Автор Тема: Проблемы при запуске cr620  (Прочитано 1808 раз)
Xeqtr
  • Reputation Power: 15
  • Xeqtr пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 13, 02:07:02 »
Доброго времени суток! Появилась проблема. При включении ноутбука (модель cr620)  загрузка останавливается на первой заставке MSI, также не отвечает на предлагаемые клавиши (del, f11, f3), т.е даже в биос попасть нельзя. Странным образом загрука или вход в биос становятся доступными при произвольном многократном нажатии на других клавиши (при каждой загрузке разные). Как можно это вылечить?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Проблемы при запуске cr620
« Ответ #1 : 04 Январь 13, 12:38:57 »
Перепрошейте биос. Сам биос и инструкция есть на странице загрузок для вашей модели: http://www.msi.com/product/nb/CR620.html#/?div=BIOS
Но лучше обратиться в СЦ, не у всех прошивка биоса проходит удачно. Любая неучтенная мелочь и поможет только программатор с СЦ.
Xeqtr
« Ответ #2 : 05 Январь 13, 00:20:20 »
Спасибо за ответ. Скаченный апдейт на биос не подходит для x64, на сайте загрузки не нашел для необходимой разрядности. Значит остается СЦ?
Diogen
« Ответ #3 : 05 Январь 13, 11:39:23 »
Прошивается из под DOS, причем тут разрядность винды? Тем более заявлена поддержка Win XPx32, Win7 x32/x64.
Или скачали не тот апдейт.
Из предложженых вариантов вам нужен :
"For Windows 7 / VISTA / XP:
a. 1) To know about how to update BIOS Firmware under DOS mode, please click here
2) Please execute "flash.bat" file after unpack the compressed file for upgrade BIOS Firmware."
Вариант "b" Only for CR640 / CX640 / CX640MX / CX480
Xeqtr
« Ответ #4 : 05 Январь 13, 20:29:51 »
Скачал единственный из предложенных апдейтов. На одном из последних этапов обновления компьютер выключается и никаких изменений.
Diogen
« Ответ #5 : 06 Январь 13, 00:08:25 »
Тогда в СЦ.
