В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2426686 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #5440 : 18 Сентябрь 14, 22:11:55 »
Шум идёт точно не от харда (я перевернул ноутбук со снятой крышкой и слушал в упор  :smile:), он с той части где система охлаждения, процессор и видеокарта. И шумит совсем не куллер (хотя он конечно шумит по своему), а именно видеокарта и процессор, т.е. 2 источника шума.
Тогда я хз что это но я бы серьезно напряг свой пукан и на всякий случай сьездил в СЦ. Предварительно воткнув 4600м что бы если его забрали, то все было ок. Иначе если вы отдатие ноут с новым процем, мало того что вам могу отказать в гарантии, его возьмут, заберут процессор, откажут в гарантии и вернут обратно с 4600м сказав, что так и было.
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5441 : 18 Сентябрь 14, 23:22:37 »
Никто не знает, встанет ли биос 10B (тот что под win7) если щас стоит 50A (win8)? Может пробовал кто?
nosferatu_90
« Ответ #5442 : 18 Сентябрь 14, 23:30:50 »
А чем тебя 50а не устраивает?!
Sakumo
« Ответ #5443 : 19 Сентябрь 14, 00:18:46 »
Да вот думал поставить семёрку и заодно проверить, может из-за биоса. Просто нашёл на одном форуме человека жаловавшегося на шум материнки после обновления биоса.
nosferatu_90
« Ответ #5444 : 19 Сентябрь 14, 00:20:56 »
Просто, как видишь, у меня в подписи, тоже биос 50а, но я ни чего кроме куллера не слышу.
smk52rus
  • Reputation Power: 37
  • smk52rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5445 : 19 Сентябрь 14, 08:34:37 »
Всем привет. Давненько не перестанавливал систему, подзабыл про последовательность установки дров на видео. Сначала ставим дрова с сайта MSI, верно? а потом какие? AMD Mobility Radeon™ Driver(http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows%208.1%20-%2064) или AMD Embedded GPU and APU Driver(http://support.amd.com/en-us/download/embedded?os=Windows%208.1%20-%2064)
MSI GX60 1AC-005XRU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G)/7970M 2GB/Windows 8 Prof x64 [CSS 13.6]
nosferatu_90
« Ответ #5446 : 19 Сентябрь 14, 14:56:35 »
Эм. Сразу можно ставить с сайта АМД. Сначала на APU - проц, а потом GPU
smk52rus
« Ответ #5447 : 19 Сентябрь 14, 15:12:50 »
nosferatu_90 не понял. При выборе на сайте AMD что APU A- series, что GPU HD7xxxM series все приводит к ссылке на мобильные дрова  http://support.amd.com/en-us/download/mobile?os=Windows%208.1%20-%2064.
И что тогда за драйверы AMD Embedded GPU and APU Driver, они нам не подходят?
Я почему то думал, что на наш чипсет только дровас MSI нормально встают. Короче, запутался
MSI GX60 1AC-005XRU
rzk
  • Reputation Power: 11
  • rzk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5448 : 19 Сентябрь 14, 16:10:23 »
Прошу помочь, проблема с подключением внешнего микрофона - он просто не определяется (только появляется что разъем был подключен). Переустанавливал дрова на звук (Realtek) - не помогло. Заработало только когда снес дрова (Realtek). Но без дров звучание хуже и не работает линейный вход\выход.
Как можно решить эту проблему???
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5449 : 19 Сентябрь 14, 23:40:38 »
Фиксируешь частоты в бар эдит. Потом запускаешь АМД Овердрайв, там вкладка Клок\Вольтаж. В окошке заходишь в пункт - Турбо кор контрол и снимаешь галочку. Жмакаешь ок и продолжаешь. Справа поднимаешь напряжение до 1,4 жмешь применить и только потом начинашь двигать ползуок слева меняя множитель. Ставишь множитель 43 и вуаля.    4300Мгц как с куста.
А стандартная система охлаждения справится с такой частотой? Или придётся дополнительное охлаждение использовать в виде охлаждающей подставки?
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
nosferatu_90
« Ответ #5450 : 20 Сентябрь 14, 01:56:09 »
На 3.9 справляется, при условии замены термо-пасты на нормальную. Типа МХ4 или ГЦ-Экстрим. А вот выше, нужно поставка. Я се купил простенькую КуллерМастер ю2 ( если будете покупать, берите ю3) Смог поднять до 4.3-4.5. Естественно все это при условии постоянно включенного турбо буста. + я снял крышку, что бы направить вертушки на проц и карту.4400 очков в фаер страйк
Sakumo
« Ответ #5451 : 20 Сентябрь 14, 19:32:26 »
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%208%20-%2032 вот, ставишь сначала дрова на чипсет, потом мобильные.
nosferatu_90
« Ответ #5452 : 20 Сентябрь 14, 19:39:39 »
На наш чипсет прекрасно встают офф дрова с сайта АМД. Просто сайт МСИ, ленится, вовремя закидывать свежую версию. Просто я ставлю всегда по отдельности АПУ и ГПУ.
Strogg
« Ответ #5453 : 20 Сентябрь 14, 23:11:11 »
Благодарю за информацию.
А сильно ли увеличится кол-во фпс в играх при разгоне до 4.3 ГГц? А то может и не стоит до 4.3-4.5 проц гнать, если производительность несильно возрастёт и при 3.9 всё и так стабильно работать будет?
qwer123456
  • Reputation Power: 356
  • qwer123456 работает над своей репутацией.qwer123456 работает над своей репутацией.qwer123456 работает над своей репутацией.
« Ответ #5454 : 21 Сентябрь 14, 00:24:12 »
Поможет кто нить с Firmware для ноута GX60 1AC который  для клавиатуры с подсветкой? на офф сайте его больше нету...
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
« Ответ #5455 : 21 Сентябрь 14, 00:28:16 »
Он есть, просто в архиве - http://ru.msi.com/support/nb/GX60_1AC.html#down-firmware
qwer123456
« Ответ #5456 : 21 Сентябрь 14, 02:13:53 »
Я там только "для клавиатуры без подсветки" вижу...
« Ответ #5457 : 21 Сентябрь 14, 02:21:05 »
Другого нету даже на глобальном.
Sakumo
« Ответ #5458 : 21 Сентябрь 14, 03:22:20 »
Странно, надо бы и мне это проверить на другом ноуте.
Нашёл в чём проблема. После установки THX утилиты микрофон начинает работать хуже (без усиления почти ничего не слышно а на усилении +10 Дб уже начинается шипение, без утилиты слышно и без усиления, а шум начинается только при +20 Дб). Правда удаление THX ничего не исправляет. Вот теперь приходится ради микрофона жертвовать качеством звука.  :(
qwer123456
« Ответ #5459 : 21 Сентябрь 14, 18:01:43 »
а ведь раньше был...  как же заставить работать эту кнопку на панеле которая отвечает за вкл. подсветки? (s-bar не помог)
« Ответ #5460 : 21 Сентябрь 14, 18:16:08 »
А подсветка у ноута имеется?
qwer123456
« Ответ #5461 : 21 Сентябрь 14, 18:36:37 »
Да, я купил клаву с подсветкой, и через спец програмку она включается, переключается, горит, мигает, мерцает и т.д.  но не работает сенсорная кнопка на панеле отвечающая за вкл. и выкл. подсветки, ну и на клаве  кнопки отвечающие за увеличение яркости тоже не пашут... у меня изначально стоит firmware для ноута "без подсветки"
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #5462 : 21 Сентябрь 14, 18:52:51 »
Все так же, в принципе меня и так устраивает, клава светит и регулируются цвета, а больше мне и не надо.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #5463 : 22 Сентябрь 14, 09:12:55 »
Попробуйте от GX60-3BE поставить:http://ru.msi.com/support/nb/GX60_3BE.html#down-firmware&Win7 64
Гиперион
« Ответ #5464 : 22 Сентябрь 14, 10:27:24 »
Firmware для клавы с подсветкой не шьётся, наверно биос последний нужен, который тоже шиться не хочет, проверено мной на 8ке.
FKGreen
« Ответ #5465 : 22 Сентябрь 14, 11:10:49 »
А кто-то на форуме прошивал версию биоса D0L.
nosferatu_90
« Ответ #5466 : 22 Сентябрь 14, 14:11:54 »
Да, кто то прошивал. Говорил, там какой то фикс файл нужно кинуть и тогда он прошьется, но я эту затею так и не осилил.
Polosatyj
  • Reputation Power: 115
  • Polosatyj пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5467 : 24 Сентябрь 14, 02:47:21 »
Нашёл решение проблемы, при которой выдавалось сообщение :"видеодрайвер перестал отвечать и был успешно остановлен", если свернуть какое нибудь рисурсоёмкое приложение (world of tanks в моём случае). Для исправления открываем Catalyst, вкладка "глобальные параметры переключаемой графики", и снимаем галку с "разрешить дополн. параметры энергосбережения".
Наверное уже год мучился в танках с данной напастью. Нажимаешь alt+tab и WoT почти сразу зависает...
MSI GX60/ win8/
qwer123456
« Ответ #5468 : 27 Сентябрь 14, 13:55:00 »
Парни подскажите есть ли смысл менять динамики у gx60 на gt60(на gt60  написано dyna audio)?
« Ответ #5469 : 27 Сентябрь 14, 14:53:30 »
Смысла нету :), это одно и тоже, в смысле динамики одинаковые у них, просто GX60 без шилдика DYN AUDIO.
qwer123456
« Ответ #5470 : 27 Сентябрь 14, 23:14:27 »
Ясно, спасибо...
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5471 : 28 Сентябрь 14, 16:34:30 »
Ребят, нашёл 5750m ES всего за 2 345,03 руб. Как думаете, у этого продавца можно брать? http://ru.aliexpress.com/item/Original-Processor-QS-ES-A10-5750M-ZM258563C44HJ-4MB-L2-Cache-2-5GHz-to-3-5GHz-A10/2029279002.html
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
Гиперион
« Ответ #5472 : 28 Сентябрь 14, 17:12:43 »
Хорошая репа у продавца (100%), отзывы покупателей A10-5750M ES тоже положительные, думаю можно.
SynteXite
« Ответ #5473 : 28 Сентябрь 14, 17:17:53 »
А в связи с чем может быть такая низкая цена? Пару месяцев назад смотрел ниже 4500 руб. не было. Может из-за анонса новых процов?
nosferatu_90
« Ответ #5474 : 28 Сентябрь 14, 18:59:11 »
я себе за 2200р купил в китае с доставкой до двери. норм цена.
SynteXite
« Ответ #5475 : 28 Сентябрь 14, 21:14:09 »
Давно брал? Я что то походу отстал в этом плане. Как то смотрел помню, было и за 5 тыс. и за 6 тыс. подумал ну его нафиг, да и забил. А тут, после того как мой gx60 снова меня выбесил, решил ещё раз взглянуть, и бац за две с небольшим, ну теперь надо брать. Долго доставка шла?
nosferatu_90
« Ответ #5476 : 29 Сентябрь 14, 00:26:28 »
за 5-6 это в Москве. Я брал через посредника ShopTam. сам проц ,мне вышел бы 1700р, а так 2200. Шел 20 с чем то дней. причем дней 12 по территории китая. От продавца до склада + 5 дней оформление на отправку и 7 дней с склада из китая, ко мне до двери. Лично я доволен.
Mr_A1ex
  • Reputation Power: 183
  • Mr_A1ex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5477 : 02 Октябрь 14, 17:23:57 »
Ненавижу AMD!!!  :doublefun:
Решил поставить свеженькие драйвера 14.9: Устанавливаю. Перезагружаю. Catalyst отказывается запускаться!
Ок. Удаляю все. Ставлю заново. Результата ноль!
Опять все сношу. Ставлю драйвера с сайта. Опять не робит!!
И так много раз!
Поплевался, психанул и отложил ноут подальше.
Данная проблема уже не первый раз появляется! Помогал только снос винды и установка на чистую систему. А так как учусь, то времени на починку ноута нет абсолютно. Теперь вот не знаю что делать :(
GX60/// A8-5550m ES 3,8 ГГц в // 7970m (плюнул на разгон) // 12gb ОЗУ // Hitachi Travelstar 7K1000 1Tb 7200 об/мин + 128gb SSD Vertex 4
FKGreen
« Ответ #5478 : 02 Октябрь 14, 17:36:32 »
И так много раз!
В своё время когда использовал этот ноут, не сталкивался с такими проблемами, один раз правда угробил систему и то из-за своей не аккуратности.
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
« Ответ #5479 : 02 Октябрь 14, 17:44:27 »
И так много раз!
Не знаю, у себя такого не наблюдал. Единственная проблема была с драйверов 14.7, в BSOD частенько кидало. Поставил 14.9 - все нормально!
MSI GX70
