Автор Тема: MSI 790GX-G65- при запуске -черный экран!  (Прочитано 19228 раз)
sergde
  • Reputation Power: 17
  • sergde пока не имеет никакого влияния.
Перестала запускаться MSI 790GX-G65. При включении питания - только черный экран. Вентиляторы все крутятся. И на этом все. Выключаеться только при отключении от блока питания. Что можеть быть?
ene
  • Reputation Power: 447
Re: MSI 790GX-G65- при запуске -черный экран!
« Ответ #1 : 21 Январь 13, 21:27:38 »
Целая диагностика.
Пробуйте сбросить конфигурацию, перемычкой или кнопкой, как предусмотренно на плате.
Не поможет, тогда следующий этап.
Передёрнуть память в слотах, просто извлечь и снова вставить.
Делайте всё при обесточенном системном блоке!
Пока это, дальше посмотрим.
sergde
« Ответ #2 : 21 Январь 13, 23:15:46 »
Ничего не изменилось. Даже пробывал другой блок питания - таже история.
all
  • Reputation Power: 9
  • all пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 21 Январь 13, 23:53:52 »
У МЕНЯ НА А75А-G35 ПРИОБНОВЛЕНИИ БИОСА ТОЖЕ САМОЕ.
ene
« Ответ #4 : 23 Январь 13, 00:15:39 »
all,
я не знаком с аварийным восстановлением биос от Award.
Биос от AMI, как на плате у sergde предусматривает процедуру записи прошивки в аварийном режиме.
Но это возможно только если так называемый бут-блок всё-же не затронут.
Тогда есть возможность при нажатой комбинации определённых клавиш, с подставленной предварительно прошивкой на флешь-носителе, восстановить прошивку.
Для вас к сожалению только программатор или в сервис.
sergde
« Ответ #5 : 23 Январь 13, 12:39:28 »
all,
я так понял у меня скорее всего слетел bios? и нужно попробывать перепрошить с флешки? а какая комбинация клавиш для загрузки с флешки?
ene
« Ответ #6 : 23 Январь 13, 20:35:00 »
sergde,
надеюсь ещё нет, поэтому расширенная рекомендация, на всякий... :-)
Но придётся потрудится.
Это может быть и блок питания, и пропавший контакт в сокете процессора, отказавшая память, "залипшая" кнопка "ресет", отказавший один из компонентов например как видеокарта, младший брат плеснувший воды в системник, и многое прочее...
Поэтому нужно подумать, у кого можно одолжится всем перечисленным или по очереди на короткий срок.
Это необходимо для выявления дефектной "железки".
В тяжёлых случаях, аккуратно вынимают материнскую плату из системника и на столе все работы.
Оставить на плате необходимо только:
1. Процессор, его тоже можно "передёрнуть" чтобы исключить возможные неконтакты.
2. Одну планку памяти в первом слоте.
3. Блок питания, подключить соответственно (для удобства тоже изымают из корпуса системы).
4. Видеокарту.
4. Всё, остальное в.ч и диск(и), картридеры, дивиди приводы - не подключать.
5. Если нет бузера(пикалка), установить.
Желательно исключить все подсоединения с фронт-панели, запуск в этом случае напр. жалом отвёртки.
Кратковременно закорачивать два контакта вместе где подключалась кнопка "старт" (Power), или как там обозначено.
Это есть метод исключения в случае дефектного компонента и его поиска.
Палка о двух концах, решите быстрей и проще, прошиваться сперва, любая скрытая неисправность не даст вам это сделать.
Поэтому и начинают с трудного.
Ну и по прошивке:
1. качаем архив с биосом !к своей плате! из архива достаём только файл A7576AMS.440
2. A7576AMS.440 переименовать в AMIBOOT.rom
3. Готовим флешку, формотирум FAT, и в корень флешки(без всяких вложений в папку) копируем файл AMIBOOT.rom
4. Система отключена, в порт USB2 подкл. флешнакопитель.
5. На клавиатуре нажимаем и удерживаем Ctrl-Home.
6. Не отпуская Ctrl-Home включаем системник, если нет старта, продолжая удерживать кнопки нажмите Power.
7. Держите Ctrl-Home до тех пор пока на флеше не появится какая нибудь активность(лампочка будет моргать).
Чтобы визуально это было видно, флешнакопитель выбирайте с индикацией(лампочкой).
В случае успешного чтения, монотонное моргание, Ctrl-Home можно отпустить.
Если всё успешно пройдёт, компьютер сам перегрузится.
Всю процедуру с Ctrl-Home возможно придётся повторить не раз, не всегда "цепляется" сразу.
Здесь оригинал инструкции:
http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm
Ещё не передумали :-) пройти весь путь героя?
Тем более что эта суета может закончится ни чем! Ели что-то не так и загрузчик в флеше биос мат.платы "мёртв",
то это всё не поможет.
sergde
« Ответ #7 : 23 Январь 13, 22:44:16 »
sergde,
4. Видеокарту.
Ну и по прошивке:
Спасибо большое-буду пробывать.
ene
« Ответ #8 : 24 Январь 13, 00:17:08 »
Упустил ещё важные моменты:
1. Используйте клавиатуру с PS/2 интерфейсным разъёмом. (круглый).
2. Флешку размером не более  - 2ГБ.
3. На плате вижу есть встроенный контролер FDD, разъём,  для подключения шлейфа к приводу.
В этом случае лучше использовать его.
Конечно если имеется в наличии, как и дискетки 1,44"   (сумеете найти, это будет надёжней)
Инструкция http://www.microstar.ru/html/support/bios/note/boot.htm как раз для этого случая.
sergde
« Ответ #9 : 30 Январь 13, 13:39:40 »
К сожалению ничего не помогло. Наверное - это верный путь к програматору.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #10 : 30 Январь 13, 14:01:40 »
Волшебные кнопки пробывали ?
