Автор Тема: проблема с видеокартой  (Прочитано 3179 раз)
alivermen
  • Reputation Power: 17
  • alivermen пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 13, 21:55:27 »
всем доброго времени суток. если честно я с компьютерами на очень вежливом ВЫ и у меня возникла проблема следующего характера.
играю в World of Tanks после выхода очередного обновления  начались серьезные проблемы с FPS зашел на форум игры нашел темку "Проблемы с FPS в обновлении 0.8.2".в ней попросили «обновить Ваши графические драйвера в соответствии со руководством по их обновлению.»начал выполнять требования по порядку.снес «ATI catalyst Install Manager», перезагрузил ноут.
после перезагрузки диспетчер устройств перестал видеть дискретную видео карту. установка не новых не старых дров не помогла.
выручайте а то я чайник во всех этих вопросах
Зарание спасибо!!!!
а да забыл добавить ноут MSI CX620,VGA Radeon HD5470 windows 7
« Последнее редактирование: 07 Январь 13, 21:57:43 от alivermen »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: проблема с видеокартой
« Ответ #1 : 07 Январь 13, 23:08:29 »
Восстановление в винде включено? Можно там откатиться на точку восстановления до сноса драйверов.
Можно попробовать переустановить драйвера на чипсет, есть вероятность что видеокарта опознается.
Ну и мой любимый совет: сделайте полное восстановление, при включении ноутбука нажмите F3 и следуйте инструкциям - ОС восстановится со скрытого раздела на HDD. (Если ноут был с виндой)
alivermen
« Ответ #2 : 07 Январь 13, 23:30:48 »
это конечно все хорошо и что то может даже поможет но я полный ноль в этих вопросах и ни чего не понял что там надо сделать было бы проще связаться по скайпу и все обьяснить как говориться на пальцах если это конечно вас не затруднит))
Diogen
« Ответ #3 : 07 Январь 13, 23:49:53 »
Если желающие помочь не найдутся, то покажите "знакомому программисту" эти записи. Или дорога в СЦ.
У меня, к сожалению, пока времени нет. Ночью семья спит, днем - работа, вечером - семья...
alivermen
« Ответ #4 : 08 Январь 13, 00:21:57 »
Спасибо и на этом,я все понимаю.
буду пробовать самостоятельно.
еше раз СПАСИБО
alivermen
« Ответ #5 : 08 Январь 13, 15:34:27 »
сделал откат системы за день до инцидента,не помогло.
переустанавливал драйвер на чипсет,все тоже самое.
с F3 пробывал что то где то тыкал система что то делала но с мертвой точки так и не сдвинулся.
не ужто винду переустанавливать придется((
alivermen
« Ответ #6 : 08 Январь 13, 20:32:46 »
ФУХ все готово все заработало
Diogen
« Ответ #7 : 08 Январь 13, 22:43:28 »
Вот так, по тихоньку, и набирается опыт...  :lookandok:
