Товарищи , не так давно тоже стал обладателем данной машинки. В общем то приобрел его за 33 рубля с копейками, так взял ссд интел и назавтра заказал два модуля по 4 гб кингстон гипер х на шинее 1866 вроде как. (кстати память взял в надежде что шина и проц почастоте вырастут, где то на форуме видел скриншот из цпу-з - дернули где то из анг. форума , хотя в нашем FAQ =указанно что оффподдержки нет и шина понизит частоту до 1800, вот завтра и проверим что правда в лубом случае ни чего не теряю т.к память 4гб в заводской поставке) Что мне не понятно почему проц с фишкой турбо-коре не гонит ядро до 3200 гг ?! Пару раз видел поднимает только в винде и то очень редко, в тяжелых прилоенниях типа BF3 везде держит 2700гг. Питание от сети , профили все выставленны на макс. производительность. До этого бл бук леново на коре ай 5-том 4 гб оперы и видяха нввидия 555 1024 памяти ддр3 - так батла в приминимальных настройках качеста графики летала 40-50 фпс , даже динамичных и сложных сценах... на 32 и 64 игрока. А тут на самый минимум и томозит в поть до 20 фпс , думаю вот так ноут.. Поясните как так?
Да и еще кто прошивал бивес с офф сайта MSI, у меня ругается на 64 битное приложение ?! Есть пути решения? И еще пробовал гнать видео с помощью МСИ афтербюрнер частоты меняются , но эфекта 0 в прямом смысле ни каких прибавок по ФПС нету, также синтетика показывает одни и теже результаты,. gPu-z показывает что частоты меняются. Только если проц на видяхе высавить за 1 гг машина в игре виснет? В чем фишка тут, нвидиа гналась при том с хорошим приростом по производительности .. В чем фишка, настолько спорная модель .. неужеле проц от АМД так душит всю производительность машины?
память лучше вернуть сразу и взять 1600mhz. конь-троллер памяти на 1866Mhz работает крайне нестабильно. частота скачет, производительность падает. возможно, зависит от камня, но информации по удачным разгонам памяти как-то не видать. в придачу, чтобы выставить 1866Mhz, нужно зашить пиратский БИОС, а он кривоват и шьется через анбрик. стремно
саморазгон до 3,2Ггц возможен только при нагрузке на одно ядро, ибо TPD у камня детский, 35W всего-то. если нагрузка есть хотя бы на 2 ядра, больше 2,7Ггц он не разгоняется.
БИОС надо шить с флешки через UEFI, либо через DOS. первый способ требует меньше телодвижений и описан на сайте MSI
батла, судя по всему, запускается на маленькой видяхе, ибо даже на кривых дровах такой беды с производительностью не наблюдалось.
гонять видяху без доп. охлаждения не стоит. будет либо периодический тротлинг от перегрева, либо постоянный форсаж. в первом случае лаги, во втором - очень громко
