Автор Тема: MSI Z77A-G43 проблема с винтом SATA  (Прочитано 3187 раз)
kobra
  • Reputation Power: 16
  • kobra пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Январь 13, 15:34:33 »
Здравствуйте.
У меня мамка MSI Z77A-G43, установил все драйвера  и некоторые утилиты. Утила Live Update вывела список устаревших драйверов, я нажал скачать и становить.. в ходе установки ПК перезагрузился и завис до загрузки BIOS. Думал что утила пыталась обновить BIOS и вышка какая-то ошибка.. Обнулил BIOS, оставил на мамке только линейку CPU? GPU I RAM - грузится всё нормально. Подключил SSD (система) и DVD-RAM - тоже без проблем, но вот если подключаю жесткий SATA SAMSUNG 640G - опять не загружается.. доходит до проверок перед стартом BIOS и на А2 виснет(((( винт подключал на старую мамку MSI G31 - работает без проблем..
подскажите, пожалуйста, что сделать что бы опять всё было в норме, так как до этих обновлений винт и SSD работали безупречно на етой же мамки (MSI Z77A-G43).
P.S. установленные обновления удалил. Сейчас пробую удалить все разделы на проблемном (SATA SAMSUNG 640G) винте..
kobra
Re: MSI Z77A-G43 проблема с винтом SATA
« Ответ #1 : 16 Январь 13, 18:09:42 »
удали раздели, подключил винт - всё работает нормально (по крайней мере никаких проблем явно не видно..) :lookandok:
..хорошо бы еще знать точную причину возникшей проблемы, дабы не наступить на те же грабли снова.. :think:
kobra
« Ответ #2 : 17 Январь 13, 02:07:41 »
К сожалению не всё так просто как я думал(( проблема не исчезла.. через некоторое время система опять не грузится с SATA винтом((( скорее всего буду менять мамку, так как 14-ти дневной срок еще не истек... :-\
« Ответ #3 : 18 Январь 13, 21:32:46 »
Диск подключен к сата-2 или сата-3? Подключите к 2.
kobra
« Ответ #4 : 20 Январь 13, 02:30:43 »
диск подключал к SATA II.. возможно проблема состояла в том, что BIOS был в режиме ОС genie II и Win8? а здесь же на других темах увидел что с этим некоторая нестыковка((( мамку забрали в сервис, посмотрю что скажут... :confused2:
Kofrin
  • Reputation Power: 17
  • Kofrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 22 Май 13, 22:01:52 »
Что вам в сервисе сказали?
Та же проблема. Не грузится с ошибкой А2 (А3). И винчестер тоже Самсунг.
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
« Ответ #6 : 23 Май 13, 17:51:58 »
режим WIN 8 и если включена защита загрузки - то и не загрузится. так как другая система разбития диска в этом случае используется
проверьте - отключена ли secure boot
Kofrin
« Ответ #7 : 24 Май 13, 17:19:17 »
Нет, режим обычный. Попробовал win8 включить, secure boot отключить - вообще все винчестеры перестал видеть, грузит биос (без каких бы то ни было ошибок).
Писал в техподдержку, сказали, что бы отформатировал винчестер (и обновил все биосы). В близжащие дни перепишу оттуда все информацию и попробую. Может быть действительно, сильно умный биос пытается грузится оттуда, откуда его не просят.
Kofrin
« Ответ #8 : 26 Май 13, 23:57:53 »
После удаления всех разделов с проблемного диска все заработало.
dubrova
« Ответ #9 : 27 Май 13, 10:43:39 »
выходит все дело было в MBR - LPT делах
