Автор Тема: Температура ядра и цп  (Прочитано 4657 раз)
liked
  • Reputation Power: 67
  • liked пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Январь 13, 18:44:17 »
Подскажите кто разбирается, процессор i7 3770 решил разогнать до 4.2ггц температура процессора при максимальной нагрузке 44 градуса, НО!!! при этом температура ядер 69-76 градусов.....
Подскажите почему так? и как решить данную проблему и стоит вобше так гнать проц :shocking:
Кулер кулер Cooler Master V6GT
  • Reputation Power: 20257
Re: Температура ядра и цп
« Ответ #1 : 08 Январь 13, 18:56:32 »
А при чем тут MSI ?
Мнет тут пришло письмо - Привет сегодня купил у вас молоток , гвозди забивает изумительно. Скажите как лучше их забивать так как головы кончились а я сам стал похож на pinhead
liked
« Ответ #2 : 08 Январь 13, 19:01:27 »
Да просто посоветоваться хотел с более опытными людьми, мож подскажут что да как..
просто я понимаю что кулер справляется раз температура 44с а вот почему ядер оч высокая я не пойму во кто подскажет буду очень признателен
в нете не нашол толкового ответа
« Последнее редактирование: 08 Январь 13, 19:03:34 от liked »
« Ответ #3 : 08 Январь 13, 19:19:18 »
Тут очень много но.
Которые обязан знать любой любитель лотереи( оверклокер)
1. Софт который знает про матплату - я лично знаю только один и то с оговоркой что он имеет профиль для нее ( это speedfan) / И то мотреть на его значения нужно с огромными оговорками.
2. Процессор который не имеет прямого контакта с распределяющей пластиной , а потому значения его датчиков могут быть полной ахинеей.
3/BIOS матплат который имеет коррекцию для датчиков проца и учитывая пункт 2 все это становится совсем уж не выигрышной лотереи  если нет возможности менять те или иные компоненты.
Так что вопрос остается - при чем тут молоток ( MSI ) ?  Тема не для этой ветки форума.
liked
« Ответ #4 : 08 Январь 13, 19:35:17 »
Я понял ну вот замерил все без разгонов  под максимальной нагрузкой в течении 30 минут максимальные показатели по AID64 ЦП 46 градусов, ЯДРА 69 градусов....
Это вобше нормально? с таким килограммовым кулером :)
Забыл ешё указать при простоит температура цп 34-36 ядра так же 34-37
или я зря волнуюсь про температуру ядер под нагрузкой
« Последнее редактирование: 08 Январь 13, 19:43:07 от liked »
« Ответ #5 : 08 Январь 13, 20:02:33 »
А что такое AIDA ?
Рекомендую глюкодромами не пользоваться.
« Ответ #6 : 10 Январь 13, 21:49:03 »
Для 3770к это нормально. Не волнуйтесь.
Izelop
  • Reputation Power: 52
  • Izelop пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 11 Январь 13, 23:47:38 »
Z77A-GD65,i5 3570k,кулер перформа 10.
 4.4ггц -30гр простой,65гр-стресс тест в аиде,питалово не поднимал-в автомате работает, все энергосберегаловки от интел и мси фунциклируют.
4.5ггц-тоже нормалёк и тесты проходит,токма из WOT иногда вышибает. поэтому остановился на 4.4-за глаза...
вобщем всё шустро,тихо,и прохладно,только биос немного подкачал....
« Последнее редактирование: 11 Январь 13, 23:57:08 от Izelop »
