Автор Тема: Анлок BIOS на MSI GT 680.  (Прочитано 6872 раз)
Gismo
  • Reputation Power: 36
  • Gismo пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Январь 13, 13:17:30 »
Ребята кто может помочь с разблокировкой, перерыл весь инет, не могу найти инженерный биос для своего зверька.
Re: Анлок BIOS на MSI GT 680.
« Ответ #1 : 07 Январь 13, 20:04:23 »
Вот прошивка, написано что для MSI GT683, но на всех моделях 680 биос одинаковый, у меня на MSI GХ680 этот же биос стоит, но по осторожнее с настройками, можно легко накрыть ноут.
« Последнее редактирование: 07 Январь 13, 20:32:58 от THOR »
Gismo
« Ответ #2 : 07 Январь 13, 22:13:53 »
Спасибо большое!
Gismo
« Ответ #3 : 07 Январь 13, 22:55:02 »
Ты сам какие параметры менял у себя? Чтобы ноут пошустрее работал.
« Ответ #4 : 07 Январь 13, 23:54:02 »
Я только поставил в PCI Latency Timer значение 96, и не помню где для USB ставил High Speed, ещё я частоту памяти в пункте Memory Frequency ставил 1866МГц, но у меня память с частотой 1866МГц, по этому столько ставил, а пункт DIMM Profile ни в коем случае не меняй :stop:!!!!! Как стоит Default DIMM Profile так и пусть стоит, а то если поменять, ноут не загрузится, только в сервис на перепрошивку надо будет нести, к тому же при не удачных настройках придётся сбрасывать настройки биоса выниманием питания батарейки CMOS от материнки ;D, так что всё это дело только головной боли добавит, а на деле мало толку от него
Gismo
« Ответ #5 : 08 Январь 13, 01:26:07 »
Гы только щас батарейку вынимал, поздно отписался, поставил частоту памяти на 1600, если купить 1866 то будет поддерживать? вроде на сайте интела пишет что проц поддерживает только 1333. и еще вопрос, как увеличить частоту работы проца?
« Ответ #6 : 08 Январь 13, 01:52:18 »
Сразу говорю, проц не гонится ;D, если у вас проц i5, то с памятью с частотой выше 1600МГц работает плохо, у меня i5 2410M, ставил частоту памяти на 1866МГц и бывали часто проблемы с прогами, браузером мазила и синими экранами ;D, то есть на  i5 стабильно без проблем работает память только на частоте до 1600МГц, а вот начиная с i7 2630QM память уже стабильно и без проблем может работать на частоте 1866МГц, а какой у вас проц?
Gismo
« Ответ #7 : 08 Январь 13, 02:06:11 »
ай7 2630qm
« Ответ #8 : 08 Январь 13, 02:18:59 »
ай7 2630qm
Ну тогда можешь смело ставить память с частотой 1866МГц, можешь брать либо ту что у меня в подписи, или тоже самое но 4Гб планки
Gismo
« Ответ #9 : 08 Январь 13, 02:22:20 »
Сильно ли будет заметна производительность в разнице 1600 и 1833? и мой проц нельзя разогнать это точно?
« Ответ #10 : 08 Январь 13, 02:37:14 »
Разница с родной памятью 1600МГц и с памятью Corsair с частотой 1866МГц будет, у Corsair на частоте 1866МГц тайминги такие же как у памяти с частотой 1600МГц, но разница видна в оценке винды и в тестах, на глаз без разницы что стоит :). А проц не гонится, я пытался :). Кстати спроси у модератора #MAXIMUS#, у него такой же проц и память Corsair 4х4Гб 1866МГц, он скажет как у него работает и насколько чувствуется разница, мне глюки с синим экраном и зависание прог не дали в полной мере почувствовать всю прелесть памяти, довольствуюсь пока частото 1600МГц :)
« Последнее редактирование: 08 Январь 13, 02:40:31 от THOR »
« Ответ #11 : 08 Январь 13, 10:21:11 »
Gismo
Ну там ещё есть отключение TDP, TDP иногда недаёт процу выйти на максимальный тепловой пакет в 45w (притормаживая его). Отключение TDP снимет "тормоз", но может увеличить рабочую температуру.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #12 : 08 Январь 13, 13:14:16 »
Считаю своим долгом предупредить всех, что если в результате манипуляций повредите ноутбук, то в СЦ вам откажут в гарантийном обслуживании.
Все манипуляции с неофициальными биосами и прошивками на ваш страх и риск.
Gismo
« Ответ #13 : 08 Январь 13, 13:29:50 »
Gismo
получается можно отключить мониторинг температуры на проце? в случае перегрузки он может сгореть?
vantuzz4319
  • Reputation Power: 19
  • vantuzz4319 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 15 Август 19, 15:17:27 »
ребята, а файлик биоса можно как то получить по этой теме? очень надо.... ответственность беру на себя
