Автор Тема: Msi Z77A-G43  (Прочитано 7034 раз)
Proton1
  • Reputation Power: 21
  • Proton1 пока не имеет никакого влияния.
Msi Z77A-G43
« : 06 Январь 13, 23:32:15 »
Купил эту плату. Поставил, загрузилось нормально. Но звук не работает. Динамики подключены к задней панели. Дрова стояли с диска который шёл с матерью. Удалил поставил с оф сайта, всё равно звука нет. В чём может быть причина?
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #1 : 07 Январь 13, 00:58:25 »
Как часто вам доводилось подключать "динамики" к встроенному в плату чипу Реалтека через 6 разъемов на плате?
Наверное проще написать как нужно делать.
В отключенном состоянии отсоединить все внешние аудио девайсы. Включить компьютер и дождаться загрузки операционки.
Подключить к примеру наушники к зеленому коннектору из 6 выходов, в это время на экране должно "всплыть" окошко драйверов Реалтека и в нем нужно поставить птичку и подтвердить что и куда было подключено. До тех пор все вполне имеет право не работать.
Дальше если все выше описанное проделано и проблема осталось бум думать.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #2 : 07 Январь 13, 12:46:58 »
Сделал что вы предлогали, не работает. Если поднять громкость на максимум,  поднеся динамик к уху можно услышать писк или включив плеер играет музыка но очень тихо.
Prodif
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #3 : 07 Январь 13, 12:55:24 »
Проверить и отключить если что нибудь подключено к разъему JAUD1  на плате, за одно проверить включен ли Реалтек в биосе.
А все же интересно софт видит и определяет подключение к внешнему коннектору или нет, выводит сообщение?
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #4 : 07 Январь 13, 13:05:43 »
Да видит что динамики подключены. А к разьёму подключена передняя панель.Всё работает, я уж подумываю может быть брак.
Prodif
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #5 : 07 Январь 13, 13:10:34 »
Отключить переднюю панель в состоянии?
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #6 : 07 Январь 13, 13:20:43 »
Сделал не реагирует. Проблема наверное в аппаратном а не в програмном обеспечении.
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #7 : 07 Январь 13, 14:05:04 »
А видео какое стоит?  И В настройках audio приоритет у какой карты ?
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #8 : 07 Январь 13, 14:07:42 »
Карта от нвидиа. Где эти настройки посмотреть?
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #9 : 07 Январь 13, 14:21:39 »
Панель управления , звук , закладка воспроизведение.
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #10 : 07 Январь 13, 14:27:25 »
Устройство по умолчанию динамики. Есть ещё какие варианты в чём может быть проблема?
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #11 : 07 Январь 13, 14:36:52 »
Динамики чьи? Реалтек или nVidia ?
Если драйвера реалтековские последние то тут либо неисправность платы либо кривизна операционки.
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #12 : 07 Январь 13, 14:40:18 »
Реалтек
EZDOK
  • Reputation Power: 52
  • EZDOK пока не имеет никакого влияния.
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #13 : 07 Январь 13, 16:15:51 »
 Какая операционка?
1) Открыть Диспетчер устройств - Игровые, видео и звуковые устройства. Там может быть несколько устройств со звуком - у меня , например, два - AMD HD (это видеокарта) и HD Realtek (встроенный звук). Посмотреть Свойства каждого и убедиться, что везде "Устройство работает нормально".
2) Открыть Панель управления - Оборудование и звук - Звук. Убедиться, что зеленая галка стоит на Динамики Реалтек - "устройство по умолчанию".
Можно также удалить драйвера реалтек через панель управления, потом сторонней чистящей утилитой (типа драйвер свипер) вычистить систему от остатков драйверов реалтека и поставить драйвер заново (либо не ставить его вообще). Проверить звук.
Что значит "видит динамики"? В диспетчере Реалтек гнезда, к которым подключены динамики выделяются более ярким цветом или нет? Они назначены правильно - то есть расположение динамиков соответствует названию активных (более ярких) разьемов в диспетчере?
Proton1
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #14 : 07 Январь 13, 16:44:07 »
Переустановил систему win 7 макс, так же не работает. Правда там была ошибкат " Обнаружена, что дополнительные средства аудио для следующего устройства вызывают неполадки:
Динамики (Realtek High Definition Audio)
Отключить дополнительные средства в драйвере этого устройства?
 Да Нет. Вот что ещё пишет.
Prodif
Re: Msi Z77A-G43
« Ответ #15 : 07 Январь 13, 16:49:42 »
Proton1
Можно посмотреть что творится в диспетчере устройств?
Proton1
