фпс, (раньше на 3,5 были просадки до 32 изредка) темпиратура с подстакой кулер бустом 86 была. Потом в овере поставил 3,9 на 1,28. и проверил уже на 32 игрока, толку никакого, просадки даже сильнее стали, до 26 фпс. а темпиратура аж 95. может она и могла больше подняться, но я не стал этого допускать... Частоты на 3,7 не прыгали, а вот на 3,9 незнаю, забыл проверить глядя на темпиратуру :D
Aventador7970
« Ответ #5772 : 09 Январь 15, 20:05:44 »
А с напругой незнаю что, руки уже перестали давно трястись, попадают на 1,17, но прога сама испрвляет на 1,18. я переустанавливал овер, но толку нет. Мне и на 1,18 норм, но темпиратура выше и толку с этого нет.
« Ответ #5773 : 09 Январь 15, 21:56:16 »
Там же все в десятитысячных долях)) выставляешь  1,1750 и прога округляет до 1,18, сам также мучаюсь)). А на 3,9 просадки от тротлинга по температуре, скидывает частоты периодически, надо гонять графики и выбирать оптимальную частоту и напругу. То, что на 3,9 идет, это отлично, если побороть температуру, чтобы не было тротлинга, производительность вырастит.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #5774 : 10 Январь 15, 07:06:05 »
В следующий раз, когда я сюда зайду, проц будут уже пытаться гнать на 4.2 на 1.4В, 4.0 будет у всех и будут обсуждать азот)
Strogg
« Ответ #5775 : 10 Январь 15, 21:41:58 »
А я всегда 7000000 ставил =O
Сейчас поставил 3000000, поиграл, не заметил разницы в производительности.
« Ответ #5776 : 11 Январь 15, 00:06:41 »
Ну это по видео, если B000000 и 7000000 это при смене только одного региста, а при двух должно быть 3000000
Я не проверял, незнаю как поведет)))
Мы уже будет обсуждать, что паять, чтобы вставить 6ти ядерный корризо и гнать его под 6ГГц)) или забить на это дело и купить GT74 на i7-6702MQ c Жыфорс ЖТХ 1080M Ti :roflmao:
Aventador7970
« Ответ #5777 : 12 Январь 15, 21:16:13 »
Хочу попробовать разогать немного видео 7970M. Почти год назад когда купил ноут, уже пытался этим заниматься прописал в файле MSI Автебернера вот такую строчку: I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fullu understand that MSI will not provide me any support on it. После этого мне прога открыла все свои возможности, но разгонять я не стал т.к. проц 4600m был слабоват и смысла не было. Теперь с новым процессором прописал ту же самую строчку там где нужно и прога ничего не открывает... думаю эту проблему я решу, но если кто то знает в чем дело подскажите пожалуйста! Теперь главный вопрос, если кто то разгонял, есть ли от этого толк и сколько, если не затруднит подскажите какой вольтаж нужно выставлять и какие частоты? :)
« Ответ #5778 : 12 Январь 15, 23:58:11 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87815.msg321728#new
Вот тут есть инфа про более простой способ разгона. Я все никак не мог его попробовать, но тут пропробовал и все пошло отлично
Strogg
« Ответ #5779 : 13 Январь 15, 16:13:12 »
Вот видео, в котором показано, как можно разогнать видеокарту через AMD Overdrive:
youtube.com/watch?v=dAwA1p2L-k4
Я разгонял 7970m этим способом, и в некоторых играх фпс увеличивался аж на 10 кадров! Однако, через какое-то время видеокарта стала автоматом сбрасывать частоты до дефолтных сразу же после разгона по неизвестной причине, и в итоге я забил на это дело.
Но попробовать погонять видео этим способом всё же стоит.
Aventador7970
« Ответ #5780 : 13 Январь 15, 22:37:37 »
Спасибо, но я просто пробовал гнать через автебернер частоту ядра с 850 до 900-950, на всех этих параметрах после 20 мин игры все зависает и сбрасывается на родную частоту. Придает примерно 10 фпс. т.к. в бф 4 на карте взаперти было 50-78 на 48 игроков, после разнога подпрыгивало 90 фпс. В общем с видео шаминить больше нехочу)
Решил проверить NFS Rivals, раньше этот кусок говна шел на проце 4600m 14-30 фпс, на новом с разгоном 3,7 ггц, 11-19 фпс. загрузка ГП-20-30% . Как это все понимать? я знаю что игра жутко не оптимизированная, но раньше шла лучше, а на более мощном проце хуже...
Strogg
« Ответ #5781 : 13 Январь 15, 23:05:03 »
А частоты проца зафиксированы у тебя?
Aventador7970
« Ответ #5782 : 14 Январь 15, 00:55:02 »
Частоты всегда фиксирую как только собираюсь поиграть! сначала в бар-эдите...., овер драйв показывает что частота 3,2 ровно, потом отключаю турбо кор контроль и гоню его до 3,8, но сейчас только до 3,5 гоню ибо батла показывает что разницы почти по нулям. И темпиратура куда меньше 78 градусов
Aventador7970
« Ответ #5783 : 20 Январь 15, 13:37:06 »
А у меня на 7970m пойдет vBios от 8970m, вот этот http://www.techpowerup.com/vgabios/143397/msi-hd8970m-2048-130329.html ?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #5784 : 20 Январь 15, 17:36:04 »
А Прошивку не пробовали ставить с поддержкой подсветки клавиатуры?Мне кажеться биост тут роли не играет, хотя я могу ошибаться, сам я пока не пробовал. А по-поводу биоса D0L, тут на форуме ктот-то писал, что ставили, там типо фикс какой-то делать надо, но я не помню какой. А так сам пробовал, у меня тоже не поставилось.
Гиперион
« Ответ #5785 : 21 Январь 15, 19:16:39 »
Пробовал, не получалось. С биосом 50А клава светит, но не работает регулировка яркости клавы и кнопка на сенсорной панельке, думаю чтобы все работало надо все таки биос для подсветки ставить, но опять таки фикс наверно какой то нужен, просто так не ставится. Я не стал заморачиваться, клава светит, цвета через KLM регулируются, также через KLM подсветку отключить можно, мне этого хватает.
Aventador7970
« Ответ #5786 : 22 Январь 15, 23:12:19 »
Вот так вот намудрил с крышкой для лучшего отвода тепла) на фото немного кривовато, но после я выровнял все неровности и посадил туда вырезанную решеточку от авто динамика, все стало очень красиво! В общем результаты меня порадовали. Кулер засасывает холодный воздух прямо с подставки охлаждения. На картинке справа верхняя табличка это минимальная температура в простое при частоте 3,2 ггц, на нижней табличке разгон 3,7 гцц и температура после 40 мин игры в BF 4. Раньше в простое у меня было 39-43 градуса, в игре на частоте 3,7, 89-91 град. Все эти замеры без кулер буста, только с подставкой! чем быстрее крутиться кулер в ноуте, чем больше воздуха он засасывает и выбрасывает, на радиаторе можно хоть белье сушить  ;)
« Последнее редактирование: 22 Январь 15, 23:23:51 от Aventador7970 »
« Ответ #5787 : 23 Январь 15, 00:16:45 »
Отличная идея расширить вентиляционные отверстия под видюхой и процев, вот они не давали раньше подставке охлаждать радиаторы.
Aventador7970
« Ответ #5788 : 23 Январь 15, 00:41:40 »
до того как сверлить отверстие попробовал поиграть без крышки, температуры были такими же как и с этим отверстием! 75-76 грд. Разогнал проц до 4,1 ггц, темпиратура подскочила до 89-90, но почему то толку от такого разгона по нулям в играх, даже в 3d marke ничуть не лучше.  :(
FKGreen
« Ответ #5789 : 26 Январь 15, 17:08:28 »
Ну видимо потому что, не только поднятие частоты влияет на производительность приложений. Определённо с поднятием частоты производительность для некоторых приложений должна вырасти, но не для всех.
« Ответ #5790 : 26 Январь 15, 17:51:38 »
Это разгон, а при разгоне не всегда комп ведет себя адекватно, не обязательно при разгоне увеличивается производительность. Падение производительности в новых процах обычно происходит от тротлинга, из-за температуры частоты скидываются, надо мониторить, у меня при температуре 95градусов уже начинает тротлить, притом незаметно, скидывает на 2,1ГГц, 2,65ГГц. Если гнать прогой AmdMsrTweaker, то там тротлинга почти и не наблюдается и проц кочегарится больше 100 градусов. Это одна причина падения производительности. Вторая, не хватает напруги, вроде частота держится постоянно, но наблюдаются микроторможения, повышение напряжения уменьшает это, но начинает расти температура, а с ним и тротлинг. Нужна тонкая настройка. Если на большей частоте дать мало напруги, комп виснет, чуть больше, выкидывает из приложений, чуть больше - держит частоту, но тормозки появляются, еще больше дать - упираемся в температуру.
Aventador7970
« Ответ #5791 : 30 Январь 15, 19:56:23 »
Решил вшить видео карте свой редактированный Vbios, все делал исходя из этой темы https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84807.0 . Кто в этом понимает подскажите пожалуйста правильно ли я все сделал?? напряжение, TDP и Power Limit не менял, все как было оставил пока. На стандарте 950/1250 видео грелась максимум до 68 град
Bibigonius
  • Bibigonius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5792 : 01 Февраль 15, 20:16:50 »
попробовал залочить частоты на 3.2 ггц a10 4600m через BAR-EDIT,лочится только на 2.7,подскажите плиз что можно сделать для лока на 3.2 ггц
Apollo
  • Reputation Power: 70
  • Apollo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5793 : 03 Февраль 15, 13:25:05 »
Друзья, всем привет! Снял 8970m для продажи с ноутбука GX60-3BE, на встроенном графическом ядре ноутбук работает на максимальных оборотах при красном индикаторе на кнопке включения.Драйвер переустанавливал, но это конечно не помогло, может кто подскажет, что можно сделать?
« Ответ #5794 : 03 Февраль 15, 13:44:00 »
 Он так и будет работать без дискретной видеокарты.
pa4cord
  • Reputation Power: 33
  • pa4cord пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5795 : 12 Февраль 15, 22:22:42 »
будьте добры помогите, матушка сегодня купила gx60 1ac-007xru чистый без Ос... поставил винду 8.1 ... поставил все дрова, на наклейке ноута написано что видюшка Radeon HD7970M а дрова ставятся Radeon HD7660G ... погуглил и понял что та которая стоит гораздо хуже чем так которая должна стоять... дрова скачивал что с amd что с msi ... в диспетчере 7660 стоит...
к слову сказать покупала она его с уценкой (меняли винт)... в течении недели можно вернуть... что мне делать и как выяснить какая на самом деле видюха стоит, ведь ее могли поменять и поставить 7660...
спасибо за внимание, очень жду комментариев!
« Ответ #5796 : 12 Февраль 15, 22:35:43 »
В ноуте есть и Radeon HD7970M и Radeon HD7660G. Первая это дискретная а вторая встроенная графика в проце. Переключение между ними происходит автоматически при запуске игры, если не запускается на дискретке то в настройках переключаемой графике добавляете игру и ставите высокая производительность, как на фото, и будет работать в играх HD7970M
pa4cord
« Ответ #5797 : 12 Февраль 15, 23:06:41 »
ну так в диспетчере устройств или например в аиде должна быть хоть какая то информация о видеокарте дискретной?! у меня у самого GT70, так вот там в диспетчере устройств обе присутствуют... правда там нвидиа карты... а здесь, я ставлю каталист центр с драйверами и везде только 7660 ...
« Ответ #5798 : 12 Февраль 15, 23:12:51 »
А вы какие дрова ставили и откуда скачивали? Может не те поставили?
pa4cord
« Ответ #5799 : 12 Февраль 15, 23:25:30 »
с сайта АМД... сначала поставил от сюда (msi)... http://ru.msi.com/support/nb/GX60_1AC.html#down-driver&Win8 64 драйвер "Чипсет" там он насколько я понял вместе с графическим драйвером... затем увидел что в списке устройств не та видюшка и скачал автодетект с АМД, он показал что граф адаптер 7660 и обновил дрова... затем скачал и поставил дрова от сюда http://support.amd.com/ru-ru/download/mobile?os=Windows%208.1%20-%2064 но все осталось так же... и кстати говоря в каталисте не нашел такой менюшки как у вас на картинке...
