Автор Тема: Есть-ли какая защита при замене жесткого диска в ноутбуке?  (Прочитано 2078 раз)
an2you
  • Reputation Power: 14
  • an2you пока не имеет никакого влияния.
Есть довольно слабенький нетбук MSI U210 под windows 7 Starter. Все в нем устраивало, только жесткий диск слишком маленький и заторможенный (160Гб). Решил Поменять на более скоростной 320 Гб. Сделал копию Акронисом, винда не грузится- пишет на синем экране про существенные изменения в оборудовании которого не находит и просит установочный диск Windows. Дал флешку с образом дистрибутива и команду восстановить систему - не помогло. Снял копию диска Clonezill-ой 1:1 (она делает из 320 Гб. - 160) . вставил все стартует и работает.  Но попытки увеличения размера диска за счет неиспользуемого пространства не проходят типа система не может выполнить эту операцию, причем не может и акронис и менеджер дисков винды ... Опять-же пробовал делать копии диска с помощью HDDClone, XXXCLONE - ничего не помогает как все как и в случае с акронисом. Попытка восстановления системы с recovery раздела запускается и заканчивает работу успешно - но даже такая восстановленная система не запускается - пишет про изменения в составе оборудования.  Вот я и думаю может это какая защита производителя от замены комплектующих? Я бы переустановил винду заново, но  наклейка стерлась и номер не виден (будто не могли приклеить ее в батарейный отсек)... Номер вытянутый из работающей системы программой эверест не совпадал с наклеечным и не принимался при установке (я давно это пробовал на всякий случай)... Старый жесткий диск с работающей системой остался... Может есть какие варианты запустить винду на этом ноуте с новым хардом???
Заранее спасибо за советы... :wall:
an2you
Сегодня таки победил систему. :dance: Скопировав систему через clonezill-у, только в ручном режиме!!! 1:1 а затем раздвинув размеры разделов Акронисом....
Видимо на дисках с ноутов MSI содержится какая-то хитрая информация, которую не воспринимает и не корректно переносит большинство программ клонирования дисков ( неспроста clonezill-а спрашивала отдельно про какие-то 460 байт в загрузочном секторе диска.)
Может кому будет интересно.... :think:
