Автор Тема: Настройка оборотов кулера  (Прочитано 5725 раз)
Simp1e
  • Reputation Power: 15
  • Simp1e пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Январь 13, 10:46:53 »
Материнская плата MSI Z77A-G45, кулер DEEPCOOL ICE WIND PRO.
В ControlCenter выбираю Smart FAN control, после этого обороты кулера с 100% падают где то до 20%. При нагрузке автоматически поднимаются (что я собственно и хотел), НО при перезагрузке компьютера эти настройки не сохраняются (так же как и отключение LED отображения нагрузки на процессор).
Пробовал выставить настройки и сохранить, перезагрузил, опять тоже самое. Кнопка Apply при выставлении галочки остается серой.
Как можно настроить чтобы эти изменения сохранялись?
  • Reputation Power: 20257
Re: Настройка оборотов кулера
« Ответ #1 : 15 Январь 13, 11:47:50 »
Проще в самом BIOS это все настроить.
Izelop
  • Reputation Power: 52
  • Izelop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 15 Январь 13, 19:13:59 »
в контрол-центре установки не прописываются в биос,как мне кааэца...
вот в кликбиос2-там да.....
Simp1e
« Ответ #3 : 15 Январь 13, 20:07:58 »
Не могу найти такого.
Там есть только CPU FAN Target. Если ставлю температуру, то дает выбрать минимальный % оборотов.
Когда галочку жму в контрол центре обороты сразу снижаются (и по звуку слышно и CPUID HWMonitor показывает)
« Ответ #4 : 15 Январь 13, 20:11:04 »
Вам шашечки или ехать?
Да нсть температурная цель с которой фан начинает набирать обороты с минимальных которые вы указали. Так что в простое будет тихо а в работе как нагреете камень.
И в чем различие по сравнению с контрол центром?
Simp1e
« Ответ #5 : 15 Январь 13, 20:15:09 »
Да, получилось так :)
В центре управления по другому, там стояли минимальные обороты 20% (в биосе 25% можно поставить) и цель температуры никакую выставлять не надо. Просто жмешь на галочку CPU Smart Fan Control и все.
Кстати говоря в Центре Управления минимальные обороты стали 34%
