Автор Тема: проблема с GE70 0ND 234 RU  (Прочитано 5758 раз)
toptuga13
  • Reputation Power: 158
  • toptuga13 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Январь 13, 13:01:26 »
постоянно горит кнопка "Turbo", а ничего "тяжелого" не включаю: сижу в инете ГОРИТ, печатаю ГОРИТ и тд...
помогите пожалуйста
Ge70 0ND, i5-3210M, GTX660M, Windows 8 & 64
Re: проблема с GE70 0ND 234 RU
« Ответ #1 : 15 Январь 13, 13:22:49 »
Переустановите драйвер видеокарты ( NVIDIA ), скорее всего глюки с дровами, переустановка должно помочь
toptuga13
« Ответ #2 : 15 Январь 13, 15:41:18 »
спасибо, обновил драйвер, все работает
« Ответ #3 : 15 Январь 13, 15:53:33 »
Незачто :emot-tip-wink:, почти всегда переустановка драйвера решает проблемы :)
toptuga13
« Ответ #4 : 16 Январь 13, 12:05:52 »
опять эта кнопка, вчера поработала нормально, седня опять объявила забастовку
toptuga13
« Ответ #5 : 16 Январь 13, 16:54:50 »
опять заново драйвер поставил, все заработало
хммм....
« Ответ #6 : 16 Январь 13, 17:33:13 »
Видимо винда глючит, тут уже по ходу полная переустановка винды поможет если не вылечить переустановкой дров
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 16 Январь 13, 18:47:07 »
хммм....
А у вас часом стим или что-то подобное не запущено в этот момент? Т.к. у меня был подобный вопрос, оказалось что если работает стим, то включается дискретная графика (даже если не запускать игр)
toptuga13
« Ответ #8 : 16 Январь 13, 22:09:33 »
стим стоит
toptuga13
« Ответ #9 : 16 Январь 13, 22:10:55 »
а я грешил на винду 8, уж больно она все блочит...глючит...и тд, но скорей всего стим, но вопрос почему
aled105
« Ответ #10 : 17 Январь 13, 06:00:59 »
Ну проверить просто, выйдите из стима и кнопка "Turbo" должна через некоторое время погаснуть (если не будет еще чего-то запущено, что будет активировать дискретную графику)
Ну а по поводу вопроса "почему так?" это уже вопросы к стиму. Как он там работает - не понятно. Так что если не хочется чтобы работала дискретная видеокарта и горела кнопка "Turbo", то просто закрывайте стим когда он не нужен.
 Я думаю ставить принудительно в настройках Nvidia работу стима через интегрированную видеокарту не стоит, т.к. могут быть потом проблемы в играх запускаемых через стим. Но можете и поэкспериментировать, потом расскажете. :)
toptuga13
« Ответ #11 : 17 Январь 13, 07:14:30 »
да действительно, все стим, зараза! спасибо
