В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2425345 раз)
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #5120 : 01 Июль 14, 20:59:16 »
Мммм.... Естественно он у тебя будет греться))) ты очень задрал напряжение. Я играю на 3.6гц при 1.2в и перегревов нету.
и да вроде все поголовно пользуются AMD PSCheck, по форуму если полазаешь то найдёшь правильные ссылки
3,6 мало, мне нехватает. 3,8 не тянет меньше 1,3 волта при полной нагрузке. 4,4-4,5гц не меньше 1,4 вольта. Pscheck плохо работает, постоянные вылеты. Overdrive стабильнее. Непонятная асинхронизация в d3d присутствует в любом случае, программы работают как при быстрой перемотке, некоторые движки из-за этого не работают правильно, решается только перезагрузкой в разогнаном режиме, причем не важно разгон 100мц или 2000.
Mr_A1ex
  • Reputation Power: 183
  • Mr_A1ex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5121 : 01 Июль 14, 23:01:51 »
3,8 гГц при 1,269V. Температура с подставкой около 97-98 градусов (пора уже тер опасть поменять - с новой около 92-94 градусов)
Как вы умудрились частоту в 4,5 гГц взять? Я не понимаю  :doublefun:
GX60/// A8-5550m ES 3,8 ГГц в // 7970m (плюнул на разгон) // 12gb ОЗУ // Hitachi Travelstar 7K1000 1Tb 7200 об/мин + 128gb SSD Vertex 4
max1983
« Ответ #5122 : 02 Июль 14, 01:02:18 »
при напряжении 1.45 вольта + навешенные дополнительные трубки, я хочу сделать 5гц, 4,5 тоже до ста доходит быстро, сначало надо придумаль как улучшить охлаждение, вентилятор никак не влезает без вырезания дырки в крышке. Попробую приспособить радиатор от гт 60 и прикрепить еще трубки, может 4.6 потянет до 90 градусов. Только не пойму как решить проблему  с 3д приложениями без перезагрузки. Они как-то ускоренно работают, как будто-то при быстрой перемотки. Может то из-за прошивки для бульдозера под вин 7.
« Последнее редактирование: 02 Июль 14, 01:11:36 от max1983 »
Mr_A1ex
« Ответ #5123 : 02 Июль 14, 09:52:28 »
Все же не думаю,  что даже при 4,2 ггц он сможет долго работать под нагрузкой. Перегреваться будет.
И тогда встает вопрос: смысл 4,5 ггц, если играть на такой частоте нельзя?
max1983
« Ответ #5124 : 02 Июль 14, 10:13:27 »
4.2 должен в любом случае потянуть. Видеокарта тянет с 3 трубками в стресс тестах, больше 83 градусов не греет, а она как раз 100ват. 4.2 гц это 100ват на настольных процесорах. У кого при разгоне проблемы с лишним ускорением в д3д? Запускать игры на 4.2 я и сейчас могу, при достижение 100 градусов он просто сбрасывает частоты и остывает, в играх это не так критично как в прайм, они не так сильно перегревают.
« Последнее редактирование: 02 Июль 14, 10:22:17 от max1983 »
Mr_A1ex
« Ответ #5125 : 02 Июль 14, 10:24:38 »
4.2 должен в любом случае потянуть. Видеокарта тянет с 3 трубками, а она как раз 100ват. 4.2 гц это 100ват на настольных процесорах. У кого при разгоне проблемы с лишним ускорением в д3д?
Потянуть то потянет! Даже больше потянет!
Но вот как с температурой?  Если уже на 3,8 она близка к критической, то что при более высоких параметрах будет?
А у видео и охлаждение более основательное, чем у проца.
ps: предлагаю сделать отдельную тему,  в которой можно будет обсуждать все касательно разгона a8, в том числе различные сравнения,  простенькие гайды и прочее.
max1983
« Ответ #5126 : 02 Июль 14, 10:47:42 »
я же написал, я навесил трубки, а сейчас хочу поставить радиатор от гт 60, там 2 трубки к вентилятору ведут. Они одинаковые, только верхний левый угол чуть отпилить надо.
Mr_A1ex
« Ответ #5127 : 02 Июль 14, 10:51:57 »
Можешь фото сделать? Интересно посмотреть на это)
max1983
« Ответ #5128 : 02 Июль 14, 10:53:14 »
пока не пришел еще радиатор, только заказал
max1983
« Ответ #5129 : 02 Июль 14, 11:02:40 »
у меня а10
Mr_A1ex
« Ответ #5130 : 02 Июль 14, 11:05:15 »
у меня а10
А разницы?) у них кроме встроенного видео и стандартных частот всё одинаковое)
max1983
« Ответ #5131 : 02 Июль 14, 11:06:49 »
А при разгоне у вас есть баг с д3д(ускоренное движение объектов) до перезагрузки в разогноном режиме
Mr_A1ex
« Ответ #5132 : 02 Июль 14, 11:18:09 »
Впервые слышу. Багов особо не наблюдаю. Если только при перегреве выше 100 градусов,  то бывает крашится и намертво виснет. И еще в сон при разгоне отправлять нельзя - бсод.
А так все идеально)
max1983
« Ответ #5133 : 02 Июль 14, 11:46:43 »
А так все идеально)
а вот у меня есть, даже если поставить 2.6гц. Идет все в ускоренном режиме.
« Последнее редактирование: 02 Июль 14, 12:08:56 от max1983 »
max1983
« Ответ #5134 : 02 Июль 14, 18:42:09 »
кому надо инженерный. taobaoring - посредник, конечно за доставку дерут, но у них хороший сервис и быстро всё и надежно. Перед отправкой даже фото делают.
https://www.taobaoring.com
http://item.taobao.com/item.htm?id=38109188083
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #5135 : 04 Июль 14, 17:19:43 »
Всё это хорошо, но зачем выбор ноута переносить в тему Обсуждение MSI GX60 + FAQ  :), есть же раздел Выбор игрового ноутбука, переношу тему туда, разделю посты не по теме и перенесу сюда - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86485.0
« Последнее редактирование: 04 Июль 14, 17:23:42 от THOR »
sido123
  • Reputation Power: 22
  • sido123 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5136 : 05 Июль 14, 08:00:28 »
Парни, у меня подскочило напряжения, когда ноут был подключен к сети и в тоге сгорел контроллер питания. Как думаете, этот  случай пройдет по гарантии? Сколько будет стоить ремонт?
« Ответ #5137 : 05 Июль 14, 14:40:19 »
По ходу не гарантийный случай:
http://ru.msi.com/page/warranty/
Гарантийные исключения
Следующие обстоятельства не покрываются гарантией
Повреждение продукта в результате стихийных бедствий, удара молнии, проблем с электроснабжением и условий окружающей среды.
Повреждение этикеток на продукте (изменение и подделка наклеек, отсутствие серийного номера, неразличимость серийного номера, недействительность серийного номера). Все серийные номера регистрируются и отслеживаются в гарантийных целях.
Несанкционированные замены деталей не от MSI, изменения и модификации, удаление и добавление деталей продуктов.
Повреждения, вызванные ошибкой оператора или несоблюдением оператором инструкций справочника пользователя, включая, помимо прочего, неправильное хранение, в результате
которого продукт подвергся действию воды, коррозии, упал, был сдавлен или подвергся действию экстремальных температур или высокой влажности.
Расход внутренних или внешних расходных элементов продукта, таких как аккумулятор, наушники и др.
ксессуары и упаковочные материалы, включая коробки, справочник пользователя и др.
Для техники я брал Сетевой фильтр Pilot Pro, подстраховка от таких случаев :)
« Последнее редактирование: 05 Июль 14, 15:24:14 от THOR »
Jewellery
  • Reputation Power: 11
  • Jewellery пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5138 : 05 Июль 14, 19:25:23 »
Дорогие форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы  тач-пад был всегда выключен, даже после выключения/включения ноутбука?
« Ответ #5139 : 05 Июль 14, 19:29:08 »
Дорогие форумчане!
Единственный способ это удаление дров, по другому никак, или в настройках тачпада поставить галочку напротив пункта отключения тачпада при подключении мышки, если есть такой пункт конечно
Nikolaypet
  • Reputation Power: 81
  • Nikolaypet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5140 : 08 Июль 14, 19:01:59 »
Всем доброе.
На днях обновил драйвера touchpad и пропала галочка автоматического отключения touchpad при включения внешней USB мышки. Полазив на форумах инета нашел выход надо всего на всего в реестре изменить две циферки чтоб было 00000002 (7-нулей)
Проверено лично мной на win8.1 pro+media
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\SynTPEnh]
"DisableIntPDFeature"=dword:00000002
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Synaptics\SynTPEnh]
MSI GX60 1AC-030RU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (Super Raid)/7970M 2GB/Windows 8
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #5141 : 09 Июль 14, 22:49:39 »
А у меня сегодня походу дела батарея у моего GX60 1AC умерла. В последнее время им жена пользовалась, вот пока я на работе был, у неё ноут вырубился и не включился больше. Я батарейку от GT70 подкинул, ноут заработал. А батарейку из GX60 в GT70 поставил, в общем ноут не завелся.Гарантия ещё не закончилась, буду думать, как его поменять, я в ozone его брал чуть больше года назад.
« Ответ #5142 : 09 Июль 14, 22:55:24 »
 А часом на батарейку то не год ли гарантия, как на а-ля расходник?)))))
FKGreen
« Ответ #5143 : 09 Июль 14, 23:06:15 »
А вот кстати я не знаю))))
Step1
  • Reputation Power: 23
  • Step1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5144 : 09 Июль 14, 23:28:53 »
Где-то в этой ветке писали уже раньше, что на батарею гарантия год.
« Ответ #5145 : 09 Июль 14, 23:47:30 »
Вот где мне сразу вспомнилась фирменная фича под название технология NOS))))))))))))))))))) Ыыыыыыыыы)))) Пилите батарейку с супругой)))
« Ответ #5146 : 09 Июль 14, 23:48:33 »
MSI обеспечивает свои изделия гарантийным обслуживанием в течение 12 или 24 месяцев с момента покупки, но не более 3 лет с момента производства* в случае неисправной работы аппаратной части. Гарантия распространяется на следующее оборудование: материнская плата, панель жидкокристаллического дисплея, жесткий диск, клавиатура, центральный процессор, модуль памяти, дисковод и сетевое оборудование.
На блок питания и аккумулятор ноутбука, который относится к расходным материалам, устанавливается гарантия 1 год.
Нормативный срок службы ноутбуков всех серий, кроме игровой – 2 года, но не более 3 лет с момента производства :think:. Нормативный срок службы ноутбуков игровой серии – 2 года, но не более 4 лет с момента производства :think:.
« Ответ #5147 : 09 Июль 14, 23:57:26 »
 И чего ты чешешь голову то?))))) В общем год гарантии на бабарейку, как и у всех в принципе.
« Ответ #5148 : 10 Июль 14, 00:08:51 »
Я про срок службы ноута ;D, старому GX680 3 года, этому GT60 полтора ;D. Хотя если подумать то вполне логично если железо у некоторых ноутов прогревается часто до 90 и выше то 2-3 года это срок их службы :).
« Ответ #5149 : 10 Июль 14, 00:10:42 »
 Ну всё, бери лопату и иди копать заранее))))))
max1983
« Ответ #5150 : 13 Июль 14, 14:35:36 »
потавил охлаждение от gt серии. Ожидал большего, ну 4.2 гц при 3.8 вольт тянет при 95 градусах под нагрузкой.
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« Ответ #5151 : 13 Июль 14, 19:12:33 »
3-ая теплотрубка, сверху, просто присобачена и затянута, черным скрепителем частиц?=)) И такая простая конструкция улучшает охлаждение?=)
max1983
« Ответ #5152 : 13 Июль 14, 19:28:21 »
приклеена термопастой, крепитель для того, чтоб не отвалилась на плату. Каждая термотрубка обладает теплоемкостью и берет тепло на себя, что дает некоторые улучшения, 5 градсов где-то,  при напряжении больше 1.3 разницы нету. Нехватает теплоемкости что с двумя что с 4 трубками. От gt версии охлажденииe где-то на 30% лучше стандартной gx. Поставить дополнительные теплоэлементы мешает крышка. Кто хочет может вырезать в крышке отверстие под вентилятор, купить разветвитель для кулера или переходник в sata и тогда охлаждения должно хватить и на 5 гц.http://www.datentechnik.nl/netzwerk/IN29683F/InLine-SATA-Strom-Y-Kabel-SATA-Buchse-an-2x-Luefter-2pol-Stecker-0-3m.html
« Последнее редактирование: 13 Июль 14, 19:50:55 от max1983 »
nosferatu_90
« Ответ #5153 : 13 Июль 14, 20:08:17 »
А может еще объединить радики трубкой, как в новых ГТ сериях? еще больше улучшит теплопроводность... вообще, я думаю маленькие, медные пластинки с иголочкми * не помню, как они называются=)))* Их еще на память цепляли, тк вот, я думаю, они лучше будут отводить))
max1983
« Ответ #5154 : 13 Июль 14, 20:56:05 »
туда уже ничего не влезает, кроме тонких трубок
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #5155 : 13 Июль 14, 22:37:34 »
Ркально, нужней объкдинить тем куском трубы охлаждения от CPU с GPU. Сколько ты трубок не прилепи - они все равно будут охлаждаться через 1 белый радиатор который обдуваеся кулером, а тепло=охлаждаемость у него ограничена. Тау будет + целый радиатор и еще и охлаждающий поток.
FKGreen
« Ответ #5156 : 14 Июль 14, 00:26:04 »
Кстати по-поводу батарейки от GX60, ложная тревога! Оказывается всё, проще! Она просто очень сильно разрядилась, я когда её ещё раз решил проверить вставил в свой ноутбук и подключил питание, ноутбук включился и батарея стала заряжаться) В общем я долго смеялся  :smile: ;D
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
« Ответ #5157 : 17 Июль 14, 11:27:20 »
Есть информация по поводу Kaveri, подойдут они для данной модели?
« Ответ #5158 : 17 Июль 14, 13:24:20 »
Сокет другой будет, не получится поменять, плюс они будут впаяны на материнке - http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-FX-Series%20FX-7600P.html
http://www.notebookcheck-ru.com/AMD-Kabini-FX.118217.0.html
http://www.notebookcheck.net/AMD-Kaveri-FX-7600P-Notebook-Processor.117329.0.html
Sakumo
« Ответ #5159 : 17 Июль 14, 21:10:46 »
По этой (http://item.taobao.com/item.htm?id=38109188083) ссылке продаётся только A10 5750MX ES или A8 тоже? А то в китайском не силён.
