Автор Тема: MSI H61M-P23 (B3) Умерла в процессе прошивки биоса, можно ли реанимировать?  (Прочитано 10175 раз)
AnthonyR
  • Reputation Power: 14
  • AnthonyR пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Есть материнка MSI H61M-P23 (B3), проблема началась со следующего: при включении питания начинают крутиться кулеры, потом выключается и снова включается на секунду. И так циклично. Вытащил батарейку на некоторое время, всё нормально включилось. И тут что-то меня дернуло попробовать биос обновить. Была версия 17.3, скачал последнюю 19.1. Разархивировал файл на флешку (OCZ Rally 2 Turbo 4 Gb, FAT32). Запустил, виндовая часть обновления прошла нормально. После этого программа обновления отправила комп в ребут, затем должна была обновиться Intel ME, как я понимаю. Спикер пикнул коротко два раза, после этого замигал индикатор активности флешки. На монитор при этом ничего не выводилось. Продолжалось это довольно долго, в итоге комп опять пикнул два раза и процесс повторился. Выключил, вынул флешку. Включил. Пищит коротко два раза, ждет секунд 20 и снова пищит. Прекратил опыты.  На флешке папка F88GB5FL, в ней файл AFUWIN32.exe. Помимо них ещё E7680vJ1.exe (собвственно сам файл с обновлением) и некий файлик EIVB.BIN весом в 4 мб.
Возможно ли восстановить в домашних условиях? Плата конечно недорогая, но рабочая, жалко её.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
AnthonyR  попробуй
восстановление биоса
1)"Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на USB носителе, не забудьте отформатировать флэшку в FAT 32."
Нужно взять флэшку до 2GB включительно. !!!!
2)Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод флэшку в USB 2 порт.
3)Зажмите и удерживайте Ctrl-Home и ключите систему, для обновления bios'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
Вы услышите два коротких сигнала спикера, потом пойдёт загрузка биоса и вылетит сообщение bios boot block was corrupted Press [F1] recover corrupt AMI BIOS Flash ,жмём F1 и попадаем в меню прошивки биоса.
4)Шьём заранее слитую прошивку с флэшки, ребут, и вуаля!
5)Да и ещё очень важный момент обязательно используйте PS/2 клавиатуру, USB клавиатуру плата не "увидит".
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
AnthonyR
Таким образом к сожалению не получается.
ene
  • Reputation Power: 447
Из папки файлы поместите в корень диска (флешки).
kakhunoff
  • kakhunoff пока не имеет никакого влияния.
Значит так.
Берете USB флэшку ЖЕЛАТЕЛЬНО USB 2.0 и ОБЯЗАТЕЛЬНО объемом не более 2 ГБ включительно.
Форматируете ее в FAT 32. Помещаете в корень флэшки файл BIOS (в случае как у AnthonyR файл EIVB.BIN). Переименовываете его в AMIBOOT.ROM. Вставьте флэшку в USB 2 порт. Зажмите и удерживайте Ctrl+Home и включите систему, для обновления BIOS'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
Вы услышите два коротких сигнала спикера, потом пойдёт загрузка биоса и вылетит сообщение bios boot block was corrupted и начнется обновление.
P.S.: Важно - обязательно используйте PS/2 клавиатуру, USB клавиатуру плата не "увидит", когда вам нужно будет нажимать Ctrl+Home.
P.P.S.: Prodif уже описывал процедуру восстановления, я просто описал чуть подробнее. Таким способом действительно можно восстановить плату.
leitavv
  • Reputation Power: 2
  • leitavv пока не имеет никакого влияния.
Тема старая, но оказалась актуальная. Проблема, как у автора, по процедуре все один в один, но не выходит. Флэшка и в 16 и в 32 форматировалась. Экран не зажигается, звук не издается. Нести на перепрошику...2000 руб. Включатся, кулер крутится, флэшка мигает, и через 10 сек. выключается и кулер останавливается и автоматом снова включается и так о кругу.
  • Reputation Power: 20242
А она всегда будет актуальной. Все же ковбои блин а ковбои только писать умеют  а учиться и читать нет. Сколько раз говорено - NTFS на рабочей флешке - зло.
Значит попробуйте вот такой вариант ( это для тех у кого флешка моргает) .
1. Скачиваем утилиту распаковки файлов BIOS в формате *.exe
2. Скачиваем  файл которым прошивали
3. запускаем B2MB.exe  и указываем скачанный файл прошивки.
Флешку форматируем в FAT32 или FAT это обязательно( чем меньше флешка тем лучше у меня 8gb работает  )
4. В корень флешки сбрасываем распакованные файлы  ( их обычно 4 )
В данном варианте ничего переименовывать не надо.
Далее по описанной процедуре Ctrl + Home и ждем
leitavv
Помог прогромматор купленный ещё 2 года назад, 5 минут и все готово. Работает на ура. По работе часто обновляю биос, проблем сколько лет не было, вот те MSI старенький...выдал, дома тоже MSI но понятно все сейчас без проблем обновляется. Приятно что было все в наличие для прошивки, правда пришлось пол порта Sata выкусить чтоб прищепку поставить. Помню на дисках сеагейт болячку лечил "муха CC" тоже то ещё занятие.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 20, 13:32:32 от leitavv »
hamradio
  • hamradio пока не имеет никакого влияния.
у меня h310 a pro без памяти пищит с воткнутой памятью доходит до теста памяти и дальше тишина. пытался всяко прописывать в флешке биос 4 гига другая 2 гига но не вижу после нажатия контрол +хоме обращения к флешке. пытался и в усб2 и усб3 втыкать. как вообще правильно перепрошивать ? сделать загрузочный диск и переименовать или не обязательно переименовывать ? там 2 файла в корень распаковываю  один текстовый второй биос. менять расширенеи или нет ? или если нету обращения к усб толку не будет ? или же просто не вижу обращения к усб ? а проблема в неправильном формате биоса на флешке ? как определится ?
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 20, 19:53:56 от hamradio »
Mflash и файлы на akrirt форматированной в FAT32
