Автор Тема: Проблема с оперативной памятью (p55-gd65)"3 гб зарезервировано биос"  (Прочитано 2921 раз)
Enj0y
  • Reputation Power: 15
  • Enj0y пока не имеет никакого влияния.
вообщем,при запуске в биосе видет только 1 и 2 вход озу ,а 3 и 4 видит,но использовать не может,общий обьём есть,но при запуске пишет что часть зарезервировано системой (win 7,антивируса нету,вирусов тоже,лишних программ не ставил) раньше такое было,после того как батарейку снял на 20 мин,работало нормально,сейчас решил комп почистить от пыли,разобрал,собрал,ошибка,всё перепробовал,ну то что в голову пришло...вообщем не помоголо(...проблема скорее в биосе,нежели в винде
ene
  • Reputation Power: 447
Вопросы:
win 7 какой битности
планки памяти какой ёмкости
когда разбирали, чистили, собирали, ни чего не согнули, сдвинули, сломали.
Enj0y
win 64 битная, собирал, и разбирал уже не первый раз,как обычно, всё аккуратно достал почистил,собрал,очень маленькая вероятность что что то погнул, память (1+1+1+2),но суть не в планках,там в материнке 100%,т.к. работает только 1 и 2 канал,а если в 3 или 4 вставлять, то он видит память,но не хочет ею пользоваться...менял местами,эффект такой же...максимум могу 3 гб поставить...что интересно,могу разгон сделать в биосе только 1 и 2 слот...а 3 и 4 не могу((...но биос их видет,а доступа нету...(настройки биоса сбрасывал,не помогло)
ene
Enj0y,
Насколько понимаю из тест-рипорт, 4 слота заполнены модулями по 1ГБ, такая конфигурация допустима при использовании штатной памяти PC11000 DDR-III RAM (DDR-1333) в двух-канальном режиме.
Всё что больше 1333 такую конфу исключает, только 2 DIMMs.
1+1+1+2 - это не соответствует их понятиям, должно быть так:
Для работы в двухканальном режиме убедитесь, что в разъемах разных каналов
у вас установлены модули одного типа и одинаковой ёмкости.
и
Из-за специфики распределения системных ресурсов чипсета, объём доступной
памяти может максимально составить 3+ГБ (но не 4ГБ) при установке
модулей памяти 1ГБ в каждый из слотов.
