В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2430423 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #5560 : 21 Октябрь 14, 06:38:12 »
И так. нашел статейку где написанно что и как делать с инжинеником.
Очень очень большой пост. Оригинал тут на пиндосском языке - http://forum.notebookreview.com/msi/692264-offical-msi-gx60-owners-lounge-409.html
Копи-паст
Quote Originally Posted by LisuPoland  View Post
Hey folks,
Just like I promised I post my tutorial (still in progress) about upgrading to A-10 5750m ES and overclocking it.
This tutorial is written with an assumption, that people with no technical skills with notebooks will want to use it aswell.
Reason for this tutorial.
I myself am an avid gamer.
When GX Series was first announced, I though like many others that this will be a true mobile gaming solution, that does not rely on the best components on the market, but instead is well designed and optimized to run games much better than it's hardware specification would suggest - and what is also important - for a good price.
Unfortunately... this was not the case and not long after the first generation of GX laptops hit the market people started noticing the lackluster peformance in many games spite the very (and still) powerful 7970m/8970m GPU inside.
First blame came towards bad Enduro optimalization, but test and research confirmed that the CPU is the culprit.
In a general schematic - GX Series is a odd and bold attempt from MSI at combining top-tier GPU with a weak/cheap CPU from AMD.
A-10 is the top mobile CPU series from AMD, but compared to Intel solutions it falls way behind todays standards.
Many have tried and all failed when it came to bypassing the turbo mode of the stock A-10s in order to overclock this CPU.
This was a letdown since due to the effective internal cooling in GX there is a lot of thermal room for overclocking of the CPU witch is unavailable on stock A-10s.
Luckly the ES (Engineering Sample) version of A-10 CPU became quite widely available on the internet auctions for purchase.
This made it possible to finally boost the overall performance of any laptop from GX series, because the GPU is used in a noticeably larger % after overclocking the ES.
The GPU gets more information from a faster CPU to process - so all-in-all the bottleneck effect caused by the CPU on the GPU is mitigated by a noticable percent.
A lot of folks who want to upgrade their GX do not have the proper know-how or are too confused what to do to install their ES and overclock it.
I searched, but I couldn't find any well written tutorial on the internet, that covers this entire procedure, so I decided to make such tutorial for open use.
1) First thing you need to do is changing the stock A-10 to ES, so you have to take the lower lid off to access the components of GX and cooling.
If this is your first time taking of the lower lid you might notice it is a bit difficult or you may feel like the lid will break into pieces due to using rather big force to pull it off.
The trick I used was using the top of a flat screwdriver and sliding it under the first clamp and gently prying the lid up until the first clamp of the lid went off. You can do the same thing, also don't be scared to use a little force when prying the clamps, as long as you do this with patience you should be fine.
2) Inside the GX you will notice that the cooling is divided into 2 parts.
One part is devoted to the CPU and the other one is devoted to the GPU, so unless you want to repaste your GPU aswell (7970m/8970m/x290M) you do not need to take off the GPU cooling.
So, for the purpose of the CPU upgrade we concentrate only on the CPU cooling.
First you should unscrew the cooling fan witch is in the down-left corner of the case, it has only 1 screw (do not unscrew the tiny screws on the fan, because those do not hold the fan to the motherboard).
After you unscrew the fan, unplug the power cable from the motherboard that powers the fan (try to do this carefully).
3) Now you need to unscrew the CPU cooling and gently take it off.
IMPORTANT
When taking off the CPU cooling, try not to damage the thermal pads (they look like white "Play-Doh")
For example, here is a random picture of a thermal pad:
Once you take off the cooling you will see the CPU, but first you need to unscrew it's locking mechanism, for this you need a flat screwdriver.
Unscrew the CPU, by using a little force in the direction depicted on the mechanism.
Now you can take out the CPU and place your A-10 5750m ES inside. Make sure you are inserting the CPU in the right direction (just take picture of how your stock A-10 was put in to know in witch direction the triangle on the ES edge should point). This is all to make sure you don't damage the pins of the ES ! M'kay?
Now lock-in the inserted ES with a flat screwdriver.
4) Apply thermal paste on your ES, the rule here is - the more does not mean better - so apply a small graing of paste at the center of the ES (make sure you don't push the syringe too firmly or you will shoot a lot of thermal paste at your GX's innards)
You can use things like old credit card/membership card ect. to spread the thermal paste evenly at the entire glossy center of the ES, so that it not visible and covered with a thin layer of paste.
5) Place the cooling back, so carefully position the entire part so that thermal pads are back at their original place and the ES is covered, by screwing in the cooler.
I would advise to first screw in the area covering the ES, then the rest, but this is just my liking to make sure the copper cooler part evenly spreads the thermal paste.
Put back the fan, screw it in, and plug it again to the motherboard.
Now place back the lower lid and set it into its lamps back, screw it in firmly.
6) Now you shoud run your GX again.
You will notice, that the system now behaves as if there was no CCC driver at all - this is normal since CCC configured itself for a stock A-10, not ES.
Download the "Display Driver Uninstaller" from Guru3D and newest CCC drivers to have them ready on your desktop.
Use DDU to completely wipe off all AMD drivers of your system.
For this run the program and when it asks you to reboot in safe mode - click yes.
After restart the DDU will ask you automaticly what to uninstall - select AMD drivers and click "complete clean-up".
Now install the CCC drivers and reboot.
Your desktop should be normal again.
7) Now is the best part of ES - overclocking.
The first thing I want to point out is that overclocking of ES is a thing of experimenting and trial/error method.
Ways of OCing the ES are a result of scrutiny I did along with many other GX users on other forum.
If you have Windows 7 as your system - I would stick with the PSCheck method.
If you have Windows 8/8.1 as your system - You will have to use AMDOverDrive, because PSCheck does not work on these system (it crashes at start).
8) First thing however should be the upgrade of your BIOS to Hitman Edition (only if you have the GX60-1AC with A-10 4600m).
This is not obligatory, but should improve stability, since A-10 5750m ES is Richland and GX60-1AC uses Trinity BIOS.
Here is a set of upgrade files to GX Hitman Edition for those with GX60-1AC (like me).
set files for upgrade to GX BIOS Hitman Edition.rar - Speedy Share - upload your files here
This contains all you need for upgrade along with a proper modded flash.bat that will skip the ROMID check (otherwise BIOS will not upgrade due to failed ROMID check)
AFTER you create a proper pendrive for BIOS upgrade with installed environment (use the guide in the GX series BIOS download section on the official MSi website, this is a legible easy guide on how to create such a pendrive with this environment and it also has the files needed for that ready for download) drag all the files from the Hitman BIOS package above to the pendrive.
Now you need to restart and enter BIOS (F10 in my case, press it right after notebook starts to bootup) and select your pendrive to boot up first in the boot order menu in BIOS.
Save and exit with restarting of the notebook once again.
Your pendrive should start to bootup. Now just like in the guide from MSi site type in commands to lead up to FLASH.BAT on your pendrive.
Your BIOS should now upgrade - do not turn off the notebook in any case durning this process.
After the BIOS is fully upgraded boot up again. Enter the BIOS to loadup default factory settings, save and exit.
9) Both GX60-1AC and Hitman GX60 users will have locked up BIOS. If you want to unlock the BIOS to have further access to turbo mode on the ES, you need to unlock the BIOS with another set of files.
unlocking BIOS GT60, GX60.rar - Speedy Share - upload your files here
Go to BIOS and enable booting up the pendrive with UEFI mode ON, just search in the BIOS around Tabs to find this option.
After reboot the pendrive will ask you with a warning whether you want to use this unlock files - select/type "yes".
Bootup once again - when you enter BIOS you SHOULD notice that there is a LOT of new Tabs and options within them now. Your BIOS is unlocked now!
10) Now I will present overcloking to Win7 users.
You do not need to turn off the turbo mode in the BIOS. As a matter of fact, you never have to mess with it, because with the PSCheck (witch as Win7 user you will be using) route you will always be manually turning off the turbo mode at a given step everytime your GX60 boots up again.
First, you will have to download PSCHeck 3.4.1 (newest version). The program is not being updated anymore and links to download it are hard to find, but I did that part for you folks too:
PSCheck download link: http://www.overclockers.com/wp-conte.../PST_3_4_1.zip
The use of the program can seem difficult for many people, but the truth is with a ready .cfg file you won't need to do anything.
The .cfg files below are tested configuration schemes that work with given frequencies (proper voltage for every given frequency, so that the ES won't occasionally give BSODs).
Download these files and backup them right away - you will be using these files from now on to get OC on A-10 5750m ES with no problems everytime you boot up you GX.
PSCheck OC configuration files: GX60 ES OC.rar - Speedy Share - upload your files here
Now all you need to do is install PSCheck (I suggest an easy directory, like C:\PSCheck\
Place your .cfg files in a folder of your choice, but I suggest either your desktop or PSCheck native folder.
Now start PSCheck, then click "open" (folder icon) at the top of the program window and finally select .cfg file you will to run, so either 3.6 Ghz or 3.7 Ghz version.
Right after you do that PSCheck will... crash - this is normal !
The OC however is still not in effect, to make it work you must manually disable turbo mode of the ES.
The best way to do this is through a simple, but useful program called AmdMsrTweaker.
You can download it here: AmdMsrTweaker - New Versions
After you download it, install it in a given folder - I suggest a folder named "Turbo", so you get C:\Turbo
Now run cmd (use windows search in start panel to find the cmd.exe). You should make a shortcut to cmd, so that everytime you need it, it will be available from desktop.
Now - after you used PSCheck in the way described above - you should open AmdMsrTweaker in CMD.
If you did as I told you and placed AmdMsrTweaker in C:\Turbo, you should be doing this:
Otherwise, at the 1st and 2nd cmd line you must point the drive letter in first line and folder with AmdMsrTweaker inside in the second line.
And that's it!
Your A-10 5750m ES should now be overclocked!
To test, if the OC is in effect, run Cinebench 11.5 and see what score you get.
If your score is around 2.85 pts for 3.6 Ghz .cfg file or around 3.00 pts for 3.7 .cfg file - you have successfully overclocked your A-10 5750m ES !
The overclock will stay in effect all the time untill you turn off your GX60.
After starting up GX60 again - follow this simple scheme:
1) run PScheck
2) open prefered .cfg rile in PSCheck
3) PSCheck will crash, wait about 2-3 seconds before you close it manually
4) run CMD and type
- "cd c:\"
- "cd turbo"
- "amdmsrtweaker turbo=0"
11) Guide for Win8 users.
When it comes to Win8 PSCheck has issues, but you can run it if you set it to run in compatibility mode (thanks for the info consolero4ever !)
To do this make the program run as executable software administrator.
Right click on the icon of PSCheck, then "Properties", then go to the "Compatibility" tab and check "Run this program as an administrator" and apply.
You should be able to run the program run, proceed as depicted above for Win7 users.
If you still cannot run PSCheck, then your best bet would be AMDOverDrive.
In this method you will have to disable both turbo mode and Powernow feature in BIOS.
Since now you do have unlocked BIOS that won't be a problem, just venture through tabs in BIOS untill you find proper options.
When looking for turbo mode in BIOS search for subsection in the general CPU configuration settings that has following options:
Now change the CPB from Auto to Disabled so that now it shows:
Now your turbo mode for A-10 5750m ES is permanently turned off until you turn it on again in BIOS.
Next you also need to disable Powernow in BIOS. Look for it and switch it off.
Now you boot up your GX and open up AMDOverDrive, in there you can manually set both frequencies and voltages for the CPU.
From trial and error, we have deducted that stable voltages for A10 5750m ES are:
~1.23V @ 3.6 Ghz
~1.24-5V @ 3.7 Ghz
~1.26V @ 3.8 Ghz
French users claim to use these voltages:
1.188V @ 3.3Ghz and 3.4GHz
1.238v @ 3.8Ghz
1.269V @ 3.9GHz
1,294v @ 4GHz
1,314v @ 4.2Ghz
The vaules may vary, because all CPUs are different and so are ESs, you will eventually get to know realtime capabilities of your ES once you test it long enough.
Set given frequencies and voltages and then run a test in Prime95 to see if acceptable temperatures/stability/frequencies are there.
AMDOverDrive allows you to experiment, so do it and post your discoveries/conclustions here on the forum for others
Troubleshooting
1) My GX60 freezes almost everytime I turn it off when I used overclocking.
This is normal and acts as a side effect of using an non retail CPU and overclocking it.
Your system will boot up with no problems after this, so when a freeze happens just press and hold the power button until your GX forcefully powers off.
After you boot up GX it will simply ask if it should run in safe mode. Just select normal mode as if nothing happened.
I will continue to update this guide soon ! so be patinet, I'll answer all questions
2) My GX60 does not run faster even when I did everything step-by-step in the tutorial (PSCheck method)
From time to time A-10 5750m ES will not speed up to 3.6/3.7 ghz even when everything was done exactly as above in the tutorial.
In order to measure, if the frequences are as expected use AMDOverDrive after you turned off the turbo in CMD.
You have to use the standalone version of AMDOverDrive (not the one in CCC panel !)
Do not do/set/change anything in AMDOverDrive, just go straightforward to the "CPU Status" Tab and see if target frequencies are indeed met in real time.
So in the "Frequency" line all 4 cores should view around 3600 mhz or 3700 mhz.
If they do not meet target frequency, then keep AMDOverDrive open and open up CMD, then use AmdMsrTweaker again by turning the turbo back on this time, so in the 3rd line you type amdmsrtweaker turbo=1.
After few seconds turn the turbo off again (so use amdmsrtweaker turbo=0) and see if the frequencies are finally as they should, if not - rinse and repeat until they do.
If nothing helps, reboot GX and set OC again, then see in AMDOverDrive, if frequencies are correct.
3) The temperatures I get on my A-10 5750m ES are way too high. Why do others have lower temperatures with the same frequency and voltage?
This is normal when you paste a new CPU.
The thermal paste needs some time until it starts cooling as good as it can.
Usually this can take up to 2 weeks of using the notebook until you start getting lower temperatures.
Also a cooling pad is very helpful as it can take a few degrees off.
As long as you do not exceed 90 'C on your ES, you should be fine.
All thanks goes not only to me, but rather numerous people from a polish forum, who all together along with me were figuring out step by step how to squeeze as much as possible out of GX.
Special thanks to (all people from Forum Notebookcheck.pl :: laptopy, notebooki, laptop forum site):
- LisuPoland (PolishGamer)
- musli64
- Mullrof
- Grafinowy
- waldeksik
- nowiutki
- Knight
- and many other fine polish forum members who chipped-in their ideas about utilization of GX series.
This tutorial will be finished and then constantly updated, so PM me with any questions you might have about this upgrade for GX series.
Hello lisupoland , thanks for the nice tutorial ...i followed it and i have got a problem when i tried to flash bios , i did exactly what's written in your tutorial ...
but when i execute flash.bat , it says '' unable to start a secure flash session'' ...i dont know what i did wrong , i formatted the pen drive to FAT32 , made it bootable (from msi website)
and then copied your richland bios files and everytime i get the same error , do i need to do something 1st ? or is it the pendrive ..16 gb is the smallest i have and i couldn't format it to
FAT as its capacity is large.
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5561 : 22 Октябрь 14, 00:26:14 »
Спасибо, кое-что полезное нашёл для себя в этой статье. Интересно, что именно поляки решили подробно заняться изучением этого вопроса.
Сегодня опять разогнал проц и зафиксировал частоты, фпс в Crysis 2 где-то 40-60 на ультра, играбельно вполне, я доволен. Мониторил температуру - во время игры ~80℃, это с турбо-фаном и подставкой, во время минимальной активности проца температура вообще не поднимается выше 30-35℃. Но именно при такой температуре ноут вновь вырубился. Теперь понятно, что дело точно не в перегреве, ибо при тридцати градусах там совершенно нечему перегреваться.
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
nosferatu_90
« Ответ #5562 : 22 Октябрь 14, 02:54:49 »
Если у тебя модель 1ас то как говорится в статье, попробуй прошить биос от Хитман эдишен. Будет стабильнее.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #5563 : 22 Октябрь 14, 15:59:31 »
Такую инструкцию в шапку надо, ещё много раз кто-то обязательно про неё спросит)
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5564 : 22 Октябрь 14, 22:52:37 »
Как думаете, это нормально?
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
nosferatu_90
« Ответ #5565 : 23 Октябрь 14, 02:47:49 »
Попробуй другой программой замерить. мне кажется это глюк.
SynteXite
« Ответ #5566 : 23 Октябрь 14, 09:48:16 »
Точно глюк, появляется когда вместо повышения множителя его уменьшаешь.
WitcherSanek
  • Reputation Power: 78
  • WitcherSanek пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5567 : 23 Октябрь 14, 11:39:23 »
Где взять раз разлоченный биос для gx60 3сс?
Strogg
« Ответ #5568 : 23 Октябрь 14, 18:39:19 »
Вот только непонятно - чтобы прошить этот биос, нужно ли мне опять ставить 4600m вместо 5750m ES или нет? Ведь я так понял, что этот биос только на 1AC с 4600m ставится.
nosferatu_90
« Ответ #5569 : 23 Октябрь 14, 22:09:04 »
Не нужно. Ставится на него, да, но процессор для прошивки, менять не нужно.
DelFiN
  • Reputation Power: 138
  • DelFiN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5570 : 24 Октябрь 14, 11:00:42 »
А что дает этот биос? У меня тоже 1ас, но вроде никаких глюков замечено не было с ес процом.
MSI GX60 1AC-007X
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® / Trinity A10-5750M ES / 2500 МГц@3700 Мгц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8192+ 8192 Mb Corsair / 500 Gb+ 256 Gb SSD Crucial MX100 / DVD Super Multi
WitcherSanek
« Ответ #5571 : 24 Октябрь 14, 13:29:18 »
Так что насчет разлоченного биоса?
Strogg
« Ответ #5572 : 24 Октябрь 14, 13:50:41 »
Опытным путём было выяснено, что конкретный es проц может в разных случаях и у разных людей работать неодинаково хорошо в плане стабильности. А этот биос как раз должен обеспечить полную стабильность тем, у кого с дефолтным что-либо работает не так, как должно.
Strogg
« Ответ #5573 : 24 Октябрь 14, 20:33:35 »
Что-то не получается у меня биос прошить - при выборе накопителя, с которого будет осуществляться прошивка, ничего не происходит и винда просто продолжает загружаться. Флешка загрузочная, да и разархивировано и распаковано всё так, как положено =/
И ещё вопрос: AMD OverDrive после разгона и фиксации частот показывает постоянные 4.3 Ггц на каждом ядре, а в стандартном диспетчере задач Windows отображено, что нагрузка всегда строго 2.5 Ггц и никак иначе. В какой же из программ частота отображается правильно? Судя по жутким просадкам в Крайзис 2 - во второй, что опять же странно.
nosferatu_90
« Ответ #5574 : 24 Октябрь 14, 23:20:00 »
Жуткие просадки могут быть из-за того что частота сбрасывается. Вы ее залочили бар эдитом? или из-за перегрева.
Strogg
« Ответ #5575 : 24 Октябрь 14, 23:39:37 »
Да, залочил. Диспетчер задач показывает постоянные 2.5 Ггц, overdrive - 4.3.
Температура проца около 85-90℃ держится во время игры. Это с тем условием, что я крышку не снял, и термопаста хз какая.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 14, 00:39:41 от Strogg »
nosferatu_90
« Ответ #5576 : 24 Октябрь 14, 23:49:53 »
Дипечер задач точно глючит. У вас установлена Аида64 ? Запустите в ней стрес тест процессора а в параллельно окне, смотрите за частотой ядер. в том же овердрайв например в кладце цпу* вверху.
smk52rus
  • Reputation Power: 37
  • smk52rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5577 : 25 Октябрь 14, 14:34:49 »
Всем привет. Подскажите какая сейчас последняя версия дров на наш чипсет. Скачал 14.9(http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows%208.1%20-%2064), ставлю сейчас на чистую систему и нифига в списке выбора установки компонентов нет(и по id в ini файле проверял, тоже отсутствует)
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 14, 14:47:33 от smk52rus »
MSI GX60 1AC-005XRU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G)/7970M 2GB/Windows 8 Prof x64 [CSS 13.6]
nosferatu_90
« Ответ #5578 : 25 Октябрь 14, 17:08:30 »
Ну последние 14.9 да и у меня с ними проблем ни каких вроде нет. попробуй 14.7
Strogg
« Ответ #5579 : 26 Октябрь 14, 00:28:02 »
Овердрайв стабильно 4.3 выдаёт, как и должно быть. С Аидой64 пробовал что-либо сделать, но так и не понял, как ей пользоваться. Функционал то широкий, но вот интерфейс непростой какой-то, не совсем понятный. Возможно, таким его сделал не очень хороший перевод на русский язык, а может в чём-то ещё дело...
Сегодня вновь тестировал Crysis 2. Снял крышку, направил вентилятор охладительной подставки на проц, температура особо не стала ниже во время игры. Заметил также, что когда температура проца поднимается до 94-96℃, то частота даже будучи зафиксированной автоматически сбрасывается до 1.4 Ггц, что и вызывает просадки, о которых я говорил ранее.
Также при снятии крышки ноутбук принимает неровное положения, стоя на подставке, совсем немного накрениваясь налево. Это ощутимо лишь при нажатии некоторых клавиш на клавиатуре (ноут слегка покачивается от них). Но в какой-то момент дополнительный вентилятор в ноуте стал издавать какие-то странные звуки при вращении, я решил не рисковать и вернул крышку на место.
Заказал термопасту Arctic Cooling MX-4, завтра должны привезти. Опробую её в деле и отпишусь. Можно сказать, что именно она является моей последней надеждой на то, что с разогнанным процем можно будет нормально играть в требовательные игры. Ведь если охлаждение с Крайзисом 2 не справляется и рано или поздно частота проца спускается до 1400 Мгц, то это же самое будет происходить и со многими другими играми, и уж тогда ни о какой стабильном и комфортном игровом процессе даже речи идти не может.
nosferatu_90
« Ответ #5580 : 26 Октябрь 14, 01:03:35 »
Да, с крышкой та же хрень. Но я решил неустойчивость. Ноут просто опирается на 2 ножки которые у куллера и у ссд. Качаться перестает.
Проблема лишних звуков, издаваемых куллером, это потому, что он ни чем не зафиксирован и по этому дребезжит время от времени. Паста должна помочь, но если не поможет не отчаиваетесь. Просто Сбавьте чуть частоту. до 3,9-4,1 скажем. Вольтаж соответственно тоже пониже нао сделать. у меня при 3,9 1,3в.
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #5581 : 26 Октябрь 14, 05:57:15 »
Про странные звуки вентилятора могу предположить что это как раз из-за снятой крышки, вентилятор крепится на 4 болтах, 3 из которых проходят через крышку, при снятой крышке вентилятор остается на 1 болту отсюда и дисбаланс.
Про MX-4 я пользовался, могу сказать только что сначала хорошо охлаждение работает, через 2-3 недели температура растет, предполагаю что паста при высоких температурах теряет свойства.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 14, 06:30:15 от Гиперион »
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
« Ответ #5582 : 26 Октябрь 14, 10:42:11 »
привет всем,скажите пожалуйста в чем может быть проблема.пытался обновить себе дрова на 14.9 на GX60 1ac 7-64бит,в итоге зависает установка на анализе видеоплаты.Несколько раз пробовал,не пойму в чем причина,систему переставил тоже самое.У друга на таком же ноуте все стало без проблем,как мне быть,может где то что то прописать в ручную надо?заранее спасибо
Strogg
« Ответ #5583 : 26 Октябрь 14, 11:44:54 »
Потестировал сейчас с разгоном до 4.3 Ггц Red Orchestra 2, фпс ~50-60. Просадки начинаются лишь тогда, когда температура проца поднимается до недопустимого показателя. Проверю сегодня, исправит ли термопаста эту проблему или нет. Ведь без снижения частоты из-за нагрева игра должна идеально идти.
Сбавлял как-то до 4 Ггц, вольтаж был при этом ~1.33. Тестировал в Crysis 2, температура выше предела не поднималась почти ни разу и снижения частот почти не было, но при этом в плане фпс я потерял где-то 5-6 кадров, что немаловажно в таких условиях. В любом случае буду пробовать ещё.
За один раз весь тюбик термопасты вряд ли израсходуешь, а значит, её можно будет менять на свежую с определённым интервалом. Каждые 2-3 месяца, например.
Гиперион
« Ответ #5584 : 26 Октябрь 14, 12:35:45 »
Уже через месяц будешь менять термопасту, проверенно лично мной на 2х тюбиках MX-4, будем надеется что у меня подделки попадались.
Попробуй так, сначала удали Каталист через удаление программ - перезагрузка;
потом прогой driver fusion почисти остатки видеодров - перезагрузка;
а дальше устанавливай.
gear15
  • Reputation Power: 61
  • gear15 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5585 : 26 Октябрь 14, 17:10:46 »
Кто попробовал 14.9.2?
vit9286
« Ответ #5586 : 26 Октябрь 14, 17:31:12 »
я попробовал себе их ставить,а в итоге пропал пункт,Чтобы выбирать вручную какую видюху ставть
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5587 : 26 Октябрь 14, 20:08:15 »
у меня он без танцев с бубном подхватился, записал флешку как флоппи-диск, туда файлы Биоса закинул. потом уже когда прошивал прописал AFUDOS.EXE и биос прошился без ошибок.
А где нужно прописывать AFUDOS.EXE?
Strogg
« Ответ #5588 : 26 Октябрь 14, 20:17:19 »
Кто-нибудь имел дело с прошивкой биоса GX60 Hitman Edition на восьмёрке? Не шьётся хоть ты сдохни, хотя делаю всё по инструкции. При выборе накопителя, с которого будет производиться прошивка, далее ничего не происходит, система просто загружается и всё. В чём может быть дело?
vit9286
« Ответ #5589 : 26 Октябрь 14, 20:50:40 »
народ,дак кто сталкивался с такой проблемой установки дров,как я выше указал?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #5590 : 26 Октябрь 14, 20:55:39 »
Если про анализ видеоплаты, то у меня такое было на версии 13.3. Просто подождал подольше и дрова нормально встали.
« Ответ #5591 : 27 Октябрь 14, 05:52:18 »
А пробовал перевести с UEFI на Legacy? Попробуй в приоритетах загрузок во всех выставить Disable и при загрузке жми F11 и там выбирай флешку.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 14, 05:54:43 от Mango »
Gravemist
  • Reputation Power: 23
  • Gravemist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5592 : 30 Октябрь 14, 05:35:29 »
Поставил наконец винду на жесткий диск. Теперь я пишу с новой винды нормальным текстом. :) Предстоит еще долгий муторный процесс установок всякого софта и настроек, это наверное у меня займет несколько дней минимум :)
Очень обидно, что такая ерунда с ссд случилась :(. Больше к ним нет никакого доверия. Моя ошибка, что не забекапил образы систем, теперь будет урок. Это хорошо, что у меня сохранился старый нетбук, на котором я все собрал и скачал, а если бы его не было...
Одно радует, что Windows 8.1 стоит, т.к. обновляться раньше автоматически, у меня она ни в какую не хотела.
Ваша ошибка не в этом... Я тоже в один прекрасный день убил предустановленную 8-ку без возможности отката к заводским установкам. Не буду описывать как это произошло, не суть важно. Сначала меня это сильно огорчило, но потом я выяснил, что лицензию можно восстановить, причём очень просто. В предустановленной винде нет ровным счётом никаких плюсов, хотя бы только потому, что в ней установлены, как правило уже устаревшие драйвера и после таких откатов до заводских установок нужно ещё пол дня качать обновления, а если ещё обновляться до 8.1 - это вообще целая эпопея, а потом ещё и на неё обновления качать... :D Лицензионный ключ от предустановленной 8-ки намертво вшит в UEFI, поэтому если хотите совершенно легально получить лицензионную Windows 8.1, а не пиратку с торрента нужно сделать следующее:
1. Смириться с тем, что винду придётся переустановить с нуля ещё разок. ;)
2. Вспомнить (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!) или узнать в интернете какой выпуск Windows 8 был предустановлен на вашем ноутбуке. Скорее всего, это была "Windows 8 для одного языка". Если она, то нужно скачать с торрентов лицензионный (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИОННЫЙ!) образ именно этого издания, иначе ничего не получится. Я лично качал отсюда: http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=575793 Но, если у вас было другое издание, соответственно, ищите его.
3. Дальше понадобится флешка (любая, лишь бы влез установщик).
4. Далее нужно скачать Rufus. http://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU Это бесплатная и очень простая программка. Пожалуй, лучший инструмент для создания загрузочных флешек UEFI. Избавит вас от рутинной писанины в командной строке.
5. В настройках BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО верните тип запуска UEFI вместо Legacy и Secure Boot, если его тоже отключали.
6. Когда ваша винда скачается, вставляйте флешку и запускайте Rufus. В появившемся окне выставите в графе "Устройство" вашу флешку. В графе "Схема раздела и тип системного интерфейса" выберите "GPT для компьютеров с интерфейсом UEFI". Файловую систему нужно обязательно выбрать FAT32. Размер кластера оставьте по умолчанию. В графе "ISO образ" выберите ваш скачанный лицензионный образ с Windows 8 и жмите СТАРТ. Когда создание загрузочной флешки завершится, перезагрузите ноутбук, не вынимая флешки и в настройках BIOS выставите первым загрузочным устройством вашу флешку. Сохраните параметры, перезагрузите ноут и после где-то 30-ти секундной паузы, насколько я помню, начнётся установка лицензионной 8-ки. Никакого ключа во время установки она спрашивать не будет, т.к. прочтёт его из UEFI ноута. После завершения установки винда определится как зарегистрированная либо сразу, либо после входа в интернет, точно не помню. Далее можете обновиться до 8.1 и после этого уже создать свой собственный образ восстановления после установки всех обновлений и свежих драйверов. Для этого в командной строке, запущенной от имени админстратора нужно набрать команду: recimg /createimage *предпочитаемый диск, на котором будет храниться образ восстановления и папка*. Например так: recimg /createimage D:\refresh У такого образа, правда есть некоторые недостатки, по сравнению с "заводским" образом на скрытом разделе. Например, при сбросе винды, нельзя будет выбрать полное удаление всех файлов. Можно будет выбрать только пункт "Ваши файлы останутся на месте". В этом случае установится чистый Windows c обновлениями и драйверами на момент создания образа, а старая винда останется на диске С: в папке Windows.old. Удалить её можно, запустив стандартную утилиту "Очистка диска" и в ней выбрать "Очистить системные файлы" В общем, такой способ в любом случае лучше, чем ставить Windows c нуля, когда придёт время. Создание образа восстановления на скрытом разделе горазда более сложный процесс. Если интересно, почитайте в интернете.
Буду рад, если вам и/или кому-нибудь ещё поможет моя писанина.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 14, 05:43:17 от Gravemist »
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #5593 : 01 Ноябрь 14, 23:27:56 »
Может знает кто-нибудь где можно заказать дно. Пластиковое раздолбалось полностью.
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #5594 : 01 Ноябрь 14, 23:35:48 »
Вот эта часть? http://www.ebay.com/itm/E2P-6F1D2XX-P89-6FKD219P89-GENUINE-OEM-MSI-BASE-W-PLASTIC-COVER-GT60-MS-16F4-/231359489529?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35de19a5f9
qwer123456
  • Reputation Power: 356
  • qwer123456 работает над своей репутацией.qwer123456 работает над своей репутацией.qwer123456 работает над своей репутацией.
« Ответ #5595 : 02 Ноябрь 14, 01:24:21 »
у меня есть, в личку написал...
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
Miguel
  • Reputation Power: 68
  • Miguel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5596 : 02 Ноябрь 14, 12:36:10 »
Всем привет.
Сто лет меня тут не было, поэтому, конечно, не в курсе как прошедших, так и текущих обсуждений.
1) Я планировал себе ставить оперативку Kingston 1866MHz 2x8Gb на процессоре A10-5750M. У кого-нибудь были похожие эксперименты?
2) Теперь задумался о том, чтобы взять оперу 2133MHz под новый процессор - FX-7600P. Кто-нибудь его пытался ставить на наш ноут? Официально у нашего Socket FS1r2, а у FX - Socket FP3. Получается, не встанет. А вживую кто-нибудь его видел?
П.С. Хм... Почитал, поискал. Ни черта особо не нашёл.
В продаже нашёл только это http://www.techbuy.com.au/p/367546/NOTEBOOKS_MSI_GAMING_NOTEBOOKS/MSI/GX60_5CD-XXXAU.asp
Стало быть, всё-таки вышло новое поколение на MSI, узнать бы, что там за чипсет и материнская плата...
nosferatu_90
« Ответ #5597 : 02 Ноябрь 14, 16:50:15 »
Всем привет.
Плашки памяти 1866 и 2133 стоят дорого а разницы между 1600 нету. 2133 вообще не факт, что потянет такую частоту. Так, что я бы посоветовал сэкономить деньги и не выкидывать их на ветер.
Процессор 7600р Впаян в новых моделях и более того, вышли они по идее в августе, а в россии их в продаже нет. Как мне сказали, компания мси не завозит их, потому что склады еще от старых версий не освободились. Если хочется заменить проц, тут проходила волна покупок Инженерных образцов из китая. 5750 Es edition. Разгоняется быстрее чем 7600р, соответственно производительность выше. Стоит он максимум 2500р с доставкой до порога.
Strogg
« Ответ #5598 : 02 Ноябрь 14, 19:14:41 »
Ну что ж, сменил я термпопасту на проце на Arctic Cooling MX-4. Не намного меньше проц греется, частоты всё же иногда падают при сильной нагрузке и нагреве до недопустимой температуры. В Crysis 2 таким образом 30-60 фпс и нередкие просадки до 15-20, Red Orchestra 2 40-60 фпс с редкими просадками. Будут тестировать ещё. Ну и частоту попробую чуть понизить.
SynteXite
« Ответ #5599 : 02 Ноябрь 14, 23:23:36 »
Прошивка ставится из под Windows. Для этого необходимо изменить файл FLASHWinX64. В последней строчке добавляем параметр /X
Получаем:
AFUWINx64.EXE E16FKAMS.90L /X /P /B /N /K /R /shutdown
Сохраняем и запускаем.
Кстати, сначала поставил прошивку E16FKAMS.D0L, наблюдались такие же проблемы как у тебя, ноут зависал при вполне нормальных температурах. Сейчас стоит E16FKAMS.90L (Hitman Edition) и таких проблем нет.
