В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2427709 раз)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #3040 : 06 Октябрь 13, 18:25:27 »
Ребят ПОМОГИТЕ!!! Прошил биос, но при включении темный экран и все (Внутри все шевелится и работает) Как сбросить биос?
Для начала попробуйте выключить ноутбук, отсоединить кабель питания, и вытащить батарейку секунд на 30. Потом вновь вставьте батарейку и включите ноутбук.
AMAKUS
  • +A Miles Christi+
  • Reputation Power: 23
  • AMAKUS пока не имеет никакого влияния.
  • +Воин Христа+
« Ответ #3041 : 06 Октябрь 13, 18:36:17 »
Пробовал. Все тоже самое(((( Темный экран и все внутри работает((((( :help:
MSI GX60 1AC-007X
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® / Trinity A10-4600M / 2300 МГц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8192+ 8192 Mb Corsair Vengeance / WD 7200/750 Gb / DVD Super Multi/ Windows 7 Max x64
FKGreen
« Ответ #3042 : 06 Октябрь 13, 18:42:49 »
Ну тогда вам дорога в сервис либо может, кто ещё чего подскажет.
На будущее, если в чём-то не уверены, не делайте этого, особенно, если толком не знаете зачем оно вам надо.
Удачи в восстановлении!
« Ответ #3043 : 06 Октябрь 13, 18:46:08 »
Пробовал я как то восстановить биос в слепую, не получилось, только перепрошивка на программаторе в сервисе, к сожалению
ceramicool
  • Reputation Power: 4905
  • ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!
« Ответ #3044 : 06 Октябрь 13, 19:26:39 »
Создай флеху в фат32
кинь туда рабочий биос - только переименуй его расширение на .ROM
затем при всключении зажимаешь ctrl+fn+home - и смотришь на флеху
надо чтобы с диодом была - так проще смотреть - пойдет к ней обращение. Жди минут 15-20 затем все отрубай и включай заного
Моличь чтобы загрузилось......
Каким биосом и что шил????
AMAKUS
  • +A Miles Christi+
  • +Воин Христа+
« Ответ #3045 : 06 Октябрь 13, 19:31:40 »
Шил из под винды 8.1 вот этот w8_E16FKAMS.70A.zip биос. Прошить думаю на w8_E16FKAMS.50A.zip А ctrl какой жать левый или правый, и в какой порт юсб вставлять? 2.0 с права или в 3.0 с лева?
MSI GX60 1AC-007X
Imperator
  • Reputation Power: 65
  • Imperator пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3046 : 06 Октябрь 13, 19:35:23 »
Мда...........Не зная броду не суйся...........Кароче, драйвера обновил, но теперь не работают USB порты, я хз, где на них дрова достать, ребят, выручайте, потому-что это уже капец как не гуд...... :(
P.s Если точнее, то в программе Catalyst, когда нужно было выбрать пункты, для удаления, поставил галочки везде. Теперь, дрова-то новые, а вот USB.........
MSI GX60, AMD A-10-4600M, AMD Radeon HD7970M, 15,6 (1920X1080, Non-Glare), RAM GDDR3 8GB (4X2), HDD 1TB.
FKGreen
« Ответ #3047 : 06 Октябрь 13, 19:38:54 »
А зачем вы версией 70A прошились? У вас что RAID?
FKGreen
« Ответ #3048 : 06 Октябрь 13, 19:41:39 »
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
Качайте, там где написано AMD Chipset Drivers.
AMAKUS
  • +A Miles Christi+
  • +Воин Христа+
« Ответ #3049 : 06 Октябрь 13, 19:43:06 »
Вроде нет :confused: :confused: Стоит сейчас один жесткий, ссд пока в другом компе. Так каким биосом все таки лучше шиться первым w8_E16FKAMS.50A.zip?
MSI GX60 1AC-007X
ceramicool
« Ответ #3050 : 06 Октябрь 13, 19:47:56 »
да в правый слот вставляй - если только в этом проблема должен перепрошится
FKGreen
« Ответ #3051 : 06 Октябрь 13, 19:48:32 »
Вы возможно и получили чёрный экран, только потому что прошили версией 70A, она предназначена для ноутбуков c рейдом на борту. Для остальных 50A! Надо было сразу шить ей.
ceramicool
« Ответ #3052 : 06 Октябрь 13, 19:55:59 »
я вот свой так и не сделал
сидел на биосе для GX60 3BE под вин 7
перепрошил на родной 50А только для вин 8 - и все черный экран
На диске и флешке биос ищет - но не заливает, поищет поищет и перестанет.......
надо нести в сервис........
Bitter
  • Reputation Power: 411
  • Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • MSi GT70 2od
« Ответ #3053 : 06 Октябрь 13, 20:16:02 »
Ты пробовал скидывать биос? Память какая стоит?) Вытащи оперативку, поставь одну планку родной) Вытащи аккум из ноута, подержи кнопку вкл секунд 20)
MSI GT70
17'3 LED '' TFT/ 1920x1080/ Intel Core i7 2400 МГц Haswell (4700MQ) (3600mhz)/ 2x8GB  DDR3 1600 mhz/ 750GB HDD + 500GB SSD SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 780M (900/2800) Mod. VBios/ DVD/ Windows 8.1 x64/ Unlocked BIOS
http://www.3dmark.com/3dm/2062552
AMAKUS
  • +A Miles Christi+
  • +Воин Христа+
« Ответ #3054 : 06 Октябрь 13, 21:07:18 »
Прошивка биоса прошла, сохранил на ф10, выключил ноут вытащил питалово.(батареи в ноуте не было) при включении опять черный экран((((( Что сделал не так? :help: :help: :help:
MSI GX60 1AC-007X
« Ответ #3055 : 06 Октябрь 13, 21:10:28 »
Взялся БИОС прошивать. Золотое правило......"Работает, не трогай!!!" В сервис отнеси лучше.
alesander
  • Reputation Power: 61
  • alesander пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3056 : 06 Октябрь 13, 22:48:31 »
почитал последние посты и появились огромные сомнения стоит ли шить биосом для 8, покупал ноут с freeDOS но биос от 7 стоял, потом обновлял как-то опять же от 7, вообще что даёт биос от 8 по сравнению с 7, винда 8 стоит.
и ещё если всё таки в ноуте 2 sata3 разъёма то стоит ли менять родной hdd на другой с sata2 или всё таки поискать с sata3? или лучше вообще все проги и игры на ssd ставить?
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 13, 00:09:49 от alesander »
ceramicool
« Ответ #3057 : 06 Октябрь 13, 23:19:57 »
 :party:
Я не пойму почему он его не находит
Поиск то идет - значит не все там умерло....
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #3058 : 07 Октябрь 13, 00:13:09 »
@ceramicool Я не уверен, есть ли различие между обычной загрузочной флешкой в FAT и UEFI загрузочной флешкой - может в этом кроется причина.
Хотя скорее всего просто потому, что MSI предупреждает о недопустимсти прошивки биоса от 8-ки на биос для семерки или DOS. Во всяком случае для GE и GT серий.
Кстати, тут выше спрашивали, как вообще до этого удавалось восстановить биос и какие именно кнопки нажимались и нажимались ли.
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« Ответ #3059 : 07 Октябрь 13, 00:54:41 »
Ребят а что вообще нового в новой версии биоса?))
« Ответ #3060 : 07 Октябрь 13, 00:59:58 »
У 30B и 10B написано это ( win7 ):
Disable LAN Boot configuration menu and Improve booting process. - корявые перевоз гугла - Отключите LAN конфигурации загрузки меню и улучшение процесса загрузки.
думаю понятно, предположу что и под win8 то же изменение :)
ceramicool
« Ответ #3061 : 07 Октябрь 13, 08:35:44 »
я описывал процесс рекавери - имхо все это возможно сдлелать если не повврежден Бутлок.
nosferatu_90
« Ответ #3062 : 07 Октябрь 13, 16:14:47 »
Пф я то думал....
« Ответ #3063 : 07 Октябрь 13, 16:17:34 »
Пф я то думал....
Было бы лучше если более подробно писали что добавили или исправили, не буду говорить кто но многие производители так и делают ;D
alesander
« Ответ #3064 : 07 Октябрь 13, 16:53:43 »
у кого накрывался блок питания какие первые признаки были, заметил странную вещь, начал моргать дисплей ну и зарядка то идёт то нет. без аккумулятора ноут вообще только до ввода пороля загружался ( это при 8 и ssd) и вырубался. подрубил блок от асуса 90вт ноут заработал даже без аккумулятора. к блоку от msi подключил лампочку, та горит, правда пару раз тухла на мгновение, потом подрубил блок к ноуту тот заработал но не шла зарядка на аккумулятор, пару раз перезагрузил ноут и зарядка появилась, это в зарядке дело или ноут что косячит?
и ещё поискал блок по схожим параметрам нашёл асус за 2 р. может, походу дешевле вообще не найти.
« Ответ #3065 : 07 Октябрь 13, 17:16:26 »
Если от другого Б.П ноут работает то проблема в самом Б.П, можно или по гарантии в сервис отправить, или купить Б.П с аналогичными параметрами, то есть не слабее 180Вт, а то в нагрузке может не хватить
alesander
« Ответ #3066 : 07 Октябрь 13, 17:48:13 »
в том то и дело что сейчас он работает, аккумулятор заряжает, непонятно что за глюк был. сколько он так ещё работать будет непонятно.
« Ответ #3067 : 07 Октябрь 13, 17:50:47 »
А есть тестер для проверки мощности Б.П?
alesander
« Ответ #3068 : 07 Октябрь 13, 17:58:27 »
тестера нету, игрушкой нагрузил вроде было всё нормально, а потом опять зарядка отваливаться начала и ещё при этом на дискретную видюху переключается и обратно. а как Б.П. немного подостынет все норм опять, но аккумулятор не заряжаеться.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 13, 18:29:36 от alesander »
alesander
« Ответ #3069 : 07 Октябрь 13, 22:44:39 »
аккумулятор не хочет заряжаться пока не разрядиться хотя бы на 5%, это у всех так?
« Ответ #3070 : 07 Октябрь 13, 22:53:28 »
Обычно начинает заряжаться если ёмкость падает ниже 95%, часто до 100% не надо заряжать, это тоже вредно для него
mohnohobot
  • Reputation Power: 44
  • mohnohobot пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3071 : 07 Октябрь 13, 23:51:14 »
А есть у кого проблема, что после выхода из сна выдается совершенно левый айпишник (и на проводную сеть и на вайфай)? проблема решается либо установкой подходящего IP вручную либо перезагрузкой - муторно и неудобно :(
Также после выхода из спящего режима у меня иногда (1 раз из 9 примерно), при свернутых играх, пропадает звук, лечится проще чем с сетью, просто надо снова его усыпить и выйти обратно из сна...
ну и до кучи спрошу, есть ли драйвер под мониторLG Philips LP156WF1-TLF3 ? У меня "Универсальный монитор PnP" и это смущает, на всех предидущих ноутах были дрова на монитор.
GX60 1AC 007ru, win10x64
GE75 Raider 8RF, win 10x64
Sakumo
  • Reputation Power: 243
  • Sakumo имеет некоторый авторитет.Sakumo имеет некоторый авторитет.
« Ответ #3072 : 08 Октябрь 13, 00:51:17 »
Можно сделать так, чтобы он работал в диапазоне 2.7-3.2) Итог у меня индекс производительности проца идентичен AMD A10 5750m
Для всех желающих видео инструкция
Кто-нибудь разгонял по этой инструкции? Производительность сильно выросла?
EarlCherry
  • Reputation Power: 169
  • EarlCherry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3073 : 08 Октябрь 13, 17:51:04 »
на 38 день пришел в сц бп. Вместо 180Hb b(19V 9.5A 180W) прислали ADP-180NB BC(19.5V 9.2A 180W).Пришел к ним, проверил что ноутбук работает, потыкался где-то минуту на ноуте, расписался и взял от них оф бумагу что чинили 38 дней.Прихожу домой, включаю. Ноут работает минут 5, а затем вырубается, от него идет дымок и на всю квартиру завоняло горелым пластиком. Ну, думаю, 3.14здец. Через 5 минут включаю снова и он включается. Работает вроде нормально. Завтра опять понесу в сц. Что такое там могло сгореть?
« Ответ #3074 : 08 Октябрь 13, 17:56:28 »
Дым из гнезда питания ноута был?
EarlCherry
« Ответ #3075 : 08 Октябрь 13, 17:59:35 »
Откуда то из этой области.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 13, 18:06:10 от EarlCherry »
« Ответ #3076 : 08 Октябрь 13, 18:03:37 »
Из гнезда значит, это по любому в сервис надо, кто знает что там погорело :)
EarlCherry
« Ответ #3077 : 08 Октябрь 13, 18:05:45 »
Сам то странное, что ноут работает сейчас.  Перед этим еще был странный звук от какого-то куллера. Потом он затих и через минуту задымилось.
« Ответ #3078 : 08 Октябрь 13, 18:08:59 »
Что то в обще страшные вещи говоришь ;D, по любому в сервис надо
« Ответ #3079 : 08 Октябрь 13, 18:12:21 »
Как будто маленькие китайские гастарбайтеры разжигали костер для запуска ноутбука ;D
